Запах паленого масла (помоему) в салоне.
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by yslow, Sep 26, 2014.
  1. jorjik
    yslow, я не ясновидящий, я только предположил, что там сопливое место...
    Лечится заменой прокладки 1K0253115T. Тонкий жестяной кружок с дыркой - одноразовая плюшка, которую по месту обжимает хомут :(
    Может еще и хомут стоит заменить, хотя он вроде из нержавейки и не должен от температуры закиснуть...
  2. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    #42
    jorjik, мне как "специалисту" интересно - ТАКОЕ самому в гараже заменить возможНО?
  3. jorjik
    yslow, как "специалист" "специалисту" :lol: скажу НЕТ, это очень непросто туда подлезть. Но интуиция подсказывает, что на СТО работают "специалисты" с таким же количеством и длинной конечностей, как и у меня, у Вас. Один этот хомут может отнять у Вас полдня времени или полкармана денег. Смелее!
  4. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    #44
    jorjik, спасибо, улыбнуло :lol:
    бум пробовать))
  5. андрей львов
    А я как "специалист"розкажу Вам из моей практики-я многое делаю сам.Но некоторые разы-особенно вначале получалось самому немного дороже чем на сервисе.Зато потом экономия :yes:
  6. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    #46
    андрей львов, я стараюсь так же поступать, но у меня одна проблема - ВАЩЕ нет инструмента)) приходится "колядовать" у знакомого, а часто "колядовать" неудобняк))
  7. андрей львов
    Хороший инструмент залог удачного ремонта.Но тут случай особый-там настолько неудобно добиратся и знать бы еще как все делать так как половина всего будет на ощупь.
  8. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    #48
    наконецто добрался до этого дела)))
    как оказалось проблема была не в прокладке. видимо еще в польше меняли сажевик (или зачем то его снимали) и потом криво прикрутили, т.е. он был перекошен, соответственно и не везде плотно прилягал к турбине - отсюда и сифонило)))ослабили болты, выставили гарно сажевик - вроде все прошло, а вот отделить/снять сажевик - не вышло... болты открутили вроде он зашевелился, но выдернуть его с турбины не вышло((
  9. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    #49
    а никто не вкурсе, кроме 3х (4х) болтов ( откручивались с ямы) еще что то держит сажевик?
    человек открутил визуально все болты , сажевик начал "шевелиться" но отсоеденить его от турбины не вышло, что мы еще не сделаи???
  10. saxon
    2 болта - крепление глушителя к балке,2 болта - крепление глушителя к блоку,хомут на турбине под шестигранник на "5",две трубки,два датчика...вот и всё.
  11. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    #51
    болты разкручены были, хомут снят. сажевик впринцыпе уже не был зафиксирован но не снимался. а там нет, случайно, какого то замка или чета в этом роде, возможно его нужно было ненмого прокрутить или чет еще.. ?
  12. saxon
    На конце трубы,в 5 мм до края приварена ограничительная шайба,труба краем входит внутрь турбины...возможно нарост сажи не пускает?...
    вот фото -
  13. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    #53
    возможно и нарост, только ж оно живое было. не глухо там сидело. а человек снимающих сажевик явно делал это впервые. видимо прийдется ехать к бывалым))))
    кста на фотке это сажевик?... у меня помоему он в два раза меньше
  14. saxon
    Да,это фольцевский сажевик...у Вас вообще трубки и датчики в этой приблуде есть??? или может Вы путаете его с катализатором...
  15. no name
    saxon, у него по вину есть...
  16. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    #56
    есть сажевик. сразу после турбины идет ( мне на фотках все "разжевали" ))).
