КБЖ Два беляша - пара (maxi/Trendline/CLCA/2012)
Тема в разделе "Клубний гараж", создана пользователем jorjik, 17 мар 2015.
    @jorjik, спасибо за заглушку педальки...мне ее как раз и не хватает!
  2. morphius
    Жека, как насчет в Одессу? А то презент твой стоит в баре - надо бы продегустировать:)
  3. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    Это для жены ты счёт приготовил?!
    Костя нравится это.
  4. jorjik
    Не, пока я невыездной... Хотя с таким форумом в далекое путешествие намного смелее ехать:good2:
    Если до выборов успеют квартиру сдать - мне точно не до морей будет. А еще у нас в стране финансовые проблемы зреют - скоро урожай будем собирать...
    К удивлению моему, жена очень нейтральна к затратам на авто - даже не интересуется. Иногда, правда, ворчит - много на форуме сижу:yes:. А в общем все вложения - с левых денег, приработков. На машину есть отдельный бюджет.
    Перше повідомлення: 13 авг 2015
    Нове повідомлення: 13 авг 2015
    Ты даже не второй, кто жалуется на отсутствие заглушки. Я не понимаю, куда они пропадают! Вроде плотно заходит...
    no name нравится это.
    Их с 2007 года - НЕ устанавливают!
  6. jorjik
    И кому-то пришла в голову идея ТАКИМИ масштабами экономить:laugh2:
    ты же прекрасно знаешь - каким жлобам!
    saxon и Ghost нравится это.
  8. Костя
    Женя, то ви так і не зрозуміли...
    Петрович вам дав зрозуміти що в рахунку кінцева сума вийшла дуже завелика...:hi:
    Тож скільки ви витратили на купівлю ніштячків???:dntknw::dntknw::dntknw::dntknw::dntknw:
    добре, що я не показую свої витрати... а то сказали б - що хворитй!
  10. Костя
    Та ми й так знаємо що в цьому плані ти хворий на всю голову і по самі яйця...:crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::good2::good2::good2:
    Shuma, Usike, jorjik и 5 другим нравится это.
  11. jorjik
    Посетил вчера официальный сервис. Повод - акция по замене сферической опоры крышки багажника. Меняется головка в кузове. На самой двери - оставили старые опоры.
    Такие же, как и везде ленивые лодыри. Привыкшие обслуживать туреги и мультивены калхозных председателей.
    Параллельно пробовал решить вопрос с заменой маховика по куланцу...
    Куланц согласны предоставить, если я пройду хотя бы один сервис (масло + топливный, масляный, воздушный, салонный фильтра). Этот сервис у них без запасного масла (на доливку) стоит 257$.
    Для начала они обязаны за оплату около 12,5$ поднять шнурком обороты ХХ до 900. Если это не решит проблем с маховиком - замена по куланцу.
    Всего с учетом навязанного масляного сервиса замена маховика по куланцу В СЛУЧАЕ ОДОБРЕНИЯ ВАГОМ встанет мне в сумму ок 750$.
    Самостоятельный масляный сервис мне встанет в 90-100$.
    Маховик САШ 228мм - 280$
    Замена с чеком и гарантией СТО - 170$
    Получается экономия в 200$. На сэкономленные деньги можно заодно и сцепление с выжимным обновить.
    Перше повідомлення: 14 авг 2015
    Нове повідомлення: 20 авг 2015
    Поскольку офы продинамили меня с накладками под ролик сдвижной двери, решил самостоятельно действовать.
    Соклубник Паша (Atrides) намутил где-то лазерную резку. Да не простую, а у которой и материал не надо выкупать по 5 квадратов, и в наличии все имеется. Закинули им чертежик и получили около 10 накладок. Толщина нержавейки 1мм, ширина накладки 25мм.
    Долго я искал хваленый скотч "3М". Ипаная страна - 1 дилер и всего 2 продавца розничных в интернете. Предложение у них одно для рекламщиков - катушки разной ширины, но намотка 33 метра. И стоит эта катушка 50-55$. :mad:
    Нашел у какого-то частника намотки по 5 метров и шириной 19мм. Цена 6,25$. И 50 грамм волшебного праймера (жижа для улучшения адгезии), который почему-то воняет обычным этиловым спиртом. Праймер стоит 3$ за 50грамм.
    не поймешь, где должен выпускаться настоящий "3М"????
