  1. Костя
    Хотів написати теж саме, але чекав що напише Євген Мегатранс (більш компетентний Колєга)
  2. Megatrans
    А я не писал, так как Женя написал уже..)))
  3. Костя
    То зрозуміло. Просто питання до тебе було.
  4. okko
    okko Новенький
    БЕЛЫЙ
    Всем добрый вечер.Вчера при замене масла, над кпп обнаружил капли маслянистой жидкости на патрубке турбины,на фото етот патрубок вверху,самый большой.Что ето может быть и как с ним бороться ?
      Размер файла:
      154,9 КБ
      Просмотров:
      1.131
  5. fenoms
    fenoms Перевірений
    VW PASSAT
    Если тот что вовпуск, то у меня там тоже запотевание наблюдаеться, патрубки снизу в масле, но уровень не падает и на скорость не мешает, вероятнее картерные газы
  6. Прораб
    @okko, Для замены масла не обязательно снимать двигатель ;)
    RP3G, morphius, pavel.zt и 3 другим нравится это.
  7. saxon
    Это возрастное...маслянные пары собираются в виде капли масла.Протрите тряпкой и время от времени контролируйте ситуацию...
    morphius, no name и Tolya1983 нравится это.
  8. okko
    okko Новенький
    БЕЛЫЙ
    Я не очень разбираюсь где-что,но раньше двигатель был чистый,а сейчас потеет и капает на патрубки,которые ниже.Место то,что на фото без патрубка .Может у кого-то было что-то похожее.
    Перше повідомлення: 21 сен 2015
    Нове повідомлення: 21 сен 2015
    Я с превиликим удовольствием приму уроки."как называется та или иная запчасть в авто":drinks:
    Пробег до 200 тыс.Чем может ето закончится-хочу понять.
  9. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    @okko, точно с такой проблемой на этих выходных был у Евгения, он мне ответил что это запотевание не критично, можно поменять резиновое кольцо внутре.
  10. okko
    okko Новенький
    БЕЛЫЙ
    @Shansss, Дякую-сплю спокойно.
  11. Lvivgaz
    @Shansss,
    кільце = 120-150 грн 3C0 129 646
    okko нравится это.
  12. gregor110
    gregor110 Новенький
    Дорогие друзья, у меня тоже была такая х...нь (проездил с этой проблемой 60тыс., и протирал, и смотрел) и окончилась все это лопнутым патрубком печки (за 600 км. от родных мест), потерей 1-го л. тосола (хорошо у меня стоит еще датчик уровня тосола, благодаря онному я не кипел, как он начал орать что проблема с охлаждением), лекцией тещи (она ехала тогда со мной) о том что я плохой водитель, что не проверил тех. состояние VW перед дальней дорогой. Результат: замена ориг. G13 (тосол)+ориг. патрубки печки+ориг. 2-а силиконовых уплотнительных кольца+ориг. прокладка маслоколлектора. Очень много мучений с заменой силиконовых колец.
  13. MAY
    Хочу заменить топливный фильтр. У меня стоит такой. Он как-то муторно вынимается, сидит на защелке.
    Как его вытащить: тянуть вверх до одури или там хитро вынимается?
    Спасибо :hi:
    @MAY, наскільки я знаю, то ти і так все знаєш, бо воно так і є.
    MAY и Lvivgaz нравится это.
  15. jorjik
    Народ, кто замечал показания расхода на прогретом моторе BLS?
    ВАСей это можно увидеть в 15 группе в 3-ем окне. Измеряется на холостом ходу в литрах/час.
    no name нравится это.
  16. brama
    brama Перевірений
  17. jorjik
    Спасибо.
    Похоже, что это оптимальный предел, ниже которого не бывает значений.
    @brama, а что с показанием синхронизации кв-рв у Вас? Группа - 4, окно - 4
    @jorjik, при заводке 0.9-0.7
    30 сек - 0.6
    1 мин 0.5-0.4
    при температуре -2 :hi:
    jorjik нравится это.
  19. brama
    brama Перевірений
  20. no name
    @jorjik,
    На BLS = в 15 группе в идеале 0.4, хотя у многих этого нету ( косые замены ГРМ)
    Насчет группа 4 , окно 4 = буквально сегодня одноклубнику с -2.5 сделали 0.0 = чуть изменилась тяга и расход стал паспортным = нормальным!
    Перше повідомлення: 27 окт 2015
    Нове повідомлення: 27 окт 2015
    P.S. Это если датчика не глючит.
