[FAQ] 42 Задняя подвеска (в процессе наполнения!)
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем no name, 8 чер 2014.
    ВНИМАНИЕ!
    - Сварка или рихтовка несущих или направляющих элементов подвески недопустима.
    - Самостопорящиеся гайки всегда заменять.
    - Всегда заменять болты/гайки, поражённые коррозией.
    Осторожно!
    - Резинометаллические опоры (сайлент-блоки) имеют ограниченный рабочий диапазон скручивания.
    - Резьбовые соединения узлов с резинометаллическими опорами затягивать лишь тогда, когда автомобиль стоит на колёсах в ненагруженном состоянии или в поднятом состоянии соответствующая балка моста приведена в положение, соответствующее массе снаряжённого автомобиля.
    1 - Резинометаллическая опора
    2 - Болт M12 x 1,5 x 140, после снятия заменить, 60 Нм + 180°
    (затягивать лишь тогда, когда автомобиль стоит на колёсах в ненагруженном состоянии, или в поднятом состоянии приведён в положение, соответствующее массе снаряжённого автомобиля.)
    3 - Болт M12 x 1,5 x 120, после снятия заменить, 60 Нм + 180°
    4 - Внешняя серьга рессоры
    5 - Рессора
    (Поскольку есть два поставщика, при замене обязательно следить, чтобы была установлена такая же рессора.)
    6 - Балки оси для автомобилей с передним приводом
    7 - Щиток
    8 - Цапфа
    (Цапфа оси на автомобилях начиная с модельного года 2008 не является запчастью, - это деталь балки оси.)
    9 - Болт M12 x 1,5 x 35, после снятия заменить, 75 Нм + 90°
    10 - Ступица колеса с подшипниками
    (Этот ступичный узел не требует обслуживания и является беззазорным. Регулировочные и ремонтные работы невозможны!)
    (Зубчатый диск импульсного датчика для ABS встроен в этот компонент.)
    11 - Болт M16 x 1,5 x 72, после снятия заменить, 180 Нм + 180°
    (При отворачивании и затяжке болтов автомобиль не должен стоять на колёсах.)
    12 - Защитный колпачок, после снятия заменить, выпрессовка и запрессовка
    (Надлежащая герметизация возможна только при установке нового защитного колпачка.)
    13 - Болт M12 x 1,5 x 70, после снятия заменить
    14 - Стремянка
    15 - Болт M12 x 1,5 x 54, после снятия заменить, 60 Нм + 90°
    16 - Болт для щитка M6 x 10, 9 Нм
    17 - Стойка стабилизатора
    18 - Теплозащитный кожух
    19 - Стабилизатор (устанавливается только на автомобилях с нагрузкой на заднюю ось более 1100 кг)
    20 - Резиновая опора
    21 - Хомут
    22 - Болт M10 x 25, 60 Нм
    23 - Гайка M12 x 1,5 самостопорящаяся, после снятия заменить, 65 Нм
    24 - Амортизатор
    25 - Болт M14 x 1,5 x 70, после снятия заменить, 100 Нм + 90°
    (Резьбовое соединение амортизатора с кузовом в некоторых модификациях может быть привёрнуто гайкой )
    26 - Болт M12 x 1,5 x 120, после снятия заменить
    27 - Гайка, после снятия заменить, 20 Нм
    28 - Гайка M12 x 1,5 , после снятия заменить , 75 Нм + 90°
    29 - Гайка M12 x 1,5 , после снятия заменить , 100 Нм
    30 - Буфер-отбойник
    31 - Накладка рессоры
    32 - Гайка M12 x 1,5 , после снятия заменить, 60 Нм + 90°
    33 - Болт M10 x 1,5 x 20 , 55 Нм
    34 - Буфер-отбойник
    35 - Внутренняя серьга рессоры
    36 - Резинометаллический шарнир
    ВНИМАНИЕ!
    Осторожно!
