АЗС України, ціна та якість
Тема в разделе "Автохимия и ГСМ", создана пользователем vovachkalviv, 7 апр 2014.
  1. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    @WVDima,
    а какие мысли насчет Сокар-а?
  2. ACERBUS
    как определить, что нас обманывают ? хотя бы вкратце ? :blush2:
    из собственных наблюдений скажу, что первая колонка меньше обманывает чем 4-ая скажем, на 1 колонке недоливов не замечал, а на 3-ей были три случая недолива, на одной из заправок, где часто заправлялся, хотя не исключаю, что это просто суеверия :read:
  3. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    На Сокаре 92-й не в дугу. Skoda едет как будто летом с включенным кондёром. А дизель обыкновенный нормальный, разницы нет с Shell.
  4. WVDima
    WVDima Учасник
    черный
    На счет сокара скажу так бензин у них не плохой но бывают периоды что (технолох на базе после будуна) фигня но в основном все гуд.
    ДТ- у них как на меня один из лутчих смотрю по своему авто (хотя в прошлом году где-то в феврале была жесткая бадяга, когда я приехал на станцию делать тех.обслуживания касс то спросил у директора что за гавно вы завезли он ответил что ни я один задавал етот вопрос после того через пару дней завезли прибалтику и где-то месяц отбеливали репутацию сейчас бадяги в ДТ не замечал).
    Сейчас возят Мозирь(белорусь) ну как и на большенстве АЗК но каждая конторо как я и говорил по разному бадяжит.
    Это не реклама но я бы рекомендовал бы СОКАР, для примера скажу в прошлом году ездил в Бердянск через Николаев, Херсон ну дистанция где-то 900км на Окружной в Киеве залил до полного (отстрел пистолета) и двинулся с Шефом на Бердянск ехали 120-140км\ч так как нужно было добратся на определенное время туда так приехал я туда потом еще по Бердянску поездил и на выезде из города на обратном пути заехал на ВОГ задутся в бак влезло 49 или 52 литра шеф еще удивился, задулся на ВОГ то не доежая киева 5-10км загорелась лампочка. Ну вот такая краткая инфа.
  5. priority
    priority Новенький
    Каменець-Подільський
    ні не СанОйл, на їхньому сайті всього 5 заправок по Україні [​IMG]
  6. WVDima
    WVDima Учасник
    черный
    я вибачаюсь але про газові АЗС і за газ зокрема взятий я дуже слабкий, а про цю АЗС точно нічого не знаю.
  7. poci
    poci Старожил
    Присадки в топливо.
    Нужно ли применять присадки с топливо?
    Те, что предназначены для промывки топливной системы, содержат спирт и ацетом, и часто выручают автолюбителей. Спирт, как вы знаете, растворяет воду, ацетон же удаляет различные отложения, которые основательно забивают старый фильтр тонкой очисткой топлива. Значит, для закрепления результата фильтр лучше поменять на новый.
    Присадки – присадками, но хотя бы раз в течение полутора–двух лет снимайте все инжекторы, дабы промыть их ацетоном и продуть сжатым воздухом их фильтры.
    Хорошо и надежно работает присадка для смазывания воды в дизельном топливе. Наибольшего эффекта вы добьетесь, если перед заправкой топливо дополнительно сепарировали или хотя бы дали ему отстояться в какой-нибудь приспособленной для этого бочке вашего гаража. Это особенно ценно зимой, когда отстоявшаяся вода замерзнет именно на дне бочки, а не в баке или топливном насосе вашего авто. Удобно? Конечно.
    И все-таки вы чувствуете, что ваш дизель стал тянут и не развивают обороты даже на холостом ходу. Присадки не помогут, но не спешите разбирать ТНВД, лучше проверьте метки ремня газораспределения и установки сектора подачи топлива. Проще говоря, пройдитесь по тросу педали газа из конца в конец. Прошлись? Здесь все в норме, а тяги нет. Попробуйте продуть сжатым воздухом топливные штуцера ТНВД. Причем, продувать и прямой и обратный штуцера надо навстречу движению топлива. Попутно осмотрите маленькие фыильтрики на этих штуцерах (конечно, если их до вас уже не потеряли). После таких манипуляций дизелек работает как новый.
