  1. kosha
    @Diesel Euro4, Конечно
    Как раз этот патрубок и поменял
    Перше повідомлення: 8 лип 2015
    Нове повідомлення: 14 лип 2015
    150000км
    Бюджет
    всего мероприятия 650грн
    Сегодня у Мегатранса заменил внутренний пыльник ШРУСа
    И заколхозили штуцер на клапанке который у меня был обломан с момента покупки, о чем я и не подозревал, пока совсем недавно у Жени(Мегатранс) не поставил р/к форсунок, при этом ошибок никаких не было, разве что на "верхах" машина дергалась.
    Просверлили отверстие, нарезали резьбу, закрутили штуцер (10грн на барахолке на Перова), и залили термоклеем. Вышло отлично.
    [​IMG] [​IMG]
    MAY та Diesel Euro4 подобається це.
  2. Diesel Euro4
    так у тебе трипоїд чи шрус? Бачу, що взяли замінник, а він по формі відповідає оригіналу?
  3. kosha
    В форме трипода, но ведь это все-таки ШРУС:umnik2:. Заменитель, а чего ему быть другим по форме? Не оригиналом же единым, так и без штанов можно остаться. Жене доверяю, у него опыта много, соответственно знает, что ставить, а что не стОит
  4. Megatrans
    У Валика трипод иной. И там или ориг. Или кЕтай. А тебе повезло;-)
  5. kosha
    Ох уж этот VAG:ireful3:
  6. Diesel Euro4
    так я чому запитую, я не бачив цього замінника, мені такоє Женя міняв осінню а весною усьо, гавкнулось. А все через форму резинки, у оригінала вона 7-ми гармошна + форма специфічна. А то що поставили мало гармошку в 4-х місцях, хоча можна було відразу взяти замінник і поставити 7-ми. Бо якщо гармошка на 4-ри, то будеш міняти її кожні 5 тисяч.
    Перше повідомлення: 14 лип 2015
    ги
    що скажеш, у @kosha, інша конструкція ніж у мене? Твоя думка...
    коробка одинакова, колеса такі ж самі :blush:
  7. Megatrans
    Разница в макси. О великий ваг подумал и решил, а че б нам шрусы другие не втулить? Даже на механике в макси и коротком они разные.
  8. Diesel Euro4
    @Megatrans, типу мені кошині не стануть? Там фізично інша конструкція?
  9. Vipop
    :good2:
    Це треба в цитатник!
    Костя та kosha подобається це.
  10. Megatrans
    Типу хз, треба дивитись.
  11. Diesel Euro4
    якщо дивитися типу пригнати одночасно мій каддік і коши, то нереально.
  12. kosha
    Закончил потолок.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Для заделывания дыр от грузового потолка вырезал трафарет
    [​IMG] [​IMG]
    Обклеил велюром на поролоновой основе, дырки под клипсы прожег паяльником
    Получилась вот такая "ступенька"
    Единственное в чем ошибся, так это то, что после наклейки трафарета на дырки от "грузовика" толщина фанеры увеличилась в двое, и родных клипс теперь не хватает. Пришлось купить 7 шт новых, более длинных. Надо было в трафарете просверлить дырки под родные клипсы, чтоб они утопились в трафарете, но при этом закрепили потолок через родные места. Но после приклеивания уже не стал отрывать ткань.
    Использовал клей [​IMG] работать конечно очень удобно, но дорого, на весь потолок ушел почти весь баллон =270грн.
    Надо было нанести Наирит на фанеру, а 3М на ткань, тогда хватило бы на переднюю часть потолка.
    PS Трафарет из картона остался, отдам желающему
    makc1372, Rockej, MAY та ще 1-му подобається це.
    @kosha, с чего плафончик?
  14. kosha
    C e46:heart: Еще боковые есть, пока думаю куда их разместить: если с левой стороной проще, то на правую сдвижку как-то не очень из-за проводов
    Archik-BBSkin та no name подобається це.
