Білий димок з маслозаливної горловини
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Орест, 1 вер 2015.
  1. Орест
    Орест Перевірений
    Всім доброго дня.
    Продовження теми великого витратау масла.......
    Сьогодні замітив, що при виключеному двигуні, при відкритій кришці маслозаливної горловини, білий димок (може пара...). На заведеному двигуні завтра попробую.
    З чим це може бути повязано?
    Раніше я писав, що в мене масло двигун зжер, чи може це бути якось взаємоповязано?
    Дякую. По можливості завтра виложу відео.
    P.S. Ніяк не можу записатись на діагностику.
    Останнє редагування: 1 вер 2015
  2. Megatrans
    Если на заведенном, то ппц поршневой.
  3. Орест
    Орест Перевірений
    а если только на заглушеном?
  4. Megatrans
    Забить.
    Dostam подобається це.
  5. Felix121
    Felix121 Новенький
    Каменець-Подільський
    бЭлый
    А может быть некачественое масло, что тупо выгорает?
  6. Орест
    Орест Перевірений
    Я тільки на то і надіюсь.....бо інакше то ППЦ - вешалка!!!!
    Масло на базарі купляв......більше не буду!
  7. Felix121
    Felix121 Новенький
    бЭлый
    А що за масло?
  8. Орест
    Орест Перевірений
    aral хайтронік 5W40 - якщо брати в офіціалів, то може і непогане...
  9. Tolya1983
    Я заливаю вже 40 тис.км Лікві Молі топ-тек 4100-угара поки не було!Не реклама!
    skorpi80 подобається це.
  10. Felix121
    Felix121 Новенький
    бЭлый
    Оо
    Справа в тому що я теж лию таке саме. Небрало ніразу. А після остан. заміни (теж купив на базарі ) то почала підбирати і саме замітив коли по трасі розкруч від 4тис оберт.
    До 4тис все норм.
    Почекаю ще трішки і залию привезене із Польші там і буду робити висновки
  11. Tolya1983
    Е-е-е!Хлопці!А ви не сильно крутите простий атмосферник?Яке більше 4тис?Схаменіться!Це ж не бензинка і не Порш!Двигун скоро не тільки диміти та брати масло буде, а й підстукувати буде!
    morphius, Lvivgaz та Орест подобається це.
  12. Орест
    Орест Перевірений
    особисто я кручу макс 2,5
    Tolya1983 подобається це.
  13. Драйвер
    Драйвер Гість клубу
    weiß
    50тис.таке заливаю мейд германі купую на базарі в одного чувака каже шо оригінал,міняю через кожні 10-12тис.
    Перше повідомлення: 1 вер 2015
    Нове повідомлення: 1 вер 2015
    Двигло bjb
    KIP подобається це.
  14. KIP
    KIP Новенький
    после мойки белый
    Прошлый раз откатался до замены без дыма и долива aral хайтронік 5W40. Крышку снимал, всё отлично.
    Залил бы еще, но в тот момент его не была, пошло в ход мобил.
  15. Felix121
    Felix121 Новенький
    бЭлый
    Так цеж на обгоні чи на нормальному відрізку дороги і то Таких відрізків в мої місцевості практично нема
  16. jorjik
    В моторах кадди парение из маслозаливной горловины (через патрубок масляного щупа) не есть проблема. Это принято называть особенностью вентиляции картера. Именно в связи с этой особенностью масляный налет есть у всех турбо-каддиководов в наддувочной магистрали.
    Евгений, обратите внимание на машины в вашем сервисе. На прогретом моторе приоткрывайте маслозаливную крышку.
    Пляц!!!:eek: успокойтесь, нормальная у Вас машина. На заглушенном моторе - ПАР масляный. Когда мотор не работает - там не проходят никакие термохимикофизические процессы и ничего там дыметь не может.
    Действительно, бессмысленно атмосферный мотор крутить выше 3000...3500 об/мин на дороге. Да и турбированные дизеля максимальную "отдачу" успевают до 3000 об. произвести.
    @Орест, контролируйте уровень масла. Замените патрубок от воздушного фильтра (возможно, это уменьшит шум). Не паникуйте, критических поводов для паники нету.
    valerak, Diesel Euro4, sawko та ще 1-му подобається це.
  17. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    до 3200 можете крутити спокійно, після 3200 жре і масло і соляру!
    valerak подобається це.
  18. Орест
    Орест Перевірений
    Дякую за пораду. Ововязково так і зроблю.
    А то я сьогодні позвонив на сервіс, розказав і про масло і про димок, то мені сказали капремонт, замїна поршнів і т.д. В мене зразу тиск підскочив і голова розболілась...прийшлось з роботи відпрошуватись...)))
  19. Megatrans
    Женя, я сказал на заведенном нету дыма. На заглушеном будет.
  20. jorjik
    Я, конечно, упираться не стану... Посмотрю еще разок на старой машине:agree:
