Discussion in 'Информация, советы, помощь' started by adept, Nov 11, 2014.
  1. adept
    adept Учасник
    в папке Application Data находятся рабочие папки установленных программ
    в смысле настройки и т.д.
    к примеру браузеры хранят там закладки, пароли, историю и т.д.
  2. yseroga
    yseroga Старожил
    Я Вас так понял там удалять ничего нельзя?
    adept, неплохо было бы почистить браузеры... там тоже пару гб можно сбить...
  4. adept
    adept Учасник
    в папке Application Data не так уж и много папок, найдите которая самая большая.
    По сути если удалять от туда папки, то слетят настройки соответственных программ.
    При повторном запуске этих программ, они определят, что настроек нет и создадут свои папки со стартовыми настройками
  5. yseroga
    yseroga Старожил
    Только что очистил 5 гб, спасибо.
  6. adept
    adept Учасник
    это скачай TreesiZe
    больше места освободишь
    на рабочем столе глянь, как правило там народ любит много чего хранить)
    [upd=1415772277][/upd]
    Одна из главных проблем современных компьютеров - это механика в винчестерах (диск крутится, считывающая головка бегает по нему и считывает данные), а механика имеет печальное свойство изнашиваться и дохнуть. Но есть твердотельные винчестера, основанные на микросхемах памяти, во первых там нет механики, а во вторых, скорость записи/считывания на таких винчестерах на порядок больше. Поэтому есть смысл ставить их под системные диски с виндовсами. Система в таком случае будет загружаться быстрее да и вообще работать шустрее.
    Если же вы собираетесь взять обычный винчествер, разбить его на разделы и т.д., то есть смысл брать от 1 Тб. Seagate, Western Digital и Samsung неплохо себя зарекомендовали.
    Обращаю ваше внимание на один из значительных параметров в обычных винчестерах: 5400rpm или бывает 7200rpm - количество оборотов диска в минуту. Чем быстрее - тем быстрее работа. Чем медленней, тем надёжней сохранение данных.
    на 500Гб на розетке в пределах 900 грн.
    на 1 Тб - в 1 300 грн. можно вписаться.
    Как-то так )
  7. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    #47
    В ПК часто горят блок питания, уже 2 шт за год :( , их можно починить или только новый?
  8. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    #48
    не покупайте дешевые и не покупайте под обрез по мощности!
    Если дешевый, то ремонт будет стоить стоимость такого же нового
    Какой Б/П покупаете и под какое железо?
  9. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    #49
    Последнее сгорело Chieftec 450 , поставил на 500 фирмы Gembird мастер. Железо очень древнее IP 4 2.66ГГц 2ГБ ОЗУ GeForce 8600GT, думаю горит из за перепада напряжения, надо покупать бесперебойный ;)
  10. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    #50
    Цікавить таке питання маю ПК P-4 Intel 3.0 GHz, мат P5PL2, озу DDR-2 /2гига .
    Чи є смисл додати озу ще2 гига?
  11. Космоболец
    помаранчевий
    #51
    Shansss Chieftec есть разные, есть бюджетная серия, а есть более дорогие... В вашем случае конечно суперэнергопотребления я не вижу. Что такое Gembird я не знаю :)
    Покупать тупой ИБП (резервник) не вижу смысла. Если покупать, то либо с AVR либо Smart, а это совсем другие деньги.
    Попробуйте поменять на хороший Б/П. Хороший блок питание сам вытягивает просидания в сети.
    [upd=1416078187][/upd]
    Какая ОС стоит и чего хотите получить с добавление памяти? +100 граммов к весу системника? :D
  12. Andrey_ns
    Blakc
    #52
    Космоболец, ХР ,тож і питаю чи є смисл :yes:
  13. Космоболец
    помаранчевий
    #53
    Andrey_ns, а у вас стоит одна планка 2Гб?? :shock:
  14. Andrey_ns
    Blakc
    #54
    Космоболец, ні 2х1
  15. Космоболец
    помаранчевий
    #55
    если менять, то только на 2х2... А прирост увидите в таблицах Excel на пример, тоесть на больших объемах данных ....
  16. Andrey_ns
    Blakc
    #56
    Космоболец, а якщо в мене є щє 2 слоти
  17. Космоболец
    помаранчевий
    #57
    Память должна стоят попарно! Ваша мать поддерживает ждвуканальность. Если поставите одну планку, то она будет работать в одноканальном режиме и её скорость будет в 2 раза меньше, нежели в двуканальном режиме. Так что ставте туда две планки по 1 Гигу, если хотите.
  18. Andrey_ns
    Blakc
    #58
    Космоболец, я зрозумів а смисл є?
    [upd=1416080201][/upd]
    Космоболец, так б/у 150-200 грн то ось думаю що робити :?
  19. Космоболец
    помаранчевий
    #59
    Я бы не ставил. ОС всё равно более 3 Гб физически не видет. Но если есть лишние деньги, а цена вопроса мизерная, то можете поставить. В работе с Офисом разницу увидите
  20. Andrey_ns
    Blakc
    #60
    Космоболец, дякую :hi: буду бачить ,а чого запитав бо пилісосив компа та дивлюсь що 2 слоти пусті подивися на ОЛХ що і як ,думаю запитаю :write:
