Блок комфорта
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем baho1974, 18 вер 2014.
  1. SWM07
    SWM07 Учасник
    Доброго дня всім!
    Caddy 2007 SDI
    Планував встановити штатні електросклопідйомники,
    Виявилось відсутній блок комфорту (((
    Зняв бардачок, ні фішок ні проводки:pardon:
    Блок мережі - 1 KO 937 049 AD
    Всановлено ЦЗ SIGMA
    Допоможіть з встановленням блок комфорту. Що для цього потрібно, блок і фішка до нього з проводкою, чи вся проводка з новими блоками?
    Дякую!
    Останнє редагування: 26 сер 2018
  2. homich
    SWM07,
    Кто вам сказал что не будут работать стеклоподъеиники?
    Вероятность того что стеклоподъемники будут работать не по адеквату, есть, не адекватность работы может высказаться в том что состороны водителя может не управляться пассажирская сторона.
    Только при установке стеклоподъемников - вы это выясните и только тогда можно говорить о установке блока комфорта.
    Останнє редагування: 23 вер 2017
  3. SWM07
    SWM07 Учасник
    homich
    В планах встановити штатний ЦЗ, електросклопідйомники, і перейти до ПТФ та круїз, але без блоку комфорта це не можливо. Чи я помиляюсь?
  4. homich
    ПТФ и круиз - ну ни как не касается блока комфорта...
  5. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    SWM07, була у мене така ситуація,в авто з електропакету тільки кондиціонер :). Тому довго збирав частинами "начиння",але всо одно мав проблеми при встаноленні. Рекомендую,щоб було мене цих "нюансів" все скопом взяти з одного донора (машини) близького до вашої машини по року (блоках).В різних комплектаціях та роках випуску по різному реалізовані схеми підключення блоків,кнопок,... .Також крім болків,замків,ел.моторів склопідіймачів купляв всю проводку з фішками до блоків,в ній же була антена для радіо ключів ел.замків. Звичайно після монтажу всього треба все активувати(привязати) діагносикою. Але на виході отримав ел.склопійомники,центральний замок,підігрів та регулювання зеркал,вже викидний ключ, темні карти від турана і відчуття дорощого авто :).
    Як казав homich, для ПТФ та круизу блок комфорту не задіяний, але там потрібно інші блоки:на ПТФ проводку та перемикач,самі ПТФ, на круиз підрульовий,можливо шлейф,саму ручку і знову ж таки діагностику (ВАСЮ).
  6. Light
    Light Учасник
    Хтось в курсі, куди йде провід антени з блоку комфорту?
  7. Becas
    Becas Учасник
    Я просто провёл под торпедой и в стойку под обшивкой до потолка метра 2,5 экранированного провода
  8. Light
    Light Учасник
    Becas
    Я кинув тимчасово шматок витої пари, але хотілося б дізнатися, куди йде кабель в оригіналі.
    Поки знайшов його по правій стійці, йде десь назад. Далі його відслідкувати не зміг - потрібно демонтовувати стелю.
  9. Becas
    Becas Учасник
    Light, А зачем его отслеживать? Он наверняка тупо заканчивается в потолке.
  10. Light
    Light Учасник
    Цікаво де закінчується екран на кабелі.
    А в Вас екран де закінчується? На стелі?
  11. Becas
    Becas Учасник
    Light, Это не имеет для антенны никакого значения. Я сам кабель бросал, у меня не было БК. Конец центральной жилы освободил от оплетки сантиметров десять и свернул в петлю и скрутил изолентой.
  12. Light
    Light Учасник
    Becas, дякую за інформацію.
  13. Noble
    Антенна под обшивкой потолка под правым козырьком стоит. Вернее усилитель
  14. Becas
    Becas Учасник
    Noble, Усилитель тогда должен быть активным. У меня просто кусок провода и метров на 50 берет , а с усилителем тогда сколько?
    Останнє редагування: 20 гру 2020
  15. Noble
    Так он активный и есть на 12V и питается от магнитолы. А штатная антенна до 2010г/в в лобовом стекле а с 2011г/в в зеркалах ну не удачная так как от воды и солей окисляется не работает.
  16. Light
    Light Учасник
    Антена радіо - можливо і так. А антена цз іде десь назад, прослідкував по правій стойці до кінця дверей, далі під потолок заходить.
    Becas подобається це.
