Варіанти озвучки салону/Варианты озвучки салона
Тема у розділі 'AudiO', створена користувачем Voyager, 6 кві 2014.
  1. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    Z4 / C9Z black-magic
    Один из вариантов установки динамиков в задней части салона.
    Фото тырил размещенные в и-нете и приспосабливал, кто себя узнает - сори!
    Изначально динамики сзади совсем не планировались. Мне хватало звука из 4 динамиков спереди.
    Но в процессе переделки авто обнаружилось, что моя штатная RNS 300 поддерживает дополнительную пару тыловых динамиков.
    Знаний и опыта хватило, чтобы понять, что установка динамиков в карты распашонки
    или в боковые карты багажного отсека
    "а-ля Бердичев" (в худшем смысле этого слова) - бесполезное занятие.
    Так как несколько сумок или коробок в багажнике - сведет пользу от их установки в ноль.
    Штатную полку багажного отсека
    устанавливать даже не думал, так как считаю ее совсем бесполезной, и даже опасной. Да и куда ее девать при разложенном 3 ряде?
    Времени на раздумья было не много. Обтянутый потолок уже был установлен на место.
    Клеить и изобретать подиумы для них времени не было совсем.
    Как говорил Филиас Фог "Используй все что под рукою..."
    А в памяти ничего кроме подиума под заднее стекло для ВАЗ - классики,
    который когда то пришлось установить на свое авто, так как места врезать в заднюю полку не было из-за газового баллона в багажнике.
    Единственное, что пришлось в ней переделать это подогнать по ширине, т.е. вырезать со средины полоску сантиметров пять. А шов заклеить куском карпета.
    Провода протянул рядом с основным жгутом проводов, потом под потолок поднялся по стойке.
    Установка самого подиума под потолком - занятие еще то...
    Динамик - штука тяжелая. Доп. крепления из жести нужны чтоб не свалилась на голову вся эта конструкция.
    Процесс был очень творческим, потому фоток не делал. Было не до того.
    В ход шло все, герметик для вклейки стекол, огрызки фанеры, профиля для монтажа гипсокартона, саморезы и другие мелочи.
    Было собрано основание типа решетки, которое закрепилось саморезами в ребра жесткости крыши.
    А уже к нему был прикручен саморезами сам подиум.
    Дабы акустически разгрузить динамик в потолке под подиумом вырезались дырки. Щас потолок отдает звука как порядочный сабвуфер :) Низов валом. Хотя сзади я наверное вырежу фазоинверторы. Тут еще надо подумать и посчитать полезный объем. Так как при снятом фонарике см. фото - низы еще сочнее.
    Вот как это выглядит снаружи и изнутри:
    Вот собственно и все мои мысли по этому поводу. А хорошее - враг лучшего. Можно сделать что угодно. Все ограничивается фантазией и деньгами.
    Остальные фото тут: Мой фотоальбом переделки авто
    ЗЫ: из полезного сзади еще есть На всякий случай провода под аудиовход ни аудиовыход на мою РНС300 и розетка на питание (прикуриватель) А вдруг захочу сделать дискотеку в машине. Тогда поставлю здоровые колонки и усилитель вместо багажника.
  2. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    зачем в стереосистеме тыл? кто-то задавался вопросом? :eek:
    вообще кто-то понимает КАК должно играть стерео? :cool:
  3. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    Собственно если в штатной голове есть (соответственно промаркированый) выход на тыловые динамики - то она уже не совсем стерео-голова... По любому на тыл идет какой-то сдвиг фаз (а-ля псевдо-квадро) чтоб оно звучало. Не так ли?
    Я ведь не паралелил динамики.
    А использовал штатный выход штатной и далеко не дешевой китайской магнитолы.
    И разместил динамики так, чтоб толк от них был максимальный.
  4. АНДРЕЙ
    АНДРЕЙ Учасник
    Васильків
    В багажник ставим хороший сабвуфер, и пару динамиков сзади для озвучки стерео куда-нибудь. поближе к ушам))) :evil:
  5. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    я не, возьми и обьясни.
    ACERBUS подобається це.
  6. FORGER
    FORGER Новенький
    Из задней полки звук лучше всего,так как обьем космический позволяет использовать динамики с большим VAS,соответственно с хорошей чуйкой и мощной скоростной динамикой баса.
