Авто погано працює через 7 хв після першого запуску і через 30 секунд все добре
Тема у розділі 'Новичкам', створена користувачем V.Bortnyak, 19 жов 2023.
  1. V.Bortnyak
    V.Bortnyak Гість клубу
    Доброго дня всім власникам Каддіків! В мене Кадді 2008р 1,6 бензин BSF. Купувався в Україні новим. На протязі року (може більше) почав помічати приблизно через 7 хв після першого запуску машину починає ковбасити (щось схоже на те, коли закінчується паливо) це відбувається приблизно 20-30 секунд. Потім проходить і авто працює добре весь час. Після довгої зупинки 5-6 годин, теж іноді буває. Кожен раз це відбувається приблизно через 7 хв після запуску, при чому немає значення машина стоїть заведена чи рухається. Також незалежно від того працює на газу чи на бензині. Завжди приблизно в один і той же час. Якщо в цей момент нажати на педаль акселератора прискорюється нормально без ривків, якщо просто держати швидкість здригається, або якщо стоїш то стрілка скаче від 1,5 тис до 0,5 тис обертів 2 - 3 рази протягом 20 секунд. Короче містика якась). Сильно не напрягає, бо в цілому машина працює добре, ніяких проблем крім цього по мотору немає, просто цікаво дізнатись що це, може хтось стикався з таким)
  2. RMX
    по аналогії, з чим стикався на 2,0 bsx,
    схоже на неправильну роботу першого лямбда-зонду, але на bsx як починає ковбасити, то вже не проходить.
    якщо діагностика нічого не показує, можна спробувати відключити роз'єм зонда, подивитись чи щось зміниться.
  3. yurij
    yurij Учасник
    Кинь фотку предохранителей в коробке справа возле мотора .
  4. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Лямбда, або єгр.
  5. V.Bortnyak
    Дякую всім за відповіді.
    Чесно кажучи від тоді як почалось, ще не робив компьютерну діагностику. Якось сильно не напрягало. Бо це через 7-10 хв після запуску буквально 20 сек її підковбашує, потім проходить і не заважае в подальшому цілий день, до довгої зупинки.
    Десь 2 роки назад була помилка по 2 лямда зонду, тоді взагалі дуже погано тягнула. Вирізали каталізатор, щось там перепрошили і машинка ожила. А по першому ніколи нічого не було. Я завжди при заміні масла роблю діагностику ходової, бо по мотору наче норм все крім цього. Наступного разу значить зробимо і компютерну діагностику.
    Перше повідомлення: 20 лис 2023
    Нове повідомлення: 20 лис 2023
    Завтра кину, якщо не забуду. Довго не заходив на сайт.
    yurij подобається це.
  6. Megatrans
    Щось схоже на одночасну працю бензинових і газових форсунок, наприклад увімкнено підігрів газових форсунок.. Треба вимкнути газ взагалі (фізично заглушити форсунки) і подивитись чи буде це продовжуватись
    XAXOJI та Ramchik подобається це.
  7. V.Bortnyak
    Я писав. Немає значення працює на бензині чи на газі. Відбувається теж саме. Бувало що газу взагалі не було їхав на бензині. Теж саме.
  8. Megatrans
    Газу взагалі немає - це коли фізично від вимкнений. А так, якщо вона не переходить на газ бо типу скінчився, то в балоні залишок 0.5-0.7 атм всеодно є.
    Я не настоюю, але б газ вимкнув би повністю, для перевірки
  9. V.Bortnyak
    В мене, якщо вимикається газ, то сам вже не вмикається. Тільки коли глушиш двигун і заводиш може вмикнутись, або примусово. А з приводу того, що точно знаю, що газу не було, то це було в період початку війни. Їздив тільки на бензині. Був в газовиків, по регламенту міняли мембрану в редукторі і настроювали форсунки. Також замінив провода через 20 тис після попередніх. Нічого не змінилось. Після 7 хв після запуску провали на 10-15 сек, після того їде нормально, до тривалої зупинки (більше 4 год). Та воно не напрягає, просто цікавився, може в когось щось подібне було. Коли перестане, тоді буде ясно, що це було:)
    Перше повідомлення: 14 кві 2024
    Нове повідомлення: 14 кві 2024
    В принципі можна витягнути запобіжник на газ, тоді точно буде тільки на бензині. Ок, спробую.
