    Taraskin, неправильно зрозуміли!
    в BJB - СФ майже ніколи не було!
    в BLS - є EU4 з CФ і EU4 без CФ!
    і в них обоє по 250Нм, машини з CФ мають більшу витрату палива!
  2. Taraskin
    Taraskin Новенький
    VWDRIVER, тобто про крутний момент в цьому повідомленні інформація неправильна -
    А як ці мотори реагують на якість пального? Тобто, як я розумію, наявність СФ збільшує залежність мотора до якості пального? І відповідно краще шукати машину з мотором або BJB або BLS без СФ?
  3. no name
    Найкраще - так, бо ампутація СФ вартує в середньому 300євро.
    [upd=1423480702][/upd]
    Неправильна. В першому посту - правильна.
  4. Taraskin
    Taraskin Новенький
    VWDRIVER, Дякую. А скажіть, яка приблизно різниця в масі між корткою базою і МАКСІ? Сорі за офтоп...)
    Taraskin, 47cм довжини і по масі - 1436–1787 kg (wiki.de)
  6. brama
    brama Перевірений
    VWDRIVER, на 55 не всегда хватает мощности при обгоне на трассе, а на 77 даже с пассажирами вполне достаточно
    Дима7 likes this.
    brama, был в одноклубника 55квт - с пассажирами мы даже 160км/час по Киев-Чоп ехали. Так что философски с 77квт сравнивать... разница между 55квт и 77квт - в мозгах и сцепление/кпп
  8. Yuran
    Сергій, ну негоже Вам як такому кадді-маньяку писати таку фігню філософську. 55 кВт по місту до 100 км/год ще менш-більш їде, а на 160 км/год...? Скільки тоді на тахометру у 55 кВт-ного при такій швидкості? Думаю не 3500 об/хв, а скоріше 4000, так?
    Я перед тим як купляти 77 кВт то пробував на 55 кВт їхати, як по місту то його вистачить, до 80 км/год він набирає досить шустро, і різницю на перший погляд важко помітити, а потім чим дальше влізла стрілка спідометра, то тим більше складається враження що мотор здихає і ти його насилуєш.
    Yuran, читаємо останню частину про різницю, деяким забагато і 55квт.
  10. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    VWDRIVER :hi: яку ще корисну нформацію можна отримати з табличок, на стійкі , та інших. Нема фоток наклейки з поясненнями?
    skorpi80, повна розшифровка по він-коду - найкраще пояснення!
  12. brama
    brama Перевірений
    VWDRIVER, если разница в мозгах, сцеплении и коробке то можно в мозг записать прошивку с 77?
    brama, мы даже просто ставили на 55квт мозги от 77квт... - едет чуть бодрее, но КПП все портит... Смысла особого в результате не выйшло.
  14. brama
    brama Перевірений
    VWDRIVER, понял, спасибо за ответ!
  15. Julia1.9TDI
    Julia1.9TDI Новенький
    Как по вину узнать есть ли у меня сажевый фильтр?
    Julia1.9TDI, напишите свой вин-код в этой теме /viewtopic.php?f=26&t=42 и дополнительно скажем, есть ли у Вас СФ
  17. Diesel Euro4
  18. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    ТОже интересует даный вопорс, если нет сажевика то вместо него что стоит?
    По вину непонял про сажевик
    Марка: N VIN: WV1ZZZ2KZAX138313 Код страны: ITA
    Модельный год: 2010 Описание: Caddy pan.vanBasic 77 TDI 5-s Регион: 264
    Модель: 2KAA42 Дата производства: 2010-06-15 Номер дилера: 00757
    Буквенное обозначение двигателя: BLS Дата продажи: 2010-07-30 Лизинг:
    Буквенное обозначение КП: JCS Номер одобрения типа ТС: e1*2007/46*0217*03
    0VG P BTA Итальянский
    1X0 L ATA Передний привод
    2KY P SAU Наклейки/таблички на итал./испанск./португ. яз.
    2PG L LRA Рулевое колесо
    2V1 L FRI Салонный фильтр
    3D2 L MIK Центральная консоль
    3HA L LTU Без отделки кожей
    4HA P HFE Без заднего окна
    4L3 L IRS Без безопасного салонного зеркала
    5KS L HIS Без задних сидений
    7B0 L STD Без розетки
    8GU L GEN Генератор 140 А
    8Q1 L LWR Корректор фар
    8T0 L GRA Без системы GRA
    8X0 L SWR Без очистителя фар
    B14 P TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Италии
    C29 L COC Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    HD2 L REI Шины 195/65 R15 91T
    K4A I KAR Фургон
    A9L I AUS Отсек
    J0N L BAT АКБ 330 А (61 А*ч)
    WE4 G Package for Italy
    RV1 G Radio preparation with 2 speakers
    Есть даже фото с ямы но качество не очень(( там что то стоит но вроде как не сажевый
  19. no name
    skorpi80, согласно вина - СФ нету, вместо него стоит "каталитический нейтрализатор".
  20. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Спасиб значит эт он и есть на фото)
