  1. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Спробую. Дякую.
  2. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Поставив LED років 3 назад, замовляв на АЛІ. Зустрічку не сліпить,помилка горить, при включенні ближнього помилка тухне.
  3. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    Поставил LED лампы NaoEvo MAX3, с радиатором в торце, с блоком , который кинул внутрь фары - места валом, крышка закрывается и еще и остается место.
    Лампа крутится в родном креплении, легко выставляется СТГ.
    Единственное - купил за 250 грн два переходничка - адаптера https://gs.kh.ua/ua/adaptor-tk-130-h7-pro-volkswagen-caddy-2004-2010-et-volkswagen-touran-2003-2006
    Ошибок НЕТ, помех на радио НЕТ.
    leonn подобається це.
  4. zharski
    zharski Новенький
    LS1D,R132
    Вітання всім!
    Останнім часом висять дві помилки на моєму кадіку:
    1) 00849 - S-contact at Ignition / Starter switch (D)
    2) 00883 - Ignition starter switch (clamp S)
    Скидаючи їх - вони пропадають. Але після будь-якої наступної поїздки знову вискакують.
    На кількох форумах найшов рішення таких помилок (але для інших марок авто з VAG групи!):
    1) або поміняти контактну групу замка - на даний момент не робив цього.
    2) або ж перевірити/замінити певний запобіжник (на 10А вродіби).
    Так от, запобіжники в мене всі цілі. Щодо контактної групи замка - не впевнений що це поможе, а якщо й поможе, тоді питання якого виробника брати?
    Можливо хтось стикався з такими помилками? Поділіться своїми рішеннями. Дякую!).
    Останнє редагування: 21 лис 2024
  5. sage64
  6. ruslanvag
    ruslanvag Гість клубу
    Новояворовск
    Виникла проблемка з задніми дверями, розпашні. Двері технічно працюють нормально, закриваються відкриваються без проблем от тільки бортовий постійно показує їх відкритими, моментами зникає, але в 90% показує відкриті.
  7. sage64
    @ruslanvag, або мікрік що стоїть в замку, або в лівих дверцятах тягу треба перевіряти. По черзі закриваєте саму щеколду на замку і дивитесь на яких дверцятах не працює замок. Або нижні скоби на кузові треба підрегулювати.
    valerak подобається це.
  8. Vsevolod
    Vsevolod Новенький
    Шановне панство, треба підказки- в кого де пробивало проводку від потрапляння вологи? Сімптом- світиться центральний "стоп" при ввімкненні сігналки. Минулого року таке було в кабелі на розетку причепу(розетку не встановлено) - розмотав просушив, кожен дрот окремо запакував- допомогло. Цього разу знов ввечорі побачив що світиться центральний"стоп"- поліз знов той кабель розпакував- але зараз метод не спрацював. Відкинув акум, чекаю доки само висохне, та чекаю Вашіх порад. Дяка за увагу!
  9. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Здравствуйте
    Подскажите , на топлевном насосе который находиться под капотом ,на штуцере меняеться прокладка ? (на фото стрелкой указал)
    Если да , то подскажите номер этой прокладки.
    Проблемма в том что постоянно в этом месте запотевает довольно сильно .
    Пробывал подтянуть штуцер .....но уже не куда тянуть
    Останнє редагування: 23 січ 2025
  10. valok
    valok Новенький
    Доброго дня. Після заміни лампочок ДХО та старого аккумулятора, в моєму авто перестало працювати дальне світло (важіль від себе), функція комфортного повороту (коли підсвічується протитуманка в сторону повороту), не вмикаються протитуманки, та датчик світла. При цьому, коли опитуєшь їх через примусове сканування шнурком, все працює. Передивився всі налаштування в блоці 09, але це не дало результату. Ну і поліз я в 18 байт(ОЙ НЕ ТРЕБА БУЛО), а там стоять нулі. Ну думаю так не повинно бути (ну це я так думав!!!!) та вибрав код, який підходмить під моє авто С0. Нічого це не дало, світло дальне не зявилося, нема всеодно протитуманок, задньої протитуманки та ДХО. Порився в інтернеті та підібрав код D1, якщо не помиляюся. Світло відновилося, запрацювали протитуманки, але помилка зявилася по лівому ліхтарю заднього ходу, хоча його в мене нема в базі. Може щось підкажете? Що я десь не так обрачи ????
    Полазив ще по 9 блоку, але не знайшов пункту, який вказує авто, що немає зліва заднього ходу. Дякую за допомогу.
  11. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    @valok, а що там перед цим стояло? Ви хоч записали? Бо це дуже погано, тепер може бути світломузика, про це ж попереджає 18 байт. В мене наприклад там стоїть АВ, щойно глянув в скринах.
    valok та Vipop подобається це.
  12. valok
    valok Новенький
    Так отож і біда, що спочатку зробив, потім почитав((((
  13. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    У Вас Вася-діагност, в нього є архів якщо ви зберігали історію. Там можна глянути довге кодування і записати, і зберегти.
    В віндовс в папці на диску де установлений Вася діагност в папці Вася діагност/logs/ваш файл (в мене мій номер авто)
    Останнє редагування: 28 січ 2025
  14. valok
    valok Новенький
    Та то я знаю, але це не допомогло. Помилка по задньому фонарю заднього ходу зліва, всеодно є....
  15. Vitalikherheliuk
    Vitalikherheliuk Гість клубу
    Березно
    Доброго дня!Що може бути на холодну машина працює нормально, а коли проїдеш довго 50 км то у десь біля мотора починає якийсь звук лишній(не стукіт). 1,9TDI
  16. Megatrans
    Ви серйозно чекаєте тут відповіді "по фото"?
    Перше повідомлення: 4 лют 2025
    Нове повідомлення: 4 лют 2025
    Для початку можна було написати, що за авто/комплектація, а краще додати відео.. і то..
    Auto76 подобається це.
  17. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Вітаю друзі. Підкажете яке вітрове скло хто міняв? на якого виробника? Пропонують Benson Китай 3700грн. Що порекомендуєте? Бо такі як Pinkelton ціна кусаєтся 7500грн. і вище.
  18. achtung
    @agnks, я міняв на Xyg перед війною. Вийшло $100 з роботою.
    Вважаю, переплачувати не варто, краще частіше міняти.
    valerak, Олександр 555 та Пекари подобається це.
  19. MAY
    Беріть Benson чи XYG. Норм ходять +- однакові.
  20. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Дякую за пораду друзі
