  1. AlexG
    AlexG Новенький
    Умань
    miki_ua, спасибо за консультацию...
  2. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    Всем Привет. Вырвало свечу в 4 цилиндре на ходу. Я в Киеве в командировке. Кто может чем помочь??
  3. AlexG
    AlexG Новенький
    Умань
    Ого...Это в следствии чего это произошло?
  4. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    Свечи зажигания не относятся к элементам крепления, но имеют
    присоединительную резьбу, основными причинами повреждения которой
    являются:
    1) Использование свечного ключа, конструкция которого не обеспечивает
    правильной фиксации свечи, что может привести к ее перекосу при
    заворачивании;
    2) Попадание в резьбу загрязнений. Чтобы этого избежать на двигателях с
    незакрытым свечным углублением (колодцем), необходимо перед
    демонтажом свечи отвернуть ее на один-два оборота и удалить грязь
    продувкой сжатым воздухом или кистью;
    3) Затяжка свечи с усилием, превышающим допустимое. Отраслевой стандарт
    37.003.081.98 предусматривает затягивание свечи c усилием от 30 до 45 Н·м
    (примерно 3,0 — 4,5 кгс·м) при толщине уплотнительного кольца от 1,4 до 2,0
    мм. Свечи с коническим уплотнением необходимо затягивать усилием 20-25
    Н·м (примерно 2 — 2,5 кгс·м), а точная его величина указана в инструкции по
    эксплуатации конкретного автомобиля.
  5. Megatrans
    Хм.. а чем же тут помочь? Тут скорее надо рассверливать, ставить гужон и в него уже свечу... но гемоооорр..
  6. AlexG
    AlexG Новенький
    Умань
    Megatrans, Жень, что то по ГРМ скажеш, или еще нет?
  7. Megatrans
    Ээ.. напомни.. забыл :oops:
  8. AlexG
    AlexG Новенький
    Умань
    Рем. набор ГРМ на BSX двиг. Надо уже менять..
  9. Megatrans
    АА.. в личку напишу сейчас..
  10. miki_ua
    Terechov, Правильно сказали - скорее всего гужон придётся ставить.
    Есть минимальный шанс что повреждена резьба свечи или она была недокручена и "рвануло" пару витков на выходе - но он минимальный.
    Посмотреть что с резьбой. Если восстановлению не подлежит - установка гужона на Экофьюел ничем не отличается от установки гужона на Жигуль: должно помочь любое СТО.
  11. saxon
    Возможно мой опыт будет полезен...
    Когда срезается резьба на свече,все советуют футорку,но ней Вы увеличиваете камеру сгорания и убираете факел из камеры сгорания-это немного нарушает работу цилиндра,конечно на такие корчи,как ВАЗ это пойдет...но на КАД посоветую другой способ.
    Т.к. стандартная резьба 14х1.25 и она уже сорвана,будет не сложно перерезать под резьбу 18х1.5 и вкрутить свечи от Форда,у них правда низкая юбка и конус вместо шайбы,но мое мнение - это лучше чем футорка...выбор за Вами.
    Олег Ф подобається це.
  12. miki_ua
    2 вопроса:
    1чем сделать конусную резьбу
    2 степень сжатия и калилное числона BSX никакой ее соответствует Форд - не выплюнет ее,пропусков не будет?
  13. saxon
    Резьба НЕ конусная,стандартная метрическая,на конце конус,как у свечей накаливания в диз.двиг.
    Про калильное число не скажу,ставили от Форд-Скорпио 2.0,но моделей фордов много-можно подобрать.
    Я это делал с мотористом,поршень поставили в ВМТ,резьбу нарезали по месту,воздухом выдули стружку из цилиндра,вкрутили свечу и ОГОНЬ.Конечно это не панацея,но как говорится; - "На безрыбье и лифчик - портупея".
  14. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    Проблему решил установкой гужона. сто в районе м Левобережная. Цена вопроса 460 грн.
  15. Megatrans
    Я вкручивал фордовскую свечу в 402 мотор волги... Так Она плевалась на эту свечу.. Сюда б не рискнул..
  16. nikas
    nikas Новенький
    VW CADDY EcoFuel
    Заголовок: Обсуждение двигателя 2.0 EcoFuel (BSX)
    А как определить, при каком пробеге? Цена за комплект???
    На фирменном СТО VW сказали на 90 тис. для дизеля, а по газу (BSX) не знают и связываться не хотят...
  17. Megatrans
    Та как... При покупке машины, если по уму, то менять полюбому..
    А вообще в метановом легко снимается кожух и можно глянуть на ремень...
    Но, не видно при этом роликов и помпы..
  18. Pashuk
    Pashuk Гість клубу
    На vw не сипляться газовые форсункы как на opel? и наколько економней в плане обслуги и топлива с дизелем?
  19. Megatrans
    Намного. Абы не корч был.
  20. miki_ua
    Pashuk, Опелевод с 12-летним стажем, всю жизнь утверждавший что НИКОГДА В ЖИЗНИ не будет переплачивать за ФолькцВаген, досконально изучил рынок современных "заводских" вариантов метана - и вот я тут.
    Выводы делайте сами. :D
