Баян про разные шины на осях (зад/перед)
Тема у розділі 'Диски и шины', створена користувачем K.O.S., 12 вер 2014.
  1. Shuma
    Valerun, ну дак давайте дальше эксперементируйте, это ваще авто и ваша жизнь, а потом о результате напишите
  2. Jetta Vlad
    Просто 30-40...Это не езда...Это ходьба!!!
    morphius та Чилик подобається це.
  3. miki_ua
    Скажу больше - 30км ехад на докатке своей 14". Скорость была в среднем 70. Ошибок не было.
    У меня ASR
    датчики АБС считывает обороти не запаски
  5. AndRi Y KO
    датчики і системи ABS і ASR працюють тільки на 1 колесі яке блокується / пробуксовує.
    а ESP - це програма яка контролює занос усіх 4 коліс і якраз різна кількість обертів на передній і задній осі
    може викликати її некоректну роботу в екстремальній ситуації.
    Тому на рестайлі з 2010 року з ESP на всіх 4 колесах мають бути шини з однаковим розміром (довжиною кола).
  6. Ro968Ma
    Ro968Ma Новенький
    Чертків
    Напишу тут, щоб не створювати іншу тему.
    Стандартна ситуація коли одна з комплекту 4 шин стала непридатною внаслідок ушкодження і не підлягає ремонту.
    Маємо 3 цілком нормальні шини із середнім рівнем зносу.
    Є варіанти докупити БУВШУ У ВИКОРИСТАННІ (відредаговано) 1 шину, співпадає усе - марка, модель, розмір, малюнок протектора, але не співпадає індекс навантаження.
    Тобто в мене індекс 91 (615 кг.), а в продажі в основному 95 (690 кг.). Ось знайшов статтю. Найбільше мене хвилює те, що шина з більшим індексом навантаження буде по іншому працювати за рахунок більш жорсткої боковини. Також, виходячи із пропозицій нових шин на сайтах, індекс навантаження не іде підряд, а одразу перескакує на декілька позицій, наприклад зимові 196/65/R15 є лише з індексами 91 і 95.
    Отже суть питання - Чи можна на одну вісь ставити шини з різними індексами навантаження ?
    Какие шины меньше разбивают подвеску
    «Говорят, что чем больше индекс скорости и грузоподъемность шин, тем жестче шины и быстрее разбивается подвеска. Правда это или нет?» Сергей Т., г. Фатеж.
    На этот вопрос отвечают технические специалисты ведущих фирм-производителей шин (Goodyear, Nokian).
    Индекс скорости – это показатель, характеризующий максимально допустимую скорость движения, при которой шина остается «круглой» и способна противостоять разрыву. На него в большой мере влияют конструкция и материал, из которого изготовлены брекеры (слои, расположенные между каркасом и протекторным слоем). На вес и жесткость шин одинаковой размерности эти факторы практически не влияют. Следовательно, если устанавливать покрышки одинакового размера, но с разным индексом скорости, это никак не скажется на ресурсе подвески. Ездить при этом нужно со скоростью, допускаемой маркировкой шины.
    Индекс нагрузки – это показатель, характеризующий способность шины «переносить вес». Он в большей мере зависит от конструкции и материалов, из которых изготовлены каркас и боковина, – они способны существенно изменить вес шины и ее жесткость. Чем выше индекс нагрузки, тем тяжелее и жестче покрышка и тем большие ударные нагрузки передаются на подвеску и кузов в целом. Это как раз и приводит к снижению ресурса деталей подвески.
    Стоит отметить, что автопроизводитель всегда указывает рекомендуемый индекс нагрузки шины для каждой модели автомобиля. Приобретать покрышки с меньшим индексом не рекомендуется – в самый неподходящий момент они могут разорваться. Это особенно актуально на наших разбитых дорогах.
    http://www.doroga78.ru/advice/265/
    Останнє редагування: 13 жов 2017
  7. miki_ua
    Ставишь на заднюю ось - там разбивать нечего по элементам подвески.
    А кинематика балки с рессорами без поперечной тяги -"шедевр" еще тот. Так что на "управляемость и поведение на дороге" неизменится.
    kosha, Костя та BBWBB подобається це.
  8. Чилик
    Ro968Ma, А я думаю так,разорваться они не смогут,а вот разорвать их на наших дорогах можно.
  9. Baboon
    Baboon Гість клубу
    Смотря как грузить машину и какая нагрузка на покрышку, если повреждение незначительное то все будет ок! Если боковой порез с сантиметра 2 то в утиль. Как то спокойнее ездить зная что все резина нормальная. Едя по трассе из Черкасс в Киев словил просто отличную яму сантиметров 20глубиной [​IMG]
    докатка только одна была, начал искать шиномонтаж, нашел по дороге https://carta.ua/shinomontazh/kiev/ у них ничего по резине особо не было в наличии но было 2 росавы, куда деватся? решил поставить. Захотел поэксперементировать так сказать. На заднюю ось ровасу премиори 2люс, насколько ужасной было поведение задней оси, я по началу не поверил и пересмотрел все сайлентблоки в подвеске, поменял парочку. Но никогда не думал что разная резина по осям будет давать такую разницу, такое ощущение что зад просто носит при перестроении. Потом плюнул и поменял таки резину, хотя особо не верил в то-что это зависит от покрышки. Записался на шиномонтаж, итоге как оказалось и я узнал у мастеров что Я не первый кто с такими симптомами приезжает и выбрасывает премиори, цена за колесо новое около 1к грн стоит. Вообщем разница есть с тем какие покрышки стоят на осях, учитывая что у каждой покрышки разной жёсткости боковины, разные интексы и т.д.
  10. юрок
    юрок Учасник
    Lava red
    #70
    А в чём заключается эксперемент? Если на Кросс Туране идут изначально разные по размеру передние и задние шины.
    У меня тоже впереди стоит 205/60/16 сзади 215/60/16. Всё нормально, езже четыре года.
  11. Baboon
    Baboon Гість клубу
    Эксперимент был связан с росавой) вроде внешне качество резины ок, но сами ездовые качества не очень.
