  1. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Я себе покупал лак - спрэй ,вроде ,уретан, сначала моеш,орбезжыриваеш катушку ,и потом покрываеш несколько слоев лаком (чем больше ,тем лучше),стоил год назад 100 грн.Катушка и сейчас работает
  2. miki_ua
    А можно просто заизолировать болт между выходами 2 и 3 цил и надеть термокембрики понаруже на колодцы свечных проводов....
  3. pashavin
    pashavin Учасник
    Приму во внимание Ваши рекомендации! Благодарю!
  4. Gural
    Gural Новенький
    Всім доброї ночі. Скажіть чи можно виїзжати до пустих балонів. Як це для мотора. Дякую.
  5. miki_ua
    @Gural,так розраховано - все нормально. Машина сама буде зпригувати на бенз при різких розгонах спочатку. Потім - перейде повністю... Все передбачено.
  6. Gural
    Gural Новенький
    Дякую за відповідь.
  7. RMX
    хтось мiняв гофру на штанах ?
    потрiбнi розмiри - дiаметр i довжина
    хочеться купити таку щоб зразу пiдiйшла :)
  8. Megatrans
    280*50 - точно не скажу, по памяти такая..
  9. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    Каким образом заблаговременно диагностировать эту ботву с шатунами?
  10. RMX
    в стандарте оказалась 50*250
    но так как купил на 280, то приварили и такую:)
  11. Megatrans
    Ну в стандарте да, но главное ж не сделать короче
  12. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Всім доброго дня. Ecofuel 2007 р приіхав в Україну листопад 2014 з пробігом 220 тис. редуктор нового типу, поміняв масло, фільтра, свічки, ремні, (за що вдячний Megatrans) проїхав 10 тис засвітився чек, через 5 км погас, Вася діагност показує що були пропуски на газу в 3 циліндрі, раніше був випадок що перестав ключ дистанційно відкривати авто, при привязці ключа майстер теж казав що показує давню помилку пропусків 3 циліндра. Як поступити в цій ситуації?
    @boldysh, скинути помилки і покататься, і потім знову дивитися.
  14. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Зрозумів, дякую
  15. Megatrans
    снять катушку зажигания, посмотреть чтобы была не в трещинах, если нету, попробовать подкинуть провод свечной новый.
  16. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Тріщини буде видно неозброєним оком чи потрібно через лупу?
  17. Megatrans
    будет видно
  18. miki_ua
    Проще сначала тестером прозвонить свечные провода. Потом уж хвататься за катушку. Если вечером будет видно пробой на болт крепления или слышно "щелчки" прошивания....
  19. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Имхо - Это бой с тенью.
    Если машине более 5-7 лет, и начинаются вопросы с зажиганием, его надо менять всё сразу.
    Да, не бюджетно, но это расходник по сути, как и масло с ремнями.
    Я на бывшем Туране заменил сразу провода и свечи оригинал и катушку Бош.
    Машину как подменили и с тех пор там нет проблем с этим.
  20. miki_ua
    У нас катушка не бош с завода - смысл переплачивать? Ну, если деньги позволяют: пожалуйста.....
    ПРовода: менять, там шаманить нечего - я даже соответствующую темку с их препарацией делал.
    А катушку....
    Как показала практика стоит заизолировать головку болта крепления между 3 и 2 цил. выходами - и катушка, которая раньше "прошивала по-чёрному" уже ГОД адекватно работает. Так что - поменять всё и сразу: конечно вариант. Но есть пути как минимум дешевле...
    В'ячеслав та Оксана подобається це.
