Композитная защита двигателя
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем Usike, 17 тра 2014.
  1. Usike
    В дополнение о защитах двигателя на наши авто, опишу композитную (не без помощи Fhloston):
    Странно, что в нашу страну поставляются машины концерна VW с пакетом "плохие дороги" , а оригинальную защиту двигателя не ставят (официалы парят железные кольчуги).
    При поиске защиты двигателя наткнулся на композитную защиту, которая устанавливается на VAGмобили.
    Основное отличие от пыльника в том, что это полноценная защита, почти железо.
    И в свою очередь безопасней чем металлическая в случае аварии (не дай Бог, конечно!).
    Пока фотки и скрины ЕТКИ.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    На кадди с 2011 ставится
    5C6825901B caddy 2011
    5C6825901- jetta, yeti, superb
    Есть еще варианты:
    5K0825901 golf 6, octavia, audi a3
    5k0825901b golf, octavia, altea, leon 4
    5K0825901C touran, golf, octavia, altea, leon 4, audi a3
    5K0825902A touran, golf, octavia, altea, leon 4, audi a3
    Один из многих описаний установки http://www.drive2.com/l/731268/
    Снял свою металлическую и установил себе такую.
    Понадобилось два кронштейна:
    1. 5K0 825 921;
    2. 5K0 825 922 B.
    и винты с саморезами под крокодильчики подкрылка.
    Номера саморезов и ответок для них:
    VAG N 103 546 02 Винт крепления 8 шт.
    VAG N 909 591 01 Гайка, вставная 8 шт.
    Обсуждение приветствуется :hi:
    пы.сы.
    после многократных жалоб на несоответсвие кронштейнов крепления защиты, решил сам залезть под авто и все перепроверить.
    понял в чем основная ошибка ребят, которые жаловались. А именно, вот фото установленного кронштейна со стороны водителя, т.е. левый
    IMG_20150420_123855.jpg IMG_20150420_123906.jpg IMG_20150420_123913.jpg IMG_20150420_123933.jpg IMG_20150420_124109.jpg
    а они пытались поставить кронштейн на две шпильки, правильно ставить на две закладные гайки или футорки.
    Теперь по правому кронштейну, они есть нескольких модификаций. Одни обходят патрубок по наруже, вторые по внутренней стороне:
    ставится на одну шпильку и одну закладную гайку, вот фото до и после:
    IMG_20150420_124213.jpg IMG_20150420_124225.jpg IMG_20150420_124236.jpg IMG_20150420_124256.jpg IMG_20150420_125539.jpg IMG_20150420_125547.jpg IMG_20150420_125611.jpg IMG_20150420_125652.jpg IMG_20150420_125703.jpg
    ну и окончательный этап, установка самой защиты (в данном случае на авто 2012 модельного года, поэтому задняя планка не нужна.):
    1. заводим впереди два уса за пластик бампера;
    2. два винта левого кронштейна;
    3. два винта правого кронштейна;
    4. два винта заднего крепления;
    5. восемь саморезов по периметру к подкрылками.
    Вот и все:
    IMG_20150420_144311.jpg IMG_20150420_144330.jpg IMG_20150420_144408.jpg IMG_20150420_144555.jpg
    Ну и напоследок, комплект крепежа разложены в правильной последовательности:
    Все номера видны тут:
    И пластина задняя (для авто до 2011 года) — 1K0 018 926 B
    :cools:
    Останнє редагування: 23 кві 2015
    Kyzmuch, myfloor, MAY та 3 іншим подобається це.
  2. Usike
    Кто на 2.0 SDI ставил композит?
    Нужен совет и подсказка клубню :idea:
  3. no name
    Usike, а что? не становится или не выходит?
  4. Djek
    Djek Перевірений
    Я ставил,вчем проблема
  5. Usike
    Мож человек не разобрался :unknown:
    Говорит что левый кронштейн не становиться, мешает воздушный патрубок.