  7. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    :hahaha:
    :gamer: :good:
    лучше бы на фронт повесил мидбас в двери (очень хорошо подготовленной, а на тыл пищалки (или наоборот) появилась бы возможно сть хоть как-то играться с уровнями ВЧ/нч, лево-право. Подвинул бы ЦО ближе к центру торпедо и ездил бы балдел )))
    Сцена
    О вреде тыла
    при чем здесь VAS? на фри-эйрность динамика влияет далеко не только один эквивалентный объем. и он далеко не является залогом хорошей чувствительности и "мощной скоростной динамикой баса" :lol: :wall:
    чтобы из полки был хороший звук, нужна очень серьезная подготовка этой полки. когда человек неподготовленный узнает сколько ему это будет стоить времени, денег и усилий - скажет, что я манал этим заниматься.... :hahaha:
    пс: ниче ни кому навязывать не собираюсь. такова истина. кто ее не знал/не слышал - счастливые люди, не пытайтесь это повторить в домашних условиях или у кого-то в готовом инстале - спокойней спать будете и сбережете деньги в семье :evil:
    ппс: всем писссс :yahoo:
    [upd=1397474676][/upd]
    :jokingly: :lol:
    Vulik подобається це.
  8. МАГА
    Эко Вам досталось, Лазерщик. Дочитаете - возвращайтесь в клуб. ;)
  9. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    да уж ... крепко и так надолго... нее, не буду я читать, как-нибудь потом приеду к КОСу на озвучку, там и лекцию прослушаю :cool:
    Kyzmuch подобається це.
  10. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    лентяи!
  11. FORGER
    FORGER Новенький
    К.O.S.
    зависимость прямая -легче дивузор-легче звук,выше чувствительность,резче атака.Больше дифузор-больше бас при том же ходе,выше чувствительность при той же массе.Мягче подвес, ниже fрез, ниже бас-больше Vas.Имеем большой и легкий дифузор ,скажем 12", с мягким подвесом,высокой чувствительностью и низким резонансом -типа100 Гдн-3 в ящике под 300 литров(катуху перематываем на 4+4)-и в путь.Если дома такие шкафы поставить http://www.youtube.com/watch?v=eSSB02fgFh8 - жена срау подаст на развод :impossible:
    Не,это не наш метод.Однозначно.Будте проще,и люди к Вм потянутся. :drinks:
    Первый мой машин был Таврик-чтоб быть хоть в чем то лучше других в полку установлено было 4шт 10 Гд-36 (у нас тут завод их делал как копию легендарной Ямахи).
    Так вот ,звук был ураган-китайским буцалкам 10 раз умыться.Именно звук а не гул и пердеж-из машины не хотелось выходить пока музон не доиграет.
  12. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    FORGER
    зачем? :D потянутся только те, у кого здравый разум, остальные меня не интересуют.
    Это конечно все хорошо, но как бы от последнего флуда я не вижу результата - если хотите что сказать - выражайтесь фактами ( в фото-виде) и с описанием этого всего... Вот у меня желание в авто сделать 7.1 - но как, я не знаю.
  14. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    VWDRIVER
    я тебе просто процитирую:
    "с двушкой гораздо больше шансов услышать музыку еще при жизни"
    двушка - это двухполосный фронт + сабвуфер. И такое удовольствие при курсе 8 можно было устроить при бюджете от 2-2,5 к.у.е. (а если немножко б.у. купить, то и 1,2-1,5 к.у.е.). Все гениальное просто! Дать бы шанс просто услышать КАК должна играть музыка... Но в житомире я хз куда ехать. Это надо на форум дуть знакомиться.
    пс: я флуд не разводил. я по теме.
  15. no name
    K.O.S., в нашем "селе" только самому делать... Где мне можно об этом почитать все?!
  16. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    7й пост для начала.
    А как будет желание чето делать - го в личку/вк/форум звуколюбов. Там и провода можно дешевле купить и увеселители и акустику. И в итоге сделать хорошую системку начального уровня. Многое надо изучить
  17. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    источник первоначальный http://www.drive2.com/r/volkswagen/345599/
    машина не моя но мне понравилась и я решил заделитьца :hi:
    Всем большущий привет!
    Установка акустики завершена, ну там по мелочам осталось.
    Вот вся акустика:
    Голова Alpine ine-w928r
    Акустика Kicker ss 65.2
    Усь на саб Kicker kx400.1
    Усь на аккстику Kicker ZXM450.2
    Саб Mdimension RM212SL
    Там еще и подсветочку чутка намутили
    Все работы выполняли профессионалы своего дела
    K.O.S. подобається це.
  18. miki_ua
    poci, Получил кард-бланш на слив инфы по МосГазу? Красивенько, не поспоришь.....
  19. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    на последней фотке накладки на педали, кто нить скинте ссыль на магазин. СПС!
    vw abcdf подобається це.
  20. kosha
