КБЖ VW CADDY 1.6 TDI, Comfortline,Toffee Brown.
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем myfloor, 21 сер 2014.
    @lyolik07, коли ти вже свій БЖ заведеш?
    myfloor подобається це.
  2. lyolik07
    lyolik07 Новенький
    Мабуть ніколи!
    МАГА та myfloor подобається це.
  3. myfloor
    Всем привет, очередная замена масла и фильтров на 91000 км.
    Фильтра как всегда покупал у Megatrans, спасибо за хорошую цену и оперативность.;)
    Масло в двигатель долго думал где покупать, можно было купить за 750 грн, но я побоялся что может быть палево, позвонил к официальному поставщику Aral в Украине и заказал, у них сейчас акция платишь за 4 литра (1050 грн) а получаешь в новой упаковке 5л.
    Сначало поменял масло, снял защиту открутил пробку поддона и оставил на ночь сливаться, утром поменял масляный фильтр (его фоткать не стал), уплотнительную резинку чуть смазал маслом чтобы при закручивании корпуса фильтра ее не покрутило.
    Старый и новый воздушный фильтр.
    Подготовка к замене топливного фильтра. :)
    С колбы выкачал шприцом солярку, на мое удивление не было мусора, может из-за того что заливаю топливо в авто через лейку а в ней сеточка мелкая.
    Залил в колбу новую солярку, вставил фильтр, уплотнительную резинку тоже надо смазать чуть топливом чтобы не покурутило при закручивании.
    Солярка с колбы топливного фильтра.
    Старый топливный фильтр.
    Помогал в замене топливного фильра "по правильному" с помощью Васи диагноста мне liolik07 , в меню запустили прокачку ситемы (не сделал фото скрина), и вуаля машина завелась с первого раза, воздуха вообще не было.
    Вот видео с сети как надо делать, но мы не снимали обратку.
    Скоро замена тормозных колодок, думаю какие брать, обычные ATE или попробывать ATE ceramic, как пишет производиль что не пылят вообще и на дольше хватает по пробегу, и заодно поменяю у офыцыалов тормозную жидкость (замена 1 раз в два года), цена вопроса 300-350 грн.
    Olegich, AndRi Y KO, Diesel Euro4 та ще 1-му подобається це.
  4. AndRi Y KO
    Грунтовно!
    Все правильно зробили...
    Пощастило вашому Кадділаку з власником )))
    Archik-BBSkin та myfloor подобається це.
  5. myfloor
    Спасибо, думаю больше повезет следующему владельцу моего каддика! :)
    AndRi Y KO подобається це.
  6. AndRi Y KO
    Невже теж надумали продавати?
    Що розглядаєте натомість Кадді ?
    Бо мені капєц як не вистачає місця в багажнику Куги...
  7. myfloor
    Продавать пока не планирую ближайшие 5-6 лет, так как мне кед и для роботы нужен, если б покупал чисто попу катать, то это был бы Golf 7 на аытомате дизель 2.0, если появяться дети, то буду смотреть в сторону кадди макси 2.0 на автомате.
    Перше повідомлення: 26 чер 2015
    Нове повідомлення: 4 лип 2015
    Сегодня появилось свободное время, решил сьездить на разборку VW, SKODA, AUDI в Киеве (Народного Ополчения 17) купить фонарики, выбрал с 10 фонарей самые лучшие, + докупил разьем для фонарей и 4 пина для подключения в разьем тот что внутри двери, все обошлось в 200 грн.
    Приехав домой решил довести фонари до идеального состояния, взял наждачную бумагу 800,1200, 2000, прошел по очереди, потом пастой 3M на полировальной машинке, получилось как по мне неплохо.
    Сверху на фото полированый, снизу нет.
    Поставил в фонарь светодиод, светит хорошо. :good:
    На следующих выходных займусь подключением, надо докупить провод такого сечения как на пинах (протупил на разборке надо было нарезать) и тряпчаную изоленту VW.
