Антифриз
Тема у розділі 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование', створена користувачем sheldoncooper1, 3 гру 2014.
  1. achtung
    по моему мнению, менять антифриз уместно вместе с помпой... все равно сливать
  2. valerak
    А если машина мало ездит, так скажем 10т.км. в год, и до замены помпы с ГРМ ещё лет пять, то для уверенности антифриз можно и поменять. Чтобы сомнения не мучали.
    Денис VW подобається це.
  3. achtung
    valerak, ездить 15 лет на одном ремне не менее опасно, чем на одном антифризе.
    valerak та Lvivgaz подобається це.
  4. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Добрый вечер.
    Кто мне ясно объяснит какой уровень должен быть антифриза в таком вот бачке (моём). Я решил долить. Было ПОД черточкой которая ПОД надписью MIN. Сейчас у меня жидкость НАД верхней черточкой над надписью MIN но ниже линии середины бака.
    Как должно быть? У меня сейчас нормально или исправить? В интернете видел что надо всегда держать на середине бачка, по ребру. Верно ли это?
  5. Noble
    я лью почти на 1см выше ребра. делал так на всех машинах то все ок
    Чилик та valerak подобається це.
  6. miki_ua
    Традиционная рекомендация - по ребро. Не перельёте: клапан в крышке и отвод есть: в случае чего машина лишнее "срыгнёт" :)
    greek та valerak подобається це.
  7. valerak
    Там точности до миллиграмма не надо. В идеале, что бы уровень вписывался между двумя полосками.
    greek та Noble подобається це.
  8. achtung
    Я не знаю, зачем такая точность, но по инструкции VW положено, чтобы на холодном двигателе был уровень min, а на прогретом - max.
    Вернее, не должен превышать отметки Max (на прогретом) и не ниже min на холодном :)
    Останнє редагування: 14 гру 2018
    Чилик та dv_matrix подобається це.
  9. Megatrans
    От ребра до сброса еще литр. Че куда рыдать?
    Noble та kosha подобається це.
  10. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Спасибо всем ораторам. Долил почти по ребро. Вроде все гуд.
  11. w.ua
    w.ua Новенький
    Крыжополь
    красный
    После замены термостата, прокачал систему, долил антифриз. Утром после запуска загорелся значок уровень охлаждающей жидкости. Уровень в норме. Заглушил двигатель. Запустил двигатель, уровень потух и так целый день не загорался. На следующий день такая же картина. Вася никаких ошибок не показывает.
