Система охлаждения
Тема у розділі 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование', створена користувачем terrados, 25 жов 2018.
  1. terrados
    terrados Гість клубу
    Здраствуйте форумчани,вопрос такой заменил комплект грм с помпой и термостат. После етого температура двигателя в движении 92-96 но радиатор при етом холодный,когда остоновишся на холостих радиатор становится теплым. Может были у когото подобные симпктоми куда копать. Спасибо за ответ
  2. perspektivny
    perspektivny Новенький
    попробуйте загнать машину на пригорок и погазовать, сначала мордой вверх . потом мордой вниз, таким образом удалите воздушную пробку если она есть, не забудьте проверять уровень антифриза
  3. Санич31
    Санич31 Новенький
    Коростишів
    VW CADDY 2.0
    Добрый вечер, подскажите СТО или специалиста в Житомире по вопросу, долго греется двигатель Кадди 2.0 sdi и падает температура в движении
    Скорее всего умер термостат. У меня на sdi такое было
  5. Санич31
    Санич31 Новенький
    Коростишів
    VW CADDY 2.0
    Если температура не доходит до 90 градусов патрубок тот что с низу холодный после 90 нагревается я так понимаю термостат работает?!
  6. Noble
    Похоже что да работает. Ну у меня тепло пошло именно после замены термостата.
  7. YurCad
    YurCad Новенький
    Вітаю усіх,
    тижнів два назад міняв в машині термостат і відповідно ущільнення патрубка, яким термостат кріпиться до блоку двигуна, при складанні змащував прокладку- мастилом типу ЦИАТИМ, затягував необхідним моментом 15Нм. По факту це необхідно було зробити роки два назад, тк швидше встановився рівень ОЖ, з одним доливом, а не п'ятьма як до того, АЛЕ ущільненння
    сопливить, після нічного простою на блоці двигуна в поглибленні невелика калюжка. Що роблю не так? Рік тому міняв "трійник" ОЖ збоку таким методом- сопливості не виявлено...
  8. sage64
    Це ущільнення коштує від 10 до 60грн, в залежності від виробника. По Вагу десь 250грн. Як не хочете постійно доливати антифриз я рекомендував би його поміняти. Бо постійні перепади температур не щадять ні резину ні пластик, авто ж не нове. В мене після зняття трійника про який ви писали через деякий час тріснув пластик і теж був витік антифризу.
  9. YurCad
    YurCad Новенький
    sage64,
    Ставив новє кільце, і воно після монтажу "сопливить", виробника не пригадую. Хотілося б дізнатися як вірно замінити. Десь була інформація з оригіналом менш проблем. Заказав оригінал.
    sage64 подобається це.
  10. sage64
    @YurCad, Всі кільця на двигун купляв тільки оригінал, але вони тоді не коштували так як зараз, двигун сухий підтікань ніде нема.
    Зажимайте поступово, можна в 2 чи 3 єтапа, один болт потім другий, момент затяжки знаєте. Перевірте на рівній поверхні площину самого пластику. Якось так.
    YurCad подобається це.
  11. YurCad
    YurCad Новенький
    achtung подобається це.
