задні амортизатори
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем Володимир-ІФ, 4 чер 2014.
  1. Megatrans
    Чи треба міняти обидва? Нуу... це як бігти стометровку в одному черевику, Що буде? Десь так..
    [upd=1416141045][/upd]
    KYB - 28.4 у.е.
    SACHS - 29 у.е
    STARLINE - 18.3
    Meyle - 24.2
    Monroe - 30
    Boge - 30.3
    и т.д.
    Считать по курсу 20.5 - это на сегодня... завтра может быть другой.
    Tasic подобається це.
  2. priority
    priority Новенький
    Каменець-Подільський
    значит будем собирать деньгу, и надеится на меньший курс, как я понял KYB харашо ходят
  3. Megatrans
    можно сакс вам. Каяба может показаться жесткой. сакс попроще.
  4. poltinik
    poltinik Учасник
    сори не в тему ну и курс в Киеве :wall: в Сумах 17....)))
  5. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    #65
    Пропоную не повторювати помилки попереднього форуму, із якого більшість вийшла. Якщо вже розпочинати нову тему - то з максимально конкретної інформації. Які КОНКРЕТНО встановлені тяги і втулки SWAG (номери), після якого пробігу авто, на який авто встановлені : стандартне корисне навантаження підвіски чи вона посилена, діаметр аморта (50/55 мм) і т.д. Після ознайомлення з 4-ма сторінками "прогнозу погоди" розумієш, що потрібної тобі інформаціі практично немаєі треба шукати її в першу чергу за межами форуму... :cry: Навіщо тоді заходити на форум,просто " а пагаварить" ??? :-?
    tessey подобається це.
  6. Megatrans
    это не тот курс.. А курс, по которому можно высчитать цену в грн..в общем долго рассказывать.
  7. vitluts
    vitluts Досвідчений
    При такой погоде, а точнее мунсовой температуре, предстоит замена амортизаторов, какие могут быть нюансы или лучше потерпеть к весне ?
  8. андрей львов
    Если нет езды на дальние расстояния-трасса,можно и до весны.Зависит от условий эксплуатации.
  9. vitluts
    vitluts Досвідчений
    Такую купил, уже докатал до замены масла, т.е. 10к км, мотнулся в Киев и обратно почти 1,5к км, сейчас дома, пока дальняков не планирую. Хочу небольшое ТО сделать, вот и маюсь.
  10. андрей львов
    Если нет сильного стука-то можна подождать.Амортизаторы в основном влияют на устойчивость машины на скорости.При езде по городу 50км.час можна и на подуставших ехать.
  11. Megatrans
    Убитый аморы влияют на то, что при раскачке лопается рессора.. Смысл тянуть? Что мы выиграем?
  12. vitluts
    vitluts Досвідчений
    Трохи інфи.
    Прокачка амортів перед установкою.
    ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
    Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.
    Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
    Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.
    Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
    А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
    Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
    В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
    Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
    Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
    Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
    А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
    В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
    Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
    Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
    Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
    Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
    После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
  13. дімич
    дімич Новенький
    Вчера менял втулки заднего стабилизатора, сказали что еще неработают зад. амортизаторы, при роскачке еще гдето три качка делает и остонавливаеться. Придложыл знакомый амортизаторы Magnum Technology по старой закупочной цене по 460гр. новые Каяба говоритна на даный момент гдето в раене 900гр. , вот не знаю что делать, может кто потскажет, помойму эти Magnum производство польша.
  14. Megatrans
    650 kyb и sachs
  15. MAY
    дімич, так может лучше вместо Magnum взять Monroe 23990 - 691 грн., глянул в Эксисте (не дешевый магазин).
    Kayaba 344458 - 657 грн, Kayaba 344457 - 912 грн. Узнайте цену у Жени (Megatrans).
    Женя уже сам написал :good:
  16. saxon
    Амортизаторы производства Польша - гамно? а машина произведенная в Польше - конфета! Да? Какая-то странная логика.
    Как в анекдоте: клиент:Сколько стоит ксенон на Great Wall? мастер:- 50 долларов, клиент-а чё так дёшево?наверное какое-то китайское гамно!
    Avtospektr подобається це.
  17. no name
    Не рассказуй секреты, для 99% - она "сделана в Германии, пригнана с Германии".
    Archik-BBSkin подобається це.
  18. дімич
    дімич Новенький
    saxon, Я не сказав що виробництво Польша це гавно, я хотів запитати чи хтось ставив собі такі.
  19. saxon
    Я клиентам ставил...ну амортизатор,он и в Африке амортизатор. Вот Вам видео про самородка,который сравнивает маслянный и газо-маслянный амортизатор Ваших претендентов... www.youtube.com/watch?v=zEfK3CecGw4
    А тут краткий экскурс по фирмам... www.youtube.com/watch?v=O6TD1_y5Rrw
  20. Noble
    Такой вопрос: хочу узнать кто какие задние амортизаторы ставил? и как у кого долго и комфортно ходят? Особенно интересуют Kayaba и Sachs ! Скажу от себя не ставте Bilstein ! фуфло редкое деньги на ветер!