    Буду благодарен, если кто-то с одноклубников мне пожертвует 3-4 кусочка VW провода, может у кого валяеться проводка не нужная, с меня пару литров пива!!! :drinks:
    Vipop, MAY та Diesel Euro4 подобається це.
  8. Vipop
    В мене така є:
    По-моєму одної фірми. Треба - звертайся.
    ps600 та myfloor подобається це.
  9. myfloor
    Да одна и та же фирма, только в коробочке VW она стот 212 грн, вот нашел за 60 грн, уже заказал.
    http://electronoff.ua/good/izolenta-tkanevaya-coroplast-19mm-25m.php
    Пока только открыт вопрос по проводкам.:(
  10. homich
    @myfloor,
    Что проблема - приежай на кухоньку установим!
    myfloor, Diesel Euro4 та МАГА подобається це.
  11. myfloor
    VW как всегда пожадничал и не поставил заглушки в стойки, а на резьбу постоянно стекает вода.
    Заказал на екзисте, цена вопроса one доллар. :)
    Номерок VAG: 6Q0 412 359.
    GTR, kosha, MAY та 2 іншим подобається це.
  12. no name
    @myfloor, у меня екзист по 14грн показывает :(
  13. myfloor
    Было по 12 грн/шт вот на днях же я забирал, в группу еще фотки кидал. :(
    Та прикол в том, что в разхных городах иначе показывает.. Я еще хочу мусорник и заглушки в стеклоочистители... :(
  15. myfloor
    В пятницу поехал в гости к Мегатрансу в гараж активировал подсветку двери, сразу на месте решил исталировать и плафон двери.
    Все оказалось намного проще чем я себе представлял, снимаем аккуратно карту, желательно купить на екзисте запасные клипсы двери,
    вставляем в разьем двери пины, проводку кто будет делать сам, длина надо 1-1,20 м.
    Ура, все работает, спасибо за помощь Мегатрансу и Sanyaok. :drinks:
    Перше повідомлення: 12 лип 2015
    Нове повідомлення: 12 лип 2015
    Следущая доп. опцыя которую хочу установить, это датчик уровня омывалки.
    Номера деталей
    1K0 973 202 разъем для датчика - 26 грн
    357 972 741 уплотнитель провода(2 шт.) - 20 грн
    N 906 844 05 обжимной контакт(2 шт) - 12 грн
    7M0 919 382 уплотнительное кольцо - 40 грн
    7M0 919 376 датчик омывателя - 105 грн (FEBI)
    000 979 009 EA провода высоковольтные, комплект - 100 грн (если те пины что были в розетке карты двери, то на разбоке можно чикнуть за 20 грн :))
    Фреза 25-26 мм - 70-90 грн.
    Изолента тряпчаная - 60 грн
    Итого - 450 грн + работа мастера, еще не нашел кто может в Киеве поставить. :(
    Спасибо, буду знать к кому обращаться. ;)
    kosha, Diesel Euro4, ps600 та 2 іншим подобається це.
  16. ps600
    Как добились максимальной дешевизны кадди - упустили установку всяких мелочей: резиночки, прокладочки, датчики, шумки, РТС и т.д..............
    Вот только асортимент у них не менялся с того момента, как доллар начал расти. Только все цены перевели на теперешний реальный курс.
    myfloor та no name подобається це.
  17. slavik5594
    slavik5594 Новенький
    Ромни
    И мне захотелось такие фонари в двери)
  18. myfloor
    Так в чем проблема, цена вопроса 200-300 грн. :)
    RM_UA подобається це.
  19. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Серебристый металлик
    Машина конечно супер! Но и цена за нее тоже впечатляет)
  20. myfloor
    Спасибо, на то время отдал 260 000 тисяч гривен :dirol:
    До супера еще не хватает подогрева сидений, мультируля, двигателя 2.0 и коробки автомат. :derisive:
    Ronan23, новое поколение за 42 000 у.е, ото впечатляет, у меня была только возможность проехатся 3 км на такой. :)