    А еще, независимо от присадок, пробега и прочих условий, необходимо осмотреть и, если требуется, очистить и отрегулировать после каждой длительной стоянки – неделя – форсунки. Все это из-за воды и повышенного содержания серы в нашем топливе.
    Перше повідомлення: 18 апр 2015
    Нове повідомлення: 18 апр 2015
    Хорошая солярка.
    Что сделать, чтобы дизель работал лучше?
    Такой у нас и не бывает. Многие моряки замечали, что привезенное ими из Импортные авто работает хорошо, пока не кончится в баке закордонная солярка. Если хотите, чтобы ваш «дизелек» быстро сломался, продолжайте заправляться, как обычно. Можно и дармовой соляркой, откуда придется. Это я к тому, что поддержание хорошей формы дизеля требует дополнительных усилий. Вот советы одного фаната дизельных двигателей.
    Имейте в гараже несколько бочек, где солярка отстаивалась бы в течении одной – двух недель. Хорошо иметь под рукой сепаратор, скажем, на базе зиловского фильтра механической очистки масла. Только после прогонки солярки через эту систему заливайте топливо в бак, … используя воронку с сетчатым металлическим фильтром.
    Хорошо бы разобрать форсунки, притереть и опрессовать их – делать это один раз в квартал. Раз в полгода прочищать ТНВД и менять фильтр тонкой очистки масла. Если автомобиль простоял без движения более недели, нужно обязательно проверить форсунки. Как бы не заржавели из-за влаги и агрессивных включений наконечники запорных игл!
    Это были советы, а теперь – информация к размышлению. Дизельная топливная аппаратура значительно сложней бензиновой. К тому же с более точными деталями. Самое главное отличие в том, что солярка не только топливо, но и смазка многочисленных элементов топливной аппаратуры. Жидкая солярка хорошо распыляется и горит, но хуже смазывает детали. Густая, с большим количеством парафинов, хорошо смазывает, но плохо сгорает (образует при этом много нагара), плохо прокачивается на морозе.
    Сложно найти золотую середину.
  8. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    @poci, остановись. Где ты эти советы берешь?
    Тут тема про АЗС, а не бочки в гараже.
  9. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Та нормально все. Хай людина пише. Буде в нас Кадіпедія.:minion_write:
  10. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Авторские права? Нет не слышал! Давай cсылку на источник тебе Игорь(Vipop) не раз говорил!
    Владимир 2014 нравится это.
  11. kosha
    А еще лучше просто ссылку, чем весь этот копипаст тут
    Odarchuk нравится это.
  12. MAY
  13. МАГА
    Контрабас. Кордону з парашей немає, а любих друзів не меншає...
    NPP и Skalnik нравится это.
  14. skodavod
    skodavod Новенький
    red
    Сокар рулить!!!!! витрата падає зразу на 1 літр при тому самому стилі водіння, динаміка додається миттєво. перевірено на АЗС київської миколаївської черкасської областей
  15. MORZE
    MORZE Учасник
    Черкаси
  16. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    С какими заправками сравниваете?
  17. skodavod
    skodavod Новенький
    red
    БРСМ и ВОГ
  18. МАГА
  19. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Попробуйте после WOG и БРСМ заехать на Shell. Залейте Shell Nitro Vippower, должно еще уменьшиться. Из моего опыта заправок по Украине самый оптимальный расход выходит у этого топлива на такой заправке.
  20. skodavod
    skodavod Новенький
    red
    попробую! но не думаю что будет ниже сокара!!! я на шеле бензом Nitro Vippower заправляю так расход не падает, динамика есть а вот расход как и на всех даже бюджетных заправках