  15. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Приму трафарет ибо таким же планирую заниматся в ближайшее время... Хотя у меня боковые стойки - отрезки от перегородки, как думаете, пойдет Ваш трафарет мне?
    P.S. Был бы весьма Вам признателен, если бы Вы взяли его в свое путишествие (24-25 июля) и во Львове после чашки кофе обьяснили бы мне все в деталях...
    Останнє редагування: 22 лип 2015
    yaroslav подобається це.
  16. kosha
    Трафарет постараюсь взять (не забыть) , подойдет-понадобиться только серединка, т. к. если стойки остались грузовые, то и щелей нет
    Сегодня сделал банный день машине: впервые помыл двигатель. Кульками закрыл генератор, стартер (сняв корпус воздухана), блоки ксенона. После мойки продул все разъемы. Завелась без проблем
    И помыл внешне, к Karcher 5.20 недавно купил итальянский пенник LS3
    Drone, serg1988, Rockej та 4 іншим подобається це.
  17. miki_ua
    оставь фото помытой подкапотки для АвтоРиа на будущее....
    МАГА подобається це.
  18. kosha
    Еще один вариант крепления карты на левую глухую сторону
    В связи с тем, что найти отдельно правую карту сдвижки практически нереально, а если и есть, то цена на процентов 10 отличается от цены за пару, то решил покупать пару, и переделывать заново левую
    Обрезаем и паяем карман по стандартному методу, а вот нижние крепежи я не срезал и паял, а вырезал с запасом от нижнего куска и приклеил на прочный клей.
    Далее на верхние родные крепежи крепим 3М-овскую ленту DualLock
    Клеим вторую часть, снимаем защитную ленту с клеящейся части
    И прикладываем на обезжиренный кузов, вставив нижние клипсы в посадочные места
    И вот результат
    Верх держит отлично, и в случае чего можно разъединить сначала верх, а потом аккуратно открепить нижние "конченные" клипсы.
    В идеале можно срезать верхние крепежи и нарастить чем-то менее высоким, чтоб соединялось без зазора между картой и кузовом (сейчас есть щель в пару мм)
    Перше повідомлення: 4 сер 2015
    Нове повідомлення: 21 сер 2015
    152300км Замена передних торм.дисков+колодок, с/б передний правого рычага
    2950грн. Жене, как всегда, респект:hi:
    Колодки еще бы походили, но... надо, так надо
    И передний с/б правого рычага в процессе запрессовки
    Update по карте: 3M лента не выдержала жары:heat: и отклеилась от кузова, придется садить на клей
    Нове повідомлення: 31 сер 2015
    Кстати, забыл отписаться: ВЫЛЕЧИЛИ!:yahoo:
    Скорее всего из-за тормозного патрубка от вакуума. Но почему ошибок не было и очень долго и тяжело заводилась после:scratch_one-s_head:, и почему дважды на лампочке не заправках... Короче, все это странно.
    Как говорит Женя: "Машина - не хочу чиниться":angry2::haha:
    Останнє редагування: 16 лип 2020
    kovtunvan, Володимир, Rockej та 3 іншим подобається це.
  19. no name
    @kosha, поздравляю с лечением... а трубки к вакуума - я так смотрю, малость больное место...
  20. kosha
    152350км мойка всех радиаторов, из-за повышенного давления в контуре кондиционера, плюс дозаправка кондиционера 150гр. 1000грн.
    Без фото
    Перше повідомлення: 12 вер 2015
    Нове повідомлення: 16 жов 2015
    Отпуск :yahoo::yahoo::yahoo: [ФОТООТЧЕТ] Евротур 5й: Албания-детальное знакомство + Трансальпина
    158240км ТО Масло+МФ+ТФ+ВФ = 1100грн
    Нове повідомлення: 30 жов 2015
    158650км Поменял стакан топливного фильтра из-за отломавшегося носика, который входит в фильтрующий элемент. Б/у = 630грн
    Заткнул бампер перед радиатором трубками и помыл машину перед морозами
    Vipop подобається це.
