Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем adept, 11 лис 2014.
  1. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    Lvivgaz, под нагрузку ноут поставь... Ток не вытянет - ляжет напряжение и перейдет на АКБ. Вытянет - все ок.
  2. kosha
    Кто разбирается в ИТ железе... ищется HDD в дополнение к SSD на 300-500Гб, для ноута на место CD, будет использоваться только для хранения информации. Может у кого-то есть на продажу.
    Что скажете про такой? https://www.olx.ua/obyavlenie/dva-z...shiba-na-500-gb-odin-iz-nih-slim-IDAOiIo.html
    Останнє редагування модератором: 29 лип 2018
  3. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    kosha, Даже тот что на первом фото - 13 года
  4. Yuran
    Я б сказав що це кіт в мішку. Бо із фотографії видно тільки те що жорсткий диск випущений в кінці 2013 року. А в якому він стані взагалі невідомо. Можливо там дійсно майже новий жорсткий диск на якому й муха не сиділа, а може він неробочий чи частково робочий і взявши його без перевірки продавець потім буде морозитись.
    Наприклад ось схоже оголошення:
    https://www.olx.ua/obyavlenie/hdd-noutbuk-2-5-sata-500gb-IDAYrLs.html?sd=1#e7b3db35c9
    Так, видно що він уже попрацював добряче ( 2 роки чистої роботи), та ще менш-більш живий. Можна пошукати й в кращому стані.
  5. dv_matrix
    kosha, Маю непоганий варіант 500 гб Хітачі.
    Стан ідеальний як на б/у. Пробіг 4384 години.
    Дата виготовлення серпень 2015. В експулатації з березня 2016.
    Знятий з робочого ноута для заміни під SSD.
    Якщо цікаво то в ЛС
    Ціна 500 грн.
    Vipop, kosha та Yuran подобається це.
  6. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    dv_matrix, найкраща реклама фото MHDD.
    А взагалі залізяка :good:
    Останнє редагування: 30 лип 2018
    dv_matrix подобається це.
  7. kosha
    dv_matrix, Буду мати на увазі. Хотілося би 7200об
  8. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    kosha, для збереження інфи, краще брати 5400. та і коли є SSD, то така швидкість непотрібна. а за такі гроші і в такому стані краще не знайдеш, тільки новий.
    kosha подобається це.
  9. Yuran
    Якщо б в тебе SSD в компютері не було то можна було б думати про жорсткий диск 7200. А так при наявності SSD нехай цей жорсткий диск буде хоч 3000 об/хв, його головна задача - надійність, щоб інформація на ньому зберігалась стабільно. Звісно, жорсткий диск не можна назвати надійним методом зберігання інформації, та принаймі жорсткі диски як правило здихають поступово ( появляються бед сектори, чуть почиають сипатись, рідко буває що починає зразу стукати і все, біос його не бачить, чи щоб електроніка зламалась), а з SSD буває таке що сьогодні він все нормально робить а завтра його навіть в біосі не видно. Це моя практика по збірці системних блоків із SSD, яких зібрав дуже багато, в ноутбуках такі ж самі 2.5" стоять.
  10. bradul
    bradul Новенький
    Candy white LB9A
    Допоможіть будь-ласка згенерувати ключ для ELSA
    124-47304-40-0002086522-00031 попередній код 4AC124D9
  11. sergeyhost
    Хочу купить ноут. WOT должен хорошо тянуть. Что посоветуете?
  12. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    В залежності, що тягнути і на яку суму розраховувати. Від логотипу мало що залежить. Кожний бренд клористуєтся одними і тими ж комплектуючими. Головне купляти там де його можна буде замінити по гарантії.
  13. sergeyhost
    До 18. С Виндой.
  14. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Ви самі собі протирічити. Win10 для роботи потрібно до 100Гб. Ви написали потужності на КАМАЗ, а їздити бажаєте тільки сам. В такій справі потрібно ставити цілі і для них підбирати, що потрібно. В мене системник дуже старий, на ньому тільки ХР може працювати, для мене дома вистачає. Знайомим робив так у них зовсім ще й SS2 не підтримує, для інтернету спеціальні браузери, але при вірному налаштуванні НД відео показує в хорошій якості.
