Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем adept, 11 лис 2014.
  1. Денис VW
    Вопрос зачем увеличивать диск С? Для того что бы в дальнейшем не возникали такие проблемы один диск желательно SSD под операционку а второй как хранилище ну уже HDD.
  2. adminavto
    например, если при первоначальной разбивке не рассчитали с размером раздела.
    ACERBUS подобається це.
  3. Денис VW
    И потом засрали всякой ерундой. Почистить, перенести ненужное на диск D устанавливать игрушки и всякие редкоиспользуемые проги на него же. Ну в конце концов что винду переустановить такие уж проблемы. И чистой винды с установленными прогами сделать образ .
    NSергей та AndRi Y KO подобається це.
  4. adminavto
    Разные бывают ситуации.
  5. Денис VW
    Ну с этим не поспоришь.
  6. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    У меня база НМ2 (holdem manager2) уже на влазит на диск С. Жалко сносить винду, много майнинга залито и большая дистанция накатана - около 800k hands рабочего лимита. Как увеличить место на повредив данные?
  7. Денис VW
    А базу скопировать или перенести нельзя? Если я правильно понял полазив, установите на диск D прогу заново потом импортируйте старую базу данных.
  8. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Для акроніса різниці немає яка система стоїть. Для програми все лежить на диску це "1" і "0". Відрізав від диску майже забитого і доточував до іншого нікуди нічого не переносячи. Для коректної роботи програми все ж деяка кількість вільного місця повинна бути. А так вона чудово все ріже.
    Для доброї роботи комп’ютера всі програми, які набиратимуть об’єм краще ставити на інші розділи, а не на системний. І тоді коли система ляже, то і відновляти її можна не боячись за збереження цінної інформації.
    Перше повідомлення: 22 лис 2017
    Нове повідомлення: 22 лис 2017
    Для того щоб система працювала швидше, за звичай ставлять оперативну пам’ять і всі процеси відбуваються в віртуальному середовищі.
    RMX подобається це.
  9. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    Sasha, А де в основному зберігаються налаштування програм в системі?
    Половина ПЗ не підниметься.
  10. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    uvagr, Файл налаштувань має невеликий розмір і тимчасовими файлами, які створюють програми можна знехтувати. Хоча можна повністю перенести теки користувача і темп теку на інший розділ і на С:\ залишиться тільки система.
  11. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    Sasha, А підскажіть як називається і що зберігається тут "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE"?
    А саме цікаве де воно зберігається?
  12. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    uvagr, Це одна з гілок реєстру, він містить інформацію, як, що, куди.
  13. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    Sasha, супер. З чого формується (фактично там зберігається) і
    про що саме? користувача, залізо, пз?
  14. dv_matrix
    Грубо кажучи, це - величезна база даних, в якій згруповані всі параметри і настройки операційної системи. Інформація систематизована і згрупована за певними параметрами.
    HKEY_CLASSES_ROOT містить в собі інформацію про розширення кожного типу файлу, зареєстрованого в системі, і відомості про впроваджені СОМ-серверах.
    HKEY_CURRENT_USER включає всю інформацію, пов'язану з роботою конкретного користувача, який саме в цей момент працює з комп'ютером.
    HKEY_LOCAL_MACHINE зберігає найбільшу кількість інформації. Тут містяться дані про драйвера, програмному забезпеченні та їх налаштування.
    HKEY_USERS включає інформацію, яка актуальна для всіх користувачів, що мають доступ до операційної системи.
    HKEY_CURRENT_CONFIG містить дані про все обладнання, яке функціонує в момент запуску комп'ютера. Тут можна виявити перелік всіх драйверів і вибрати той з них, який потрібен в конкретний момент роботи системи.
    P.S. Втручатися в його структуру без особливих знань не бажано!
    Останнє редагування: 23 лис 2017
  15. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    dv_matrix, Дякую. Особисто цілком розумію та володію цією інформацією.
    Питання було до Sasha, щоб підвести його до того що коли ситема ляже, треба буде ще погратись щоб зберегти БД.
    dv_matrix подобається це.
  16. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Колись і я так думав. Перестановка віндоус допомагає її продуктивності і так далі. Зараз я ставлю систему, головні програми, все інше на інших дисках. Роблю образ системи і не думаю про падіння. Якщо щось не суттєве, то ремонтую, якщо наламали „дров” дуже багато, то 6-7 хвилин і система як нова. Час від часу роблю нові образи.
    ОЛЕКСАНДР та Денис VW подобається це.
  17. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    Sasha, тут так і є (сам так роблю). Якщо Ви переливаєте образ, то по факту просто вертаєте час назад - такби мовити "точка восстановления". Але те ПЗ що було встановлено після точки з великою верогідністю не буде працювати. Окреме питання про ПЗ яке по старому сидить на ini.
    В ноут собі поставив ссд, старий хдд використовую як носій образа. Тільки лью повний вінт - хто робив з ссд зрозуміє чому.
    є підозра що згорів блок живлення зарядки від ноутбука TOSHIBA
    у нас є спеціалісти по цьому, у яких можливо купити провірений/робочий даний блок?
    Перше повідомлення: 14 гру 2017
    Нове повідомлення: 14 гру 2017
  19. yurij
    yurij Учасник
    А у чому проблема перевірити ваш блок ?
    Звичайний тестер , або на крайняк лампочку на 24 вольта підключити на вихід ...
    Якщо не справний -тоді купувати новий.
  20. Lvivgaz
    всім дякую - все працює
