  1. Kvitka
    Kvitka Новенький
    Вітання усім.
    Після ввімкнення запалення на дисплеї світиться ключик та заповнений кружечок, нижче число 12,11,10, число зменшується після кожного ввімкнення запалення.Тему міжсервісні інтервали переглядала, можливо підкажете, що це означає, чи можна дізнатися лише зі шнурком?
  2. valerak
    В мене таке було, коли сгоріли обидві лампи в стопах.
    Vsevolod подобається це.
  3. Vipop
    Нагадування про сервісне обслуговування, якщо правильно Вас зрозумів.
    Якщо не за цими нагадуваннями обслуговуєте, можна ігнорувати. Видаляється шнурком.
  4. Kvitka
    Kvitka Новенький
    Дякую за відповідь. Незрозуміло, якого саме сервісу просить, подумала, хтось вже стикався з цим значком
  5. Schumacher81
    KIP та Kvitka подобається це.
  6. Serega 5076
    Serega 5076 Гість клубу
    Южноукрайнск
    Привет группа Фольксваген Кадди я владелец Фольксваген Кадди уже 10 лет, много что знаю про авто, а вот с проводкой ни разу не сталкивался, может кто-то может помочь есть Пару вопросов
    Перше повідомлення: 1 бер 2025
    Нове повідомлення: 1 бер 2025
  7. Megatrans
  8. cresset
    Доброго дня спільнота......потрібна ремонтувати турбіну на кадді,може хто підскаже перевірений якістью сервіс ???
    vitek подобається це.
  9. БАБАЙ
    БАБАЙ Новенький
    caddi
    Усім доброго дня. Потрібні резинові втулки, які ідуть між колектором і двигуном, знайти в неті не можу, можливо хто шукав, чи має фото хоч які вони з себе виглядають?
  10. Megatrans
    Двигун, він код?
  11. БАБАЙ
    БАБАЙ Новенький
    caddi
    BCX, він код WV2ZZZ2KZ8X054361
  12. RMX
    https://vagtec.com.ua/volkswagen/Caddy/2004/engine/1438111
    Пекари подобається це.
  13. Vetaldiesel75
    Vetaldiesel75 Новенький
    Гайсин
    жовтий
    доброго всім дня. маю проблему з дачтиком швидкості, десь замокає і не працює спідометр, прошу допомоги. не можу знайти де знаходиться датчик швидкості. 2005рік, сді2,0 Дякую
    Останнє редагування: 3 чер 2025
  14. Megatrans
    Не існує його. Швидкість зчитується з коліс, АБСом. Тобто треба шукати в АБСі проблему. Можливо датчик абс, можливо маточина (її задаючий диск), можливо проводка...
    Пекари та Schumacher81 подобається це.
  15. achtung
    з несправним датчиком спідометр працює.
    Якщо помилок по АБС нема, то проблема не там.
  16. Vetaldiesel75
    Гайсин
    жовтий
    дякую
  17. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    Добрий день. Під час відкривання пробки баку чути шипіння. Оскільки також вмер від старості і з моєю невеличкою допомогою гумовий стрічковий тримач пробки бензобаку, вирішив розібрати пробку для заміни тримача та чистки клапана. На жаль, після виймання личинки не вдалося із корпусу (чорного кольору) дістати стакан (білого кольору). під яким розташований клапан. Стакан утримується 8 зубцями. Підважити двома викрутками (назустріч) можливо тільки 2 зуба,тому вийняти його в такий спосіб без пошкодження (Як демонструють в тирнеті) неможливо. Окрім нагрівання пластику, можливі інші варіанти розбору? Прошу допомоги у колег,яким вдалося реально це зробити. Пробка 107 201 55один FG під ключ (2009 модельний).
  18. Vitalikherheliuk
    Vitalikherheliuk Гість клубу
    Березно
    Доброго дня! Що може бути коли вмикаєш задню передачу її ніби вибиває і звук посторонній.Така проблема не завжди але інколи стається. Кадди 2005, 1.9тді
  19. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Вітання всім. Питання- В сина сеат Двигун 1.6 турбо дизель. Вранці як тільки запустили двигун ним трусе і протраює наче як є пропуски в якомусь циліндрі. І так з хвилини півтори а потім все проходе і двигун робе рівненько наче нічого і не було... Також якщо з ранку завести і він почина протраювати але чуть навалить газку за півтори тисячі то троїння пропадає. Потім весь день стільки не глуши і не заводь. двигун робе рівно. Тобто таке тільки на холодну...По сервісам ганяли діагностували. то показує все в нормі. ну жодної помилки. Сервісники сказали можливо що проблема в форсунках. бо діагностика на одну показала за велику корекцію. тобто вона вмирає. Ми подумали що то є причина і купили всі чотири форсунки нові. Після заміни авто стало резвіше і м'якше працює двигун але троїння на холодну зосталося. Також стошніки висосавши кучу бабла перевіряли всі датчики і витратаомір повітря. божаться що все працююче. а двигуном на холодну колбасе.. Можливо хтось стикався з такою проблемою або чув про схожі симптоми. та підскаже де собака зарита.??
  20. Kvitka
    Kvitka Новенький
    Вітаю. Допоможіть будь ласка в ситуації. Кадді 1,6 бензин 2008.
    Замінили моторне мастило, фільтри, рідину гур, охолодж.рідину, датчик температури рідини. Повітр.фільтр менше року. Пропали підвищені оберти при прогріві. Раніше взимку і літом, при будь якій температурі надворі, двигун стартував з 1100-1200 обертів,через 2 хвилини знижував оберти до 800. Зараз запускається одразу з 800 і не піднімається. Не глухне, оберти не коливаються. Це норма і не варто шукати причину? Чи раніше так не мало бути?
    Останнє редагування: 27 сер 2025
    kvadra подобається це.