    В сина і3 ноут то всі ігри літають.
    Є програми їм потрібний потужний процесор, є ті котрі їдять багато оперативки, а є ті котрі займають багато місця на жорсткому диску. Але це не залежить від того яка напис на ньому. Це тільки в машинах Кадді, Запорожець, Лексус. Головне гарантія. Я купив собі флешку (правда нею не користувався майже), але пішов в через 2,5 роки віддали мені її вартість. Ноги, крил’я.... )))) головне гарантія
    Останнє редагування: 24 лис 2019
  15. sergeyhost
    Ноут нужен для дома (фотки, диски, интернет), но хочу, чтобы WOT хорошо тянул.
    Перше повідомлення: 24 лис 2019
    Нове повідомлення: 24 лис 2019
    Примерно нашёл:
    https://comfy.ua/ua/noutbuk-hp-250-g6-4qx61es-dark-ash.html
    или
    https://comfy.ua/ua/noutbuk-asus-x540ub-dm130-chocolate-black.html
  16. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Вибачайте, що не зрозумів.. )))) я не ігроман сильний... уже за цим разом зрозумів, що таночки ))) тоді потрібно зрозуміти по потужності і за одні і ті ж гроші 4 системних блока = 2 ноутбукам = 1 смартфон. Якщо його не потрібно носити то стаціонарний буде набагато потужніший.
    Я ось таке бачив. https://rozetka.com.ua/acer_nx_h5leu_010/p70492706/characteristics/
    Якщо у вашому місті є Комфі, то можна і купити там. В АСУС процесор кращий майже у двічі.
    Тільки б радив купити без ОС і поставити 7 , 10 сира і такою з їхнім стеженням і помре.
  17. sergeyhost
    https://comfy.ua/noutbuk-acer-aspire-5-a515-52g-5527-nx-h5leu-010-silver.html
    Сейчас такого нет в Комфи. Знакомые рекомендуют Винду 10.
  18. dv_matrix
    Згідний но не з всім. Ноут без віндовс це добре, по перше економія, по друге зазвичай там встановлені якісь хом едішн, які значно обрізані в плані функціоналу. Якщо 7 вінда в ролі домашнього компа, фільм, інет, друк то ще хватає, але для ігор вже не достатньо. Нові ігри хочуть нові бібліотеки, які може забезпечити лише на сьогодні вінда 10.
    Стеження є, але відкрию страшну тайну що є такі версії віндовс 10 як ltsc, де це вся ця гадость шпійонська, реклама і все лишнє вирізані.
    А тепер по темі, якщо брати з перспективою ноут, то це з відеокартою 1050
    Як варіант https://m.rozetka.com.ua/offer/58530214/
    А все що нижче то тягне, але особого фрейма не буде.
    А взагалі зараз такі смішні ціни на комплектуючі до стационарника що даже пів року назад не повірив би. i5-2500 Intel Core - 600 грн. 1060 3гб -2000 грн і т.д.
    За 10 можна взагалі скласти ракету.
  19. achtung
    за 10 на XEONi можна скласти не просто ракету :)
    Чилик та dv_matrix подобається це.
  20. Yuran
    І5 2500 за 600 грн це добре, та де знайдеш материнську плату під нього? Lga 1155 дефіцит материнських плат, тому й ціни на процесори низькі, так як непотрібні.
    Уже краще для пк взяти amd ryzen 1200 новий за 50+ доларів і материнська плата за 50.
    Відносно відеокарт то 1060 3 ГБ за 2000 грн нема нормальних, щоб була 2-куллерна в хорошому стані це 2500+ грн, враховуючи що більшість їх з майнінгу, відпилосошені чи продуті, а заміна куллерів не надто дешево.
    Єдине що радує то це дешева пам'ять ддр4 та дешеві ssd.
