Встановлення лінзованого ксенону
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем muzik, 3 чер 2014.
  1. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    да! верно, чувствую что левую придется переделывать, еле-еле цепляет когда вверх подходит линза. надо хорошо вырезать потроха из отражателя чтобы линза дальше пролезла.
    [upd=1411830511][/upd]
    Ах да, анпоминаю что делал не вскрывая фару
  2. muzik
    muzik Досвідчений
    Не вскрывая фару :? Отсюда точно поподробнее!
  3. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    отражатель вытягивается, не с первого раза конечно))) но вытягивается
    [upd=1411835764][/upd]
    Парни как габаритная лампочка вытягивается?
  4. андрей львов
    Да просто тянеш с патроном и все.
  5. muzik
    muzik Досвідчений
    Сделай фото,где он вынимается,а потом вставляется с линзой.По-моему это "революция" в установке линз на Кадди!
  6. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    Вот еще навыки ведения коллективного хозяйства)))
    ТС мануала конечно поаккуратнее сделал... но видимо линзы у нас разные были и у меня повторить не получилось, гайка не зажимала линзу и пришлось подставлять колечко из фанеры))) что было под рукой
    http://www.caddy-club.in.ua/attachments/6311d1340745084-karie-ochi-linzy-91.jpg
    [upd=1411842600][/upd]
    я бы показал на тему с источником - но форум сепаратистский - нечего там лазить)))
    берешь отражатель снимаешь с креплений кореектора и в двух определенных положения он вынимается, разбирать я уже не буду - я манал!!!!
    далее мутки с отражателем с помощью болгарки и дрели + чьей-то матери, примерки и дальше роняем линзу в фару и сверху роняем отражателем, как-то там с помощью матов все это залазит, а далее самое сложное - стянуть весь этот гамуз внутри... ну короче у меня получилось - не я первый ))) сначала я помучался и у меня не получалось вытянуть отражатель... думал начну разбирать... попробовал погреть феном фару и отгибать... решил что лучше помучаюсь и разгадаю тайну вынимания отражателя и получилось))) :lol:
  7. muzik
    muzik Досвідчений
    Как ты её отдута вытянул и вставил? :shock:
    :good:
  8. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    не, наврал! он вынимается только в одном положении... т.к. внутри его нельзя прокрутить на 180 градусов, а вот засунуть можно нормально и вверх ногами - надо не ошибиться )))
    короче лучше подскажите что приколхозить для того чтобы восстановить омыватели фар.
    Отдельная тема ( создавай и описуй проблему!)
    P.S. насчет линз - было бы неплохо померять диаметры всего этого, и вообще насколько расширять надо... Сядь, подумай, напиши, как буд-то здесь новички полные! тогда обязательно + в карму!
  10. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    а что этого мало? я в диаметре полностью вышлифовал сколько модно было, а по высоте сам отражатель в месте крепления оставлять столько - сколько нужно для конкретной линзы
    http://www.caddy-club.in.ua/attachments/6304d1342210029t-karie-ochi-linzy-zerkalo2.jpg
    http://www.caddy-club.in.ua/attachments/6307d1342210025t-karie-ochi-linzy-5.jpg
  11. muzik
    muzik Досвідчений
    А что посоветуете,по поводу габаритов о ДХО?Ставить ангельские глазки или оставить штатный габарит?Может ДХО туда пихнуть одним махом?Кто как себе решил данную проблему?Противотуманок нет.Через пару дней надо уже ездить со светом...
  12. no name
    muzik, посмотри отчет в тюнинге фар 04-10
  13. muzik
    muzik Досвідчений
    Серёга,ты себе уже сделал так?Я не врубился,где у него поворотник?
    muzik, мне Рома делает на моих фарах! Зайди на драйв - там полный отчет!
  15. miki_ua
    VWDRIVER, Ссылк на Драйв?
  17. miki_ua
    VWDRIVER, не то пальто. Где фото того, как делают в рестайловую фару линзованный ксенон!
  18. no name
    miki_ua, тема про дорестайл. А рейстайла - я только знаю, что делается, фото нет , будет сюрпрайз!
  19. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    Парни есть проблема!
    излагаю по порядку. колупаюсь же с билинзами с ангельскими глазками и так:
    1). работаю с левой линзой, подключаю блоки глазок непосредственно к габариту в одну цепь. результат положительный - горят обе лампы!(штатная и глазки). выключаю штатную лампочку - глазки горят - все ок, обманки не надо по ходу...
    2). включаю правую фару по такому же принципу - результат отрицательный! штатный габарит горит, глазки не горят! думал не рабочие... перепроверил 100500 раз все, с проводкой все ок! понес фару к ауму и подключил напрямую! результат положительный! глазки и габарит штатный в одной цепи и оба горят! несу назад в машину - не горят глазуки, габарит горит..
    ставлю обе фары - результата нет, левая пашет, правая не пашет, вкл выкл зажигание, заводился - пох не горит... что делать?
    [upd=1411912310][/upd]
    Развел, подключил, пока без глазок. малехо правую надо против часовой крутнуть и будет норм, ну а пока сойдет, ночью подрегулирую
  20. Оl4uk
    Оl4uk Новенький
    Ось ця людина займає
    ться цим професійно тут і ціни і не дорогі і якість виконання на висоті)питайтесь може щось порадить або навіть зробить сам)http://vk.com/xenonbixenon
    [upd=1411972998][/upd]
    K.O.S. у меня такая же проблема с ДХО подключил к габаритам всьо окей как должно бить два дня горели потом вчера заметил что габарити горят а один ДХО нет(всьо проверил всьо пашет всьо окей(мне кажеться что чтото с мозгами или он не принимает их или нужно кодировать их под компютер (ставить галочку) у меня знакомий так делал тоже потомучто ДХО и прочее без обманок(некоторие)и комп их не принимает(((( :( :( :(
