Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем adept, 11 лис 2014.
  1. Kroll
    Kroll Гість клубу
    VW CADDY Kasten-Life
    серебристый метталик
    я даже добавлю свои пять копеек, одинаквые это да и еще из одной партии
  2. Yuran
    Особисто для мене щоб стало зрозумілим що робити з цим компютером треба наступне:
    1) сказати в яких цілях він використовуватиметься ( якщо це буде чисто як офісний компютер, то залишити все як є, нічого не чіпати, максимум памяті добавити і все), якщо хочеться в ігри гратись, то може прийтись відеокарту добавляти.
    2) сфотографувати сам системний блок всередині, так щоб все було видно, а також що там за процесор і материнська плата, моделі.
    З приводу оперативної памяті: не обовязково добавляти планку памяті точно такого ж виробника. Достатньо щоб память була з такими ж характеристиками, і все буде норм ( ну і щоб память була нормального виробника і материнська плата її бачила).
    З приводу добавлення відеокарти можуть бути нюанси, а саме: якщо робити з нього ігровий компютер, то відеокарту треба підібрати під потужність процесора ( в даний момент я не знаю навіть моделі процесора). Ще треба підібрати щоб та відеокарта в корпус влізла, бо корпус не зовсім стандартний, також там блок живлення не є стандартний.
    [upd=1426416851][/upd]
    Процесор вроді побачив, E8400, норм, відеокарту можна під нього всунути типу Radeon HD 6670 чи щось схоже, GT 440, GT 630 і т.д.
    Ще би розібратись з самим корпусом куди й що там всовувати. Бо ці фірмові компютери у "Slim" корпусах досить специфічні.
  3. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Всем спасибо кто помогает :hi: И так пока я в раздумьях что делать! Может проще улучшить свой комп, а офисный оставить для работы в инете(подумаю пару дней) Занялся установкой виндовс и тут такая проблема кто знает что не так?
    Пару раз начинал снова и не выходит. Завтра на работу должны подвести еще одну винду, может моя того :x Или шара :lol: :lol: :lol:, не совсем шара :D
  4. Yuran
    Це синій екран смерті, який відбиває любов до компютера :D
    Можна по тих кодах що написано загуглити в чому проблема.
    В 90% випадків синіх екранів це проблема з оперативною памяттю, та в даному випадку скоріше всього проблема з жорстким диском на який встановлюється вінда ,чи може загрузочна вінда якась не така, треба щупати.
  5. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    Shansss найдите маркировку системной платы и посмотрите через БИОС штатные параметры работы процессора, а там вычислим какой именно у вас стоит :)
  6. Vadim Iva
    Vadim Iva Досвідчений
    Серебристый металик
    Жестяку капут. Недавно у самого такое было. ошибка 0х000007f
  7. Yuran
    То не факт що капут жорсткому диску. Перевірити його би якоюсь програмою, типу Victoria.
    На всякий випадок скажу що в мене є зараз б.у. жорсткі диски WD 500 ГБ у новому стані, по 700 грн, WD500AAKX.
  8. Космоболец
    помаранчевий
    Shansss, Ни чего страшного пока нет! Попробуйте найти решение на. Этой странице BSodstop
  9. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Ребята да я читал, может и жесткому диску капец, но может он просит драйвера, бо ошибка у меня 0007b. Все проверится завтра, будет новая виндос и будет не воскресение, и я начну мучат свои два компа :hi: Завтра буду отписываться!
  10. Vadim Iva
    Серебристый металик
    Shansss, если она установится, так как на 3 раз установки , меня жесткий уже сказал кури плюшки. :crazy: поставил новый и все запахало.
  11. Yuran
    У мене тиждень назад при установці на новому компютері вінди вискакували помилки, за 2 чи то за 3 разом всетаки поставилась вінда, та потім під час тестування чи просто у режимі простою вискакували сині екрани. Память перевірив, жорсткий диск теж. Все норм. Ламав голову в чому проблема. В результаті виявилось що вінда яку ставив з одної флешки ( напевно разів 500 уже приблизно поставив з тої ж флешки), виявилось проблема саме в ній. Записавши вінду на іншу флешку все пішло як по маслу.
  12. ACERBUS
    камарады, что это может быть и как с этим бороться ?
  13. Космоболец
    помаранчевий
    кривая маршрутизация.... Стучать в бубен провайдеру. Если у провайдера несколько каналов на зарубеж, то смогут сменить трассер, а если один, то никто ни чего не сделает.... Сохраните трассировку в текстовый файл (tracert >c:\tracert.txt) и отправляйте с описанием притензии провайдеру.
    [upd=1426469561][/upd]
    Хотя у меня почти тот же маршрут и все проходит:
  14. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    И так винда установлена, все работает! Пока ищу у кого из своих купить оперативку на 2гб 800MHz и мишку :D А там будем думать ;)
  15. Yuran
    Мишку б.у. Logitech на халяву подарую. :D
  16. miki_ua
    Кто крутится в кругах связанных с специфическим компьютерным оборудованием - нужны выходы на ТИФЛО-центр или другие организации, которые смогут провести работу по трехстороннему договору в рамках международного научного проекта - платят в евро на фирму, ВУЗ получает оборудование, поставка без растаможки и ПДФ ибо проект зарегистрирован в МОН и МинЭкономики).
    Интересуют принтеры брайля и другое весьма специфическое оборудование.
    Посоветуйте контакты с кем можно серьёзно пообщаться.
  17. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Yuran, , буду проездом созвонюсь, а оперативы нет за деньги:? :D
  18. dv_matrix
    Блок было бы очень хорошо бы поменять на что-то прилично-бюджетно, хотя б типа FSP PNR 350W
    Останнє редагування: 30 бер 2015
  19. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Решил все таки юзать комп для инета (и так времени нет, а то и еще в игры играть), но докупить планку хотелось! Помогите найти не дорогую на 2гб или уже 2шт. по 1гб, а то куча и все на AMD, а на Intel нету!
  20. Yuran
    Є DDR2, планки по 1 ГБ 800 МГц Silcon Power ( в наявності 2 шт), по 150 грн. Працюватиме як інтел, так і амд. Це б.у. з робочого компютера, мемтестом перевірено, все норм.
    Також є нові, правда по 340 грн.