    5 - Рессора
    6 - Болт с внутренним многогранником M12 x 1,5 x 45, после снятия заменить, 70 Нм + 90°
    7 - Полуось
    8 - ?Оправка
    9 - Щиток
    10 - Болт для щитка M6 x 10, 9 Нм
    11 - Ступица колеса с подшипниками
    12 - Болт M16 x 1,5 x 70, после снятия заменить
    (До 12 календарной недели 2011 г. -70 Нм + 90° )
    (C 12 календарной недели 2011 года - 200 Нм + 180° )
    13 - Балки оси для автомобилей с полным приводом
    14 - Стремянка
    15 - Болт M12 x 1,5 x 70, после снятия заменить
    16 - Гайка M12 x 1,5, после снятия заменить, 75 Нм + 90°
    17 - Амортизатор
    18 - Болт M14 x 1,5 x 70, после снятия заменить, 100 Нм + 90°
    19 - Болт M12 x 1,5 x 120, после снятия заменить
    20 - Гайка M12 x 1,5, после снятия заменить, 60 Нм + 180°
    21 - Накладка рессоры
    22 - Гайка M12 x 1,5, после снятия заменить, 60 Нм + 90°
    23 - Болт M10 x 1,5 x 20, 55 Нм
    24 - Буфер-отбойник
    25 - Внутренняя серьга рессоры
    26 - Резинометаллический шарнир
    Снятие
    Указание
    - Снятие производится на левой стороне автомобиля. Работы по снятию на правой стороне производятся аналогично.
    - Полуось заднего моста работает „без смазки“ в балке оси. Контроль уровня масла после монтажа полуоси заднего моста в редуктор задней главной передачи отменён.
    – Вынуть полуось заднего моста -1- с оправкой -2- в -направлении стрелки- из балки оси:
    Установка
    Монтаж в обратной последовательности с учётом следующего:
    – Установить полуось заднего моста-1- в балку оси -3-. При этом полуось заднего моста при помощи установленной внутри направляющей -2- автоматически устанавливается в нужное положение в задней главной передаче.
    Снятие
    – Поднять автомобиль и снять задние колёса.
    – Закрепить автомобиль в подходящем месте на подъёмной платформе с обеих сторон крепёжными ремнями -T10038-.
    ВНИМАНИЕ!
    Если автомобиль не закрепить, есть опасность, что во время монтажных работ он соскользнёт с подъёмной платформы.
    – Установить подъёмник для двигателя и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A--1- под балку оси -2- и зафиксировать крепёжным ремнём.
    – Приподнять балку оси -2- при помощи подъёмника для двигателя и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A--1-.
    Для автомобилей со стабилизатором:
    Указание
    ?Устанавливается только на автомобилях с нагрузкой на заднюю ось более 1100 кг.
    – Отвернуть по обеим сторонам болты -1- хомутов стабилизатора.
    Продолжение для всех автомобилей:
    – По обеим сторонам отсоединить электрический разъём -4- датчика частоты вращения для ABS.
    – Снять тормозные колодки сзади слева и сзади справа ?Тормозная система; Ремонтная группа46.
    – Отвернуть по обеим сторонам гайки -6- резьбового крепления амортизатора и вынуть крепёжные болты.
    – Вынуть амортизаторы из креплений на задней оси.
    – По обеим сторонам отвернуть гайки -2- стремянок рессор.
    – Снять накладки стремянок рессор -3- и стремянки рессор -5- с балки оси.
    – Опустить балку оси с помощью подъёмника двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A-.
    – Освободить крепёжный ремень из универсального захвата и снять балку оси с подъёмника двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A- движением вниз.
    Установка
    Указание
    - Применять только новые крепёжные болты и новые гайки.
    - При монтаже следить, чтобы палец рессоры вошёл в отверстие кронштейна рессоры.
    - После завершения всех монтажных работ совершить пробную поездку.
    Снятие
    ВНИМАНИЕ!
    – Установить подъёмник для двигателя и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- под балку оси и зафиксировать крепёжным ремнём универсального захвата.
    – Приподнять балку оси с помощью подъёмника для двигателя и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-.
    – По обеим сторонам отсоединить электрический разъём датчика частоты вращения для ABS.
    – Отвернуть по обеим сторонам крепление амортизаторов на задней оси -стрелка-.
    – Отвернуть хомуты и отсоединить шланги для прокачки задних тормозов -стрелки- от мест присоединения.
    – Разомкнуть электрические разъёмы -1- и -2- на блоке управления полного привода -J492-. Высвободить электрический провод из балки оси.
    – Обозначить положение карданного вала относительно фланца вала задней главной передачи.
    Указание
    Проследить, чтобы перед снятием всех деталей было помечено взаимное относительное положение деталей. Установка при последующей сборке должна производиться на то же место, так как иначе дисбаланс может оказаться слишком большим или можно повредить подшипники, возможно также появление гула.
    – Отвернуть карданный вал от фланца вала задней главной передачи.
    – Отсоединить карданный вал от фланца вала задней главной передачи и вывести карданный вал вверх по центру.
    – Оставить карданный вал в таком положении на перемычке тоннеля -1-, подложив подходящую деревянную подкладку.
    – Отвернуть по обеим сторонам гайки -стрелки- крепления рессоры на накладках стремянок.
