Редукторы-заменители для Ecofuel: возможные варианты
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем miki_ua, 23 лют 2017.
  1. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Факт на лицо , сработал аварийный клапан, а остальное вода .... Я бы, для начала подкинул другой.. У меня есть такая возможность, а дальше делал бы выводы..
  2. egoistua
    egoistua Гість клубу
    Новоград-Волинський
    Всім привіт. Бачу що гілка майже не активна, але може хтось підскаже. Треба відремонтувати редуктор Teleflex на Caddy, кто може допомоти чи дати контакти.
    Або інший варіант - встановити та прошиту редуктор з 1.4 TSI 2014 року. Редуктор є.
  3. Sasha dnepr
    Якщо хочете прошити під ventrex, пішіть в п.п., дам контакти.
    egoistua подобається це.
  4. Сергей Стаханов
    Сергей Стаханов Новенький
    Дебальцево
    VW CADDY ecofuel
    00111.jpg Поставил этот редуктор (накрутил 6 атмосфер) и все заработало. Проехал уже более 500км пока все норм. Встал на место родного ВЕНТРОКСА только пришлось немного удлиннить шланги нагрева и выточить два переходника для датчика давления и вход высокого давления, выход на рампу подошел бес изменений.
    SEB777, egoistua та Igor T. подобається це.
  5. egoistua
    Новоград-Волинський
    Дякую. На зараз зробили ревізію та ТО мого Teleflex. Проїхав +-1к км. Далі буду спостерігати.
  6. Starlis
    Starlis Гість клубу
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    Добрий день. Підкажіть, чи робить хтось Tomasetto AT12 на заміну Teleflex так , як робив колись Сергій (miki_ua,)?
  7. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Вчора такий замість телефлекса поставив, пишіть в приват
  8. Kvartsvas
    Kvartsvas Гість клубу
    Южноукрайнск
    IMG_6977.jpeg IMG_6941.jpeg IMG_6913.jpeg IMG_6911.jpeg Маю ventrex 1.4 tsi
    Була помилка високого тиску як і у всіх. Плюс після заправки.
    11.6 кг на холодну під час стоянки. Зтравлюєш- заводиться.
    Перечитав купу сторінок. Розібрав. Клапан почистив від ржі. Ефекту не дало. Далі розібрав ще раз - перевернув ту частину куди впираються плунжери на 180, бо там були вже вмятини.
    Підкинув ще по шайбі під пружини 1 ступені. Зібрав - не переходить на газ.
    Вручну васьою включаю , включається , тиск на хх - 4.6 -5 кг. Оберти набирає, сили мотор має - їде як треба.
    Тільки до наступного глушіння - заводиться і працює тільки на бензині .
    Помилок не має. Катушка на 2 ступені клеєна але ціла, 9 Ом
    Що робити? Він навіть не намагається включитись на газу. Ніби не має команди чи він забув що таке газ
    Чи хто може взяти в ремонт редуктор
    0972707137
    Напишіть
    Перше повідомлення: 18 кві 2025
    Нове повідомлення: 18 кві 2025
    Вранці та ж історія, 11.2 кг. Не тримає 1 ступінь . Є підозра на ущільнення штока плунжера, ніби візуально деформовано кільце .
    :help: 0972707137
  9. Калян_
    Калян_ Новенький
    Г ребенка
    VW PASSAT B7
    Спершу потрібно підключити діагностику і подивитися помилки та дані у реальному часі, потім вже робити виводи чому так відбувається,
    можливо не достовірні дані по вхідному тиску, можливо не достатній тиск у газовій рампі, можливо ще щось...
    Принцип роботи простий, Якщо двигун працює без пропусків запалювання, без детонації, і усі параметри з датчиків каталізатора, датчиків тиску у високому контурі та низькому контурі газу у нормі, двигун переключається на газ,
    Якщо хоча б один параметр не в нормі - двигун працюватиме виключно на бензині
  10. GospodinXoz9in
    GospodinXoz9in Гість клубу
    Яворов
    Добрый день , пишу из Молдовы, скажите пожалуйста, можно ли редуктор tomaseto at 12 rma3880, переделать под давление 7-8 кг , желательно 7.5кг, на машину mercedes e200 ngt , с заводской газовой установкой, сама суть вопроса, надо будет ли увеличить давление газа в 1 ступени(по паспорту нашел что понижение давления в 1 ступени доходит до 6кг)? И не взорвется ли предохранительный клапан от такого давления на выходе или изза переделок?
    Перше повідомлення: 4 лип 2025
    Нове повідомлення: 4 лип 2025
    @Сергей Стаханов, какая цена редуктора и как вы обошлись с катушкой эл.клап. она же на 24в?
  11. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    А де тут про редуктори?
  12. GospodinXoz9in
    Яворов
    Есть живые в этом чате?:(
  13. Kenny
    Kenny Гість клубу
    Доброго дня всім.
    підкажіть чи реально десь знайти ось цю заглушку(сідло)?
    можливо хтось має розміри, чи може заміряти?
    буду дуже вдячний
  14. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Я б вам порадив звонити по розборках кадди. Є телефон розборки у Житомирі.
  15. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
  16. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Редуктор почав стравлювати газ. витрата збільшився в два рази. Ремонт. Повна ревізія. Контакт для ремонту . Євген. 0952830963. Київ. До речі, підказав Петренко. Його контакти в стрічці.
    Megatrans подобається це.
  17. GospodinXoz9in
    Яворов