    Убираем заусенцы на накладке мелкой наждачкой, вытираем очистителем (продавцы скотча рекомендуют пользоваться воняющим ацетоном очистителем, от популярного 646-го растворителя вроде на поверхности что-то жирное остается), намазываем чудо-праймером. Пару минут курим и неспеша лепим полосу скотча. Кто-то клеит 2 узких полосы, у меня такой вариант.
    Затем перемещаемся к авто. Откручиваем фиксирующую пластину ролика 12-ти гранной битой на "8". Ничего никуда не вываливается, можно не бояться.
    Вытаскиваем аккуратно ролик из его посадки и подкладываем пластиковую бутылку между дверью и кузовом, отпускаем дверь.
    Ржавчины у меня там еще нету. Водой я там все вымыл заранее на выходных. Сейчас просто вытираем пыль, чтобы мокрыми лужами не тормозить процесс. Я слегка пошкрябал торцом накладки места, где краска начала отслаиваться. Рыхлое основание нам ни к чему.
    Обильно и с запасом протираем все очистителем-обезжиривателем. Минуту сушим и мажем праймером. Курим.
    Примеряем. Можно несколько раз. Я поставил пару точек маркером, чтобы сразу прицельно засадить:)
    Отрываем кончик защитной пленки. Сантиметров 3-5, !!!НЕ БОЛЬШЕ!!! чтобы нечаянно выпавшая накладка не прилипла на тщательно подготовленную поверхность криво. Вставляем накладку и по точкам разметки слегка прижимаем самый кончик одним пальцем. Затем еще раз убеждаемся, что накладка лежит, как задумано. Понемногу (10-15см) вытаскиваем защитную красную ленту и пальцами прижимаем накладку. В самом конце туннеля (когда пальцы не лезут и накладка уже прочно держится) вытягиваем ленту с помощью какой-нибудь длинной штуки - ЛЕНТУ ДЕРЖИМ РУКОЙ А ПАЛКОЙ ОТКЛЕИВАЕМ ЕЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ К КАПОТУ, иначе лента не отклеивается, а отрывается (неудобно будет ковырять хвостик).
    В глубине тоннеля не особо-то размахнешься прижать накладку... Где нужно, сама прижмется роликом.
    Интересного там ничего
    Достаем бутылку. В два этапа вставляем ролик (сейчас он чуток тяжелее залазит). Осторожно пробуем закрыть дверь, тем самым прижимаем накладку со скотчем к поверхности. Если все гут, закручиваем фиксатор ролика.
    По случаю купил наборчик 12-ти гранных бит.
    Сумма вложений: прибавим
    накладки 14$
    скотч и праймер 9$
    набор бит 12$
    Итого=1016,8$
    ACERBUS, myfloor, soulboy и 8 другим нравится это.
  12. no name
    @jorjik, надо уже и себе поставить накладку...ты очень хорошо меня мотивируешь.
    jorjik нравится это.
  13. miki_ua
    @VWDRIVER,
    Ты опоздал - по Хмельницкому давно катается белый максик с двумя сдвижками, 2-мя саблями и 2-мя накладками на рельсу.....
    Сорри....
    З.Ы. Чертёж с РУ-форума или Лазерщик себе конкурента наплодил (если не секрет)?
    @miki_ua, Накладка под ролик была куплена у Саныча еще в январе 2013 года... 24.08 была успешно установлена.
  15. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    Не, ну признайся - в торговле работаешь?
    ACERBUS и МАГА нравится это.
  16. jorjik
    на русском форуме есть файлик. Немного подкорректировать пришлось. Лазерщик с ориентировал по толщине и скотчу.
    ))) совсем нет. Звукорежиссер.
    Ну и как все - подрабатываю, чем пошлет.
    Учет затрат для понимания, во что становится мне эксплуатация и сколько вложено в авто. Сейчас, продавая старую, очень трудно вспомнить все затраты. Это бортовик.
  17. ACERBUS
    Петрович спросил потому, что арифметика у вас как "в торговле"
  18. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    @acerbuss, а-а-а! Я кажется понял! Тут не подбивается итог конкретной покупки, а ОБЩИЙ расход. Всех денег потраченных на автомобиль.
    тут сумма затрат: 87,5$
    Получаем х+87,5=981,8$
    тут сумма затрат: 35$
    Получаем 981,8+35=1016,8$
    Бинго!
    @jorjik, я правильно понял?
  19. Megatrans
    ну да))))
  20. no name
    @NPP, просто Жека хочет знать, сколько ему выходит сверху цены авто... Ти ж не переймаєшся - легше спиться.