    – Снять накладки стремянок рессор и стремянки с балки оси.
    Установка
    Указание
    - Проследить, чтобы метки на фланце и на валу располагались напротив друг друга.
    Выпрессовка резинометаллической опоры
    – Установить инструменты, как показано на рисунке.
    – Установить обе подкладные шайбы приспособления -3346- в указанных -стрелками- местах.
    – Выпрессовать резинометаллическую опору из лонжерона, вращая ходовой винт.
    Запрессовка резинометаллической опоры
    – Нанести пасту для шиномонтажа на втулку в лонжероне и на резинометаллическую опору.
    – Установить инструменты и резинометаллическую опору -A-, как показано на рисунке.
    – Запрессовать резинометаллическую опору »до упора“ в лонжерон.
    Указание
    Резинометаллическая опора ещё не пришла в монтажное положение, необходима допрессовка.
    Допрессовка резинометаллической опоры:
    – Допрессовать резинометаллическую опору -A- так, чтобы она одинаково выступала с обеих сторон.
    – Нанести пасту для шиномонтажа на втулку в рессоре и резинометаллической опоре.
    – Установить резинометаллическую опору -A- и инструменты, как показано на рисунке.
    – Запрессовать резинометаллическую опору таким образом, чтобы она одинаково выступала с обеих сторон.
    valerak та jorjik подобається це.
  2. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    как насчет того, чтобы развернуть балку, и не спрашивайте зачем, надо и все , теперь вопрос как и что нужно переварить ??????????? Переглянути вкладення 28343 Переглянути вкладення 28345
    Перше повідомлення: 2 тра 2016
    Нове повідомлення: 2 тра 2016
    хочу уйти от про ставок и поднять балку выше
  3. Прораб
    @poci, Это у Микки надо спросить, он у нас фокусник по балкам
    saxon, Dostam, miki_ua та 9 іншим подобається це.
  4. Sanek-garage
    Sanek-garage Учасник
    Каховка
    VW Caddy 2.0 TDI
    На ралли по бездорожью собираешься?
  5. AndRi Y KO
    підколов :derisive:
    Dostam та Sanek-garage подобається це.
  6. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Яка різьба гвинта, що тримає задню ступицю (номер 11 під першим спойлером). Права чи ліва?
  7. МАГА
    Мегатрансу чи Саксону подзвонити, не?)))
  8. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    МАГА, Не терміново, тому й не хочеться із-за єрунди в людей час забирати. Можливо хтось на форумі мимохіть підкаже. Сьогодні п'ятниця 13-те, нічого крутити не буду. До завтра терпимо. В голові крутиться, що наче права, але не впевнений. Не хочеться гвинту в'язи скрутити.
    МАГА подобається це.
  9. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    В обох права різьба
    Lvivgaz, Dostam та МАГА подобається це.
  10. Electro_korch
    Electro_korch Новенький
    Васильків
    Добрый вечер соседи.
    Постукивает задняя стойка стабилизатора (Левая) приобрел и левую и правую. Скажите заменить лучше сразу обе? или только левую? Они зависят друг от друга?
  11. Schumacher81
    Electro_korch, Маєте дві,то поміняйте дві,а стару живу матимете на заміну в майбутньому!
  12. achtung
    Якщо вже знімати живу, то помазати її і можливо пильник замінити.
  13. 3ds
    3ds Новенький
    MAXI
    Всіх вітаю.
    Мені подобається абсолютна м'якість Кадіка. Особливо задньої підвіски. Тепер її взагалі не чутно.
  14. achtung
    @3ds, поставили адаптивну?
  15. 3ds
    3ds Новенький
    MAXI
    Що таке адаптивна ?
  16. kela
    kela Учасник
    yellow
    М'якість з'являється тільки коли завантажений)
    3ds подобається це.
  17. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    achtung подобається це.
  18. 3ds
    3ds Новенький
    MAXI
    Ви серйозно ?
    Останнє редагування: 21 січ 2025
  19. kela
    kela Учасник
    yellow
    Так
    У вас мабуть дороги ідеальні)
    в мене коротка база, на довгій чуть м'якше.
    Рессори двухлистові в мене на машині.
  20. 3ds
    3ds Новенький
    MAXI
    Догоги різні. База довга, так. Але тріщини на дорозі, чи навіть гравійку, я зовсім не чую, ні перед, ні зад. Переїзди трамвайних просто не зупиняюсь, вже звик, тихо все. Швидкість відслідковую за спидометром, бо відчуття швидкості нема.
    Якось так.
    А ресори теж по 2. Пасажир.
