Блок управления передней пассажирской двери
Discussion in 'Электрооборудование' started by Крутик, Dec 4, 2014.
    Крутик, ну зачем отрывать, если нельзя подать напряжение - тогда снимаем передние сиденья и выносим, снизу карты откручиваем два самореза! еще в ручке 2 болта, и снизу по кругу пытаемся отщелкнуть... можно еще снять среднюю стойку, где ремень ( серая часть)
  2. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    #42
    Вот что мне оф.VW сегодня сказал на мой вопрос(Если я на долго ставлю машин в гараж,можно снимать клемму минус.) не можно а нужно ибо если АКБ сядет до 10 вольт то проблемы с электроникой вам обеспечены(Это болезнь вага.Сказал он) а после того как вы одените клемму загорится руль надо на месте не трогаясь выкрутить до конца в лево и право.(я это знал так как VWDRIVER меня уже до этого просвятил)но ещё нужно опустить и удерживать 2сек.кнопку стекло подъёмника и также поднять и удерживать,левую и правую.Так что полный разряд АКБ видать и нагнул блк упр.дверью.
  3. Крутик
    Крутик Новенький
    VWDRIVER, так а разве вот те два самореза,что с торца с низу карты реально как то отвратить? Я вот что то думал,что с ними и есть основная проблема!
    Как бы, насколько сильно не умер АКБ, такого я не припомню, что бы так блок вообще отказал работать.
    Для меня варианты проблемы:
    1. Питание на блок потерялось: либо под торпедой, либо уже в самой двери
    2. Возможно залита была кнопка, через нее и к блоку попало...
    3. Надо смотреть лог ошибок, еще бы я попытался через блок Gateway переподключить блок програмно...
    Да тут вариантов много... я еще могу найти причины отсутствия реакции.
  5. Крутик
    Крутик Новенький
    Вобщем да,акум.сел в этот раз не то,что бы до 10 В,а я думаю,что и больше. Это получается,что по это причине блок вообще вылетел? Блин,я реально удивлён. :(
    Крутик, они находятся на уровне порога, поэтому открутить - не сильно и проблема.
    [upd=1417719319][/upd]
    Крутик, Вы АКБ сменили? ошибки после этого почистили все-все?!
  7. Крутик
    Крутик Новенький
    [album][/album]VWDRIVER, акум. да,поставил уже новый,ошибки не чистил,Вася Диагност только сегодня получил по почте,толком ещё и не знаю что и как. Ребята к,которым я сегодня ездил (они у нас в городе подобными вещами занимаются) подключали шнурок,говорят,что блок вообще не откликается,как буд то он не подключен по питанию,либо програма слетела,но для того,что бы его прошить нужно опять таки до него добраться. Предупредили,что в таком случае повреждений двери не избежать,так что типа смотри сам,хочешь попробуем!
    Крутик, если есть возможность подключиться к машине через шнурок, но и что бы был инет и можно было к самому ноут подключится - можно было бы посмотреть что да как.
  9. Крутик
    Крутик Новенький
    Дык еслиб я знал как это сделать,да и инет только дома,в квартире. Хотя помучаю соседа,он в этих штуках компьютерных силён,может и подскажет как это сделать лучше.
  10. МАГА
    Крутик, мож тебе для уменьшения кипиша в Ялту сьездить к Виталику (Ghost), он дело подскажет-покажет. :yes:
  11. ACERBUS
    МАГА :good: тем более там 30 км. в одну сторону, за одно будет отличный повод познакомиться. Лишь бы Виталий нашел время для встречи
  12. Крутик
    Крутик Новенький
    Да я не из Алушты дело в том что,просто когда регался здесь не нашёл своего города,поэтому клацнул первый что попался,а живу около Евпатории,это примерно 130-150 км. :unknown: Да и напрягать в реале человека тоже не хочется. Хотелось просто выяснить давать нашим местным ломать салон иль может что самому поокуратнее постараться. Так то руки вроде " нормально растут",да и вроде соображаю,просто всю жизнь наВАЗах проездил...
    Крутик, если ломали ВАЗ, тогда можно покурочить и Caddy :)
  14. Крутик
    Крутик Новенький
    :yes: ну да,ну да. :D Это типа"перейти на новый уровень"? :D
    Крутик, :good: :good: :good: так и есть!
  16. МАГА
    Ну так к Валере (vilen) в Симф. стучи в личку и не ломай ничего. А насчет "напрягать в реале не хочется" - бред. На то он и КЛУБ, а не брачная контора. :good:
  17. Крутик
    Крутик Новенький
    Мдааа... Ладно завтра будем" курочить"... :? Если скажут что без реального вандализма не получиться,буду просить VILENa.
  18. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    #58
    И конечно отпишись что было и как победил. :write:
  19. Крутик
    Крутик Новенький
    Ну это понятно,тем более,что я,так понял,что проблема не из разряда рядовых
    [upd=1417782162][/upd]
    Всем доброго времени суток! Вобщем отогнал сегодня машину к местным мастерам. Как именно снимали карту не видел,так как сам ушел на работу,пришел позже. Но говорят,что собрался целый консилиум для этого. Способом примерно описаным выше VWDRIVERом. В итоге были сломаны,как я понял по этой причине два крепления в которые вкручиваются такие штучки,как бы клипсы,на которых держиться сама карта,но говорят,что так было до них. Хотя вполне возможно,так как эта карта,я заметил,переодически поскрипывает.
    А причиной этой ситуации стало то,что,как мне ребята объяснили,в блоке управления стоит микросхема,в которую забивается какая то прога для работы всего этого,которая тупо слетела,так вот в более ранних версиях этих блоков их можно было просто перепрошить,а в этом такой возможности нет,так что сам блочок на замену.
    Вот и полу чается,что по причине севшего акумулятора,тупа слетела прога и блок не ремонтируется. Стоит призадуматься по поводу эксплуатации аккумуляторной батареи.
    Так что теперь в поисках блочка. А у нас в Крыму,как я понял это уже проблема. :(
    Крутик, площадки белые до карты - паяются, блок - еще где-то в начале за 100грн продавали, поэтому - вопрос доставки ( кажись Интайм отправляет)
