Отключается турбина
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем Gosha13, 3 сен 2015.
  1. Gosha13
    Gosha13 Гість клубу
    Кузнецовск
    Хлопці будьласка підкажіть може хто стикався з такою причиною на каддіку 1.9 77 кв на швидкості 100 км або при резкій нагрузці відключається турбіна компютер показує помилку P0299 сказали поміняти Клапан тиску вакуумної системи поміняв те саме ошибка знов вискочила
  2. Megatrans
    Как звучит ошибка?
  3. Начинающий
    Начинающий Новенький
    VW CADDY II
    мне кажется передув или недадув турбины. мозги выпадают в оварийный режим
  4. Gosha13
    Gosha13 Гість клубу
    Кузнецовск
    а что делать с етим
  5. Megatrans
    Сначала скажите точное название ошибки
  6. Lvivgaz
    Мкадди нравится это.
  7. Megatrans
    Я уже напшел. Поверит все вакуумные трубки, акту как тор турбы, n75 и т.д.
    Lvivgaz нравится это.
  8. Gosha13
    Gosha13 Гість клубу
    Кузнецовск
    недоддув если не ошибаюсь...
  10. Gosha13
    Gosha13 Гість клубу
    Кузнецовск
    а что мне делать
  11. Megatrans
    я ж написал что делать
  12. Начинающий
    VW CADDY II
    какая стоит турбина с изменемой геометрией или просто на калитка на горячей части
  13. Megatrans
    Гоша, я б вам сделал, но еХать не близко ж
  14. miki_ua
    Ну как - нашли специалистов в своём регионе или сделали где-то "ближе к цивилизации"? Вашу тему будут находить поиском новенькие - посему неплохо было бы логически завершить темку....
  15. Yuran
    Жаль дану тему не дописали чим все закінчилось то продовжу своєю історією.
    Мотор 1.9 BLS без сажевого фільтра. На пробігу 214 тис у мене відключилась турбіна коли різко набирав швидкість в діапазоні 2800-3800 об/хв, відключилась на швидкості 140 км/год, якраз коли переключився з 4-ої передачі на пяту ( фукати в мою сторону що такою їздою вбивається мотор і т.д. не треба, їжджу так рідко). Подзвонив Жені Megatrans, каже заглуши мотор і включи знову, так і зробив, тяга появилась знову, через кілька днів Женя мені міняв маховик-зчеплення-масло, глянув васьою, помилка P0234-000, або як в народі кажуть передув турбіни. Ніби все ясно, геометрія зашлакувалась і т.д., та чому? Про висновки які зробив напиші пізніше. Після цього їздив все норм, нічого не проявлялось, на 215 тисячах пробігу ще один раз виключилась турбіна, причому при стандартній їзді, зараз більше 216 тисяч і вже не відключається. А ось чому в мене це відбулось проаналізував я тільки після 2-ого виключення турбіни на 215 тисячах.
    Проаналізував я свою їзду придивляючись до тахометра, зрозумів що я поступово почав їздити на занижених оборотах і цим же самим гробити турбіну, коробку, маховик. Раніше я їздив в районі 1700-2500 об/хв, а зараз став дозволяти собі переключатись на вищу передачу так що після переключення може бути в районі 1300 об/хв, також коли треба різко прискоритись то замість того щоб це робити на вищій передачі часто вдавлюю тапку в підлогу. І все це могло ще продовжуватись досить довго і нічого може б і не вилізло, та десь із пробігу 212 тисяч я почав заправлятись не соляркою а якоюсь бадягою із КЛО по скидочних купонах які в Новусі роздають. Явно було видно що після заправки там авто не їхало, прому не їхало ні на їхній звичайній солярці ні на дорощій що зветься Ventus, от і приходило більше вдавлювати тапку. Таким чином з поганою солярою, їздою на низьких оборотах турбіна зашлакувалась. Минулого тиждня я знову вернувся на талони WOG і бадягу більше лити не хочу. Також почав їздити на нормальних обертах які любить цей мотор. А далі час покаже, прочиститься моя турбіна сама чи потрібна буде стороння допомога.
    Ora90 нравится это.
  16. Чилик
    Yuran, А какие обороты любит этот мотор,хочу себя проверить.
  17. Megatrans
    Не знаю как кто ездит, но лично я на этих моторах езжу а режиме "турба дует". То есть 1500 - 3000. И то, 1500 на старте, а чем быстрее, тем больше крутить, чтобы не было нагрузки на низких оборотах. Но и не кручу выше 3000, толку нету.
    Ljova, dv_matrix и Чилик нравится это.
  18. dv_matrix
    Megatrans, щоб вже була повна картина ще напишіть на яких оборотах переключаться правильно
    greek и Чилик нравится это.
  19. Megatrans
    Ну как я это напишу. Чем больше спуск, тем ниже могут быть обороты, чем выше подъем, тем выше обороты.
  20. Чилик
    Megatrans, Евгений,вы как всегда оригинальны.:hi:
