Антифриз
Тема в разделе "Система охлаждения, отопление и кондиционирование", создана пользователем sheldoncooper1, 3 дек 2014.
  1. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #81
    Шановні колеги... Почала моя машинка важко заводитись в мороз. Коли вмикаю запалювання, то пищить та мигає індикатор низького рівня антифризу, хоча рівень на холодну більше ніж на 1 см вище позначки МІН. Читав у своїй інструкції на голандській мові, про те, що цей індикатор також може сигналізувати про надто низьку температуру охолоджуючої рідини... Чи може бути таке, що мій антифриз втратив свої влавтивості, стає на морозі густішим і тому при старті, помпі важко прокручуватись. При останній перевірці, Вася не показав жодної помилки. Тобто зі свічками все ок... Акумулятор, звичайно ж мене турбував, але останнього разу коли заводив, то приніс повністю заряджений аккум з теплої квартири, завелась також важко, ну і звичайно ж з індикатором рівня антифризу і трьома сигналами приборки.
    #82
    @bvi, налий по середину бачка! А рідину коли міняв?
  3. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #83
    ніколи!!!
    #84
    @bvi, долий до середини бачка ( там де сплавлено 2 частини)
  5. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #85
    А як взагалі можна перевірити чи нормальний ще антифриз???
    #86
    ареометром - покаже замерзання... Якщо ніколи не мінявся - то там точка замерзання вже буде менше, ніж -20
  7. Schumacher81
    @bvi, У мене на початку літа 2015 при заміні ремня і роликів ГРМ зливали тосол і по його вигляду,а був він уже не малиновий,а якийсь ніби коричневий,то замінив його повністю! HEPU зараз залитий!Але,щоб бачити колір,то зливати треба весь,бо вгорі той що в бачку виглядав у мене добрим!
  8. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #88
    кароч, візьму HEPU 2 банки по 1.5л концентрат і розбавлю дистильованою водою, разом буде 6л, думаю мені того стане!!! Стосовно точки замерзання менше ніж -20, то думаю що моя теорія правильна, і він дійсно може густіти на сильному морозі... Так можна як мінімум на помпу попасти, як максимум на мотор!!!
    #89
    @bvi, все вірно, але чому ти подумав про це тоді, коли то сталось, можна ж було ще восени це зробить!
  10. Schumacher81
    :ok: Мені 2 вистачило!
    #91
    @Schumacher81, в системі взагалі 8л :)
    Schumacher81 нравится это.
  12. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #92
    Хай моя машинка мені пробачить, але я не знав про можливість такої проблеми, я думав що антифриз вічний... Наприклад масло і фільтри я міняю вчасно. Тормозні колодки і рідину також, а от про антифриз не знав нічого... Може мені ще рідину в рульовій рейці і масло в коробці варто поміняти???
    Перше повідомлення: 4 янв 2016
    Нове повідомлення: 4 янв 2016
    Ну все одно я більше 6-ти не злию...
    valerak нравится это.
    #93
    Мдаааааа
    в ідеалі теж. Але зараз це не так актуально, як охолоджуюча рідина... По регламенту вона міняється вперше, через 3 роки, від початку експлуатації, а потім - кожних 2 роки.
  14. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #94
    Сергій, реально 6 літрів готового антифризу мені вистачить? Чи брати більше?? Мені просто прямо зараз замовити треба!
    #95
    Вистачить, бо було б добре, якщо ти хоч 5-5.5л злив з системи....
  16. Костя
    :hi:
    Вовчику-Братику, якщо з антифризом те що пише Драйвер - терміново міняй. Якщо все не так критично, то питання - коли наступна заміна ременя ГРМ?
  17. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #97
    Якщо по HEPU, то концентрат має властивості -89, розбавлений дистилятом 1:1 має -40. В реалі мабуть буде мати -30 -35, бо він ще помішається з моїм безпонтовим... Все вірно???
    ГРМ міняв 30 000 км тому, думаю що антифриз треба міняти вже і ні на що не чекати!
    #98
    Ну так... У мене скромно просто -50 :) ЦЕ називається - надоливався :)
    Lvivgaz нравится это.
  19. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #99
    ага, і ще питання, якщо в мене буде падати рівень антифризу, я ж зможу підливати будь-який G12, то ж не принципово, щоб був саме HEPU, так? Хоча то швидше риторичне запитання...
    Або антифриз, або дистильовану воду.