    Хотя левые кронштейны одинаковые, что на турбо, что на сди.
    Djek, номера своих не помните?
    цитата:
    Вот "Фотоотчеты смотрел . На них есть только правая сторона , а левой нет . Я не знаю как с лева ее крепить , на месте где должна крепиться стойка прикручен пластиковый циклон воздухозаборника . Или я не правильно понял или не его знает."
    Останнє редагування: 21 кві 2015
  6. Djek
    Djek Перевірений
    Сечас схожу в гараж гляну.
    [upd=1415780768][/upd]
    Номер видно только окончание8 965. Пластиковый циклон воздухозаборника прикручен за кронштейном защиты, а перед ним были два 6-гранных отверстия куда вставлялись закладные гайки на них он и крепится
  7. Usike
    Номер видно только окончание 965. это джеттовская. Она тоже подходит.
  8. Djek
    Djek Перевірений
    Я сначала тоже думал что кронштейн ставится одним отверстием на шпильку крепления воздухозаборника,а нет,только в 2 закладные гайки
  9. Usike
    Надеюсь клубню эта информация поможет :geek:
  10. Usike
    Уважаемые клубни :!: :!: :!:
    Кто ставил сам себе композитную защиту, есть огромнейшая просьба описать процесс (если будут фото, вообще было бы супер :good: )
    Пишу почему, многие взявшие такую себе защиту, просто не знают как установить. :unknown:
    То кронштейны не такие, то задние отверстия не совпадают. :|
    И никто не решается спросит на форуме, почему не получается. :oops:
    Понятно, что все есть в просторах интернета, но это нужно уделить время и найти, может просто не умеют :?
    Поэтому прошу отозваться и оставить свой отзыв-отчет.
    Позже слепим в кучу, как [FAQ] :hi:
    Мкадди подобається це.
  11. Прораб
    Ставил себе по гольфовскому отчету, все совпало, все стало, только один кронштейн был не много искревлен, не много подрихтовал и все, фото не делал
  12. ROMICH
    ROMICH Новенький
    БЕЛЫЙ
    Ставил с шкоды становится хорошо только надо ампутировать ухо с патрубка воздухозаборника.как-то так
  13. toluademchenko
    toluademchenko Новенький
    Silver
    подскажите плиз
    это пыльник?
    а это композит?
    сорри за ссылки на лох.юа, это не реклама, просто там ищу)))
    смотрю фото их, везде они разные какие-то(
    и кто ставил то или другое, что лучше поставить. Метал не хочу, по бардюрам ездить не собираюсь, за город езжу, но думаю все же заводской хватит.
  14. Usike
    Это оба пыльника.
    Разница в том, что первый на дизель, второй на бенз-газ.
  15. Степа
    Степа Учасник
    Сокаль
    Помогите советом,нужны каталожные номера вставных гаек в подкрылки ,а также болтов крепления защиты к этим гайкам ,а еще лучше размеры вставных гаек ну и соответсвенно болтов их по моему нужно восемь штук, по четыре с каждой стороны.Спасибо.
  16. Usike
    Вы читали первый пост?
    Там же все номера есть.
    МАГА подобається це.
  17. Степа
    Степа Учасник
    Сокаль
    Конечно читал,но если можно сообщите размеры.
  18. Usike
    Ну, это называется, смотрю в книгу - вижу фигу:cool:
      45.5 КБ
  19. morphius
    Собственно и у меня левый кронштейн ну никак не хотел находить свое место. Подозреваю все же,что это был он, но не для моей машины/модификации/комплектации и т.д. Пришлось его резать и варить- смещать вперед на см 4 нижнее крепление. В остальных точках стало идеально. А, и задняя "губа" ни к селу ни к городу оказалась- никуда не стреляла она совершенно. Сразу не подумал как-то пофоткать. Буду менять расходники в следующий раз выложу отчет.
    Shadow подобається це.
  20. Usike
    Вы думаете он поможет, после Ваших то описанных усердий?
