Discussion in 'Информация, советы, помощь' started by adept, Nov 11, 2014.
  1. Чилик
  2. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    Вчера менял разъём на Мейзу с такими же симптомами. Сам разъём в идеале, но тел то берёт зарядку,
    то не берёт, то долго заряжается...Под микроскопом рассмотрел после демонтажа - плюсовой контакт разъёма
    слегка окислен и вплавлен в основание немного. На глаз не заметно, но переходное сопротивление получается
    большое и падение напряжения на этом контакте приводит к таким последствиям. В свою очередь, к этому привело
    использование (пару раз) китайского кабеля для зарядки этого телефона....
    Lvivgaz and Чилик like this.
  3. Чилик
    РадиоКот, А разъем как то почистить можно,ну хотя бы попробовать.
  4. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    Не советую. Дело в том, что на разъём подаётся напряжение с батареи, для подключения флешек и др.-
    так называемое OTG. При чистке иголочкой замыкаются контакты и контроллер питания ( а в нём обычно
    находится управление USB и OTG ) уходит до Бога дымом...:eek:
    Ведь ВСЯ техника работает на волшебном дыме. Почему ?
    Ну, к примеру, если из телефона, телика или холодильника пошёл дым - они же потом не работают...
    Волшебный дым вышел и всё, работа прекратилась:laugh1::lol:
    А если серьёзно, то можно попробовать один вариант - деревянная зубочистка (без ваты),
    смоченная в чистом спирте, слегка почистить в середине разъёма.....Не факт, что поможет...
  5. vitluts
    vitluts Досвідчений
    РадиоКот, а если предварительно выключить и без батареи ето делать ? Тоже волшебство будет ? :)
  6. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    vitluts, не, ну тогда можно попробовать - ты ж источник волшебного дыма отключил...
    но всегда есть вероятность, что ты усики отогнёшь, шуруя иголкой и замкнёшь на корпус разъёма
    или между собой. И потом, когда подключишь источник волшебного дыма, он выйдет из телефона (планшета) через это
    замыкание. А если волшебный дым уже вышел то, что ? Правильно - к мастеру по закачке волшебного дыма...:mosking:
  7. ACERBUS
    чи можна розбити диск Д без форматування і переустановки вінди ?
    зара маю на ПК диск 500 ГБ, диск С - 30, інший простір на диску Д.
    на диску С катастрофічно не вистачає місця. як більшити обсяг диску С до 50-70 Гб з мінімальними зусиллями?
    Vipop likes this.
  8. AndRi Y KO
    На скільки я знаю, то тільки форматувати, заново розбивати і ставити все з нуля,
    якщо треба диск С на якому система встановлена збільшити...
    Спробуй усі документи і програми встановлені перенести на диск Д - тим самим звільниш на диску С місце для вінди
    ACERBUS likes this.
  9. morphius
    ACERBUS, Можно через панель управления/администрирование/управление компьютером/управление дисками
    Но последний раз делал это еще на ХР и там успешный шанс был примерно 50/50.
    Чилик and ACERBUS like this.
  10. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    ACERBUS, прога Acronis Disk Director 12 в помощь....
  11. sa77
    sa77 Досвідчений
    ACERBUS, делал так несколько раз по работе, утилиту использовал Acronis Disk Director, было все ок) но есть мнение на проблемных винтах и системах этого не делать... и много раз так на одном винте не зло употреблять... мои 5 год все ок)
  12. dv_matrix
    ACERBUS, через акроніс можна перерозподілити без форматування.
    Вказати що добавити на диск С з диска д.
    Там повзунка посунути. Якщо великі файли є то вроді повинно запитати на якому диску її залишити. Це перерозподілення займе трохи часу і чим більше файлів на диску д тим довже.
    ACERBUS likes this.
  13. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    А для переноса с проблемных винтов на нормальные есть Acronis True Image :derisive:
    ACERBUS likes this.
  14. Usike
    ACERBUS, Acronis делает это легко;)
    ACERBUS likes this.
  15. AndRi Y KO
    Вік живи - вік учись!
    Тепер буду знати.
    ККУ рулить!!!
  16. Diesel Euro4
    ACERBUS тільки зверни увагу, що перед цим диск уже у тебе був розділений, тобто навіть чисто фізично при ’з нуля’ вони знаходилися близенько. тепер ти цей диск уже юзав, на різних секторах знаходяться різні файли і що ти хочеш зробити акронісом, правильно, познаходити вільні місця ’по всьому диску’, з імовірністю 100% акроніс позбирає вільні місця на диску Д і фактично вони будуть і розміщуватися в різних місцях. тобто тепер система якщо буде звертатися до нового диску, то інформацію буде брати з різних місць. на що це впливає А)диск буде інтенсивніше працювати, і відповідно йому від цього буде не краще Б)на пару секунд повільніше.
    сам на минулій неділі робив диск С на 100гб, спершу акронісом...а вчора з нуля перерозподілив і все ок.
  17. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Для цього є програми для зменшення дефрагментації.
    Non Stop Copy чудова програмка.
  18. Diesel Euro4
    скажу навіть більше, стандартна віндосовська непогано з цим справляється,але вцілому від того не легше, я недільку попрацював на такій системі, диск перегрівався. все перевстановив, по новому розмітив і все стало в норму. гланди теж можна через жопу вирвати, але чи це потрібно;)
    APACH likes this.
  19. Vipop
    Теж виникла потреба збільшити диск С.
    Дав знайомому, що розбирається, і другий диск очистили повністю, збільшити С так і не получилось акронісом. Віндовс 10.
  20. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Chestnut Brown Metal
    Для результативного увеличения диска С желательно форматнуть все остальные диски. То есть, у вас есть диск С и диск D. Вы хотите увеличить диск С. С диска D копируете куда-то (на другой винт или флешку) информацию и форматируете его под ноль. Далее увеличиваете размер диска С Акронисом. Копируете обратно все на диск D с временного носителя. В этом случае все будет работать хорошо.
    Если диск D не освободить и увеличить диск С то по факту вы получаете диск С разбросанным по всему винту и если вам проц слабенький, да и вообще комп сам слабенький, то через какое-то время винда начинает жестко тормозить. Причина в том что один файл какой-то может быть записан в разных частях диска и иголка прыгает по диску чтобы его считать, просто говоря при такой разбивке вы увеличиваете время обработки информации на винте в обе стороны, - отсюда и жесткие тормоза.
    Денис VW likes this.
