трудный старт на холодную.
Тема у розділі 'Бензинові двигуни / Бензиновые двигатели', створена користувачем ACERBUS, 27 лип 2015.
Статус теми:
Закрита.
  1. ACERBUS
    Так ось, останній місяць я стикнувся з проблемою, зранку, коли машинка холодна - дуже тяжко стартує, не важливо з бензину, чи напряму з газу.
    треба раз 5 підкачати паливо насосом, два-три раза спробувати завести - трохи помаслати стартером і тоді вона заводиться, але робить тяжко - ніби троїть, якщо натиснути на акселератор 2-3 сек пауза, потім машинка в напряг починає набирати оберти і чути хлопки в районі випускного колектора.
    якщо завести її і дати попрацювати секунд 30-40, то починає працювати добре, можна їхати.
    діагностика косяків не показує ніяких
    свічі запалювання замінив.
    масло Mobil ESP formula 5w30 і всі фільтра замінив трохи менше 5 тис. км. тому.
    бензин ОККОвський, 95-ка звичайна.
    де рити, що шукати ?
    До речі, коли двигун теплий, то заводиться без проблем.
    what to fuck ???
    AndRi Y KO подобається це.
  2. Sanyaok
    Sanyaok Перевірений
    Оливка
    Андрій, в мене була наступна проблема у попередньому авто (Seat Ibiza, бензин -1,4см3), з ранку не заводилась(в загалі).
    Проблема була в паливному насосі(який знаходиться в паливному баку).
    Зробив заміну (на б\у, але в доброму стані) - як з заводу почала заводитися.
    Може і в тебе таке! Не кажу що 100%, але....
    Фото:
    Останнє редагування: 27 лип 2015
  3. Megatrans
    так пишет же, что на газу тоже самое. То есть вроде как топливо отпадает. Надо смотреть на датчики колена\распреда, может чушь несут и мотор искру не может дать людскую.. Вариатор для ГБО стоит?
  4. ACERBUS
    ні, варіатора немає.
    сьогодні не завівшись з 5-го разу стартанув на газу, до речі з першого разу.
    в баку було десь 5 літрів бензину, залив ще 12оітрів ОККО 95-звичайний.
  5. Lvivgaz
    розгерметизація паливної системи? :blush2:
    Перше повідомлення: 27 лип 2015
    Нове повідомлення: 27 лип 2015
    @Megatrans,
  6. Diesel Euro4
    дві неділі тому на 1,4 берлінго проводив заміну бензинового насосу. Симптоми були аналогічні. Бюджет - 360 грн новий моторчик :hi:
    Не думаю що Ваг придумав щось нове для такого мотору. От точно не знаю як у ваг, але у сітроена є на паливній рампі ніпель, через який можна перевірити який тиск дає моторчик. От у нас від був до 1-ї атмосфери, малувато. Після заміни - заводиться з-пів тику.
  7. Костя
    Так, навіть у інжекторних ТАЗах таке є...
    Якщо не помиляюсь, то повинно бути мінімум 2,5атм. ...
  8. Diesel Euro4
    @Костя, ну я Ваг бензиновий не крутив, поки ще :crazy:
    так як мені розказав один майстер, типу коли малий тиск в паливній системі, щось там мізки в авто відключають, і тому є проблемний пуск навіть на газу. Не згнаю наскільки це правда, але я б пробував спершу заміряти тиск в паливній системі, а потім уже танцювати далі. Хоча, у нас же тут є мехатроніки куди краще за мене.
    До речі, до сітроена, підходить моторчик від жиги 10-ки. Але мені вдалося знайти по нормальній ціні аналог до оригіналу і я не став заморочуватися з моторчиком жигів. Тут краще міккі запитати, якщо справа в моторчику, чи підійде таке бюджетне рішення. А , іще, довелося бак промивати, гімна там було за 160 тисяч як на 360 тисяч
    ACERBUS та Lvivgaz подобається це.
    @Diesel Euro4,
    :good:
  10. ACERBUS
    на астру ставив дев"яточний, бош, років 5 пройшло, астра бігає слава Богу ..
    До речі, різниця в ціні між оригіналом бош для 2109 та оригигіналом бош для астри в 3 рази
    AndRi Y KO та Lvivgaz подобається це.
    @acerbuss, може бути, що вони практично однакові, і різниця - ціна!
  12. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    Андрей, Я так понял что ты на газу ездишь больше чем на бензине. А запускается мотор на чем? и связано ли это с температурой охлаждающей жидкости? Если при любой температуре ты запускаешься на бензине и только потом мозги по температуре раб жидкости переводят тебя на газ, то причина в плохом запуске на бензине ( а тут причины выстраиваются в ряд от бензобака до свечей и команды мозгов на запуск мотора) Если же при температуре жидкости выше +20 запуск мотора на газу но при этом команды он берет с бензиновых датчиков....... Мысль такова, что надо четко понимать работу газовых твоих мозгов - путь к газовщикам или сам стань газовщиком ( у них есть своя рограмма настройки и диагностики)
  13. ACERBUS
    все верно
    на бензине, в любом случае
    если машинка холодная, то стартует и работает на бензине пока ОЖ не достигнет 40 градусов, далее автоматом на пропан, если машинка теплая (температура ОЖ свыше 40 С) то заводится на бензине и через 2-3 сек и автоматом на пропан.
    Можно принудительно стартовать на газу, в экстренных случаях.
    начну с давления топлива ..
  14. Megatrans
    Попробуй перекрой газ вообще. Возможно травит газовая форсунку и поэтому не запускается на бензе пока не высосет с коллектора весь газ. Плюс давку бенза глянь. Должно быть в районе 4
    ACERBUS подобається це.
  15. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    То есть мы говорим, что проблемы с запуском на бензине . Ну тогда правильно, надо отсечь газ, что бы не смазывал картину. и пробовать найти причину....
Статус теми:
Закрита.
