[FAQ] Фары и противотуманные фары
Discussion in 'Электрооборудование' started by no name, Apr 22, 2014.
  1. Svidomyt
    Svidomyt Новенький
    Никополь
    в мене немає що знімати. саме тому й питаю чи підійдуть ці
  2. sage64
    @Svidomyt, Підійдуть тільки з електрикою прийдеться пошаманити бо роз'єм на лампи і на ангельскі глазки відповідно окремо, да і кріплення до бампера іде з верхнього прозорого пластика , може бути крихкий і не паяться як трісне.
  3. Віталій74
    Віталій74 Гість клубу
    Тульчин
    Доброго дня товариство. Можливо хтось має інформацію про встановлення лінз у фари кадді (рідне дальнє світло нікудишнє) . Знайомий до війни у Херсоні десь встановив на пасссат В7 , то дуже задоволений був( вартість біля 6000 грн із його слів). Я в інтернеті знайшов київську контору "Лед Гараж" , то мені 15800 нарахували :(.
  4. white1974
    white1974 Новенький
    серебристый
    Віталій74 likes this.
  5. NRQ
    NRQ Новенький
    LB9A
    Собі як раз нещодавно поставив аналогічні, але на рест.
    Замовляв теж на Алі, конкретно оці:
    https://aliexpress.com/item/1005003300084355.html
    Варіант з синім обідком:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Оскільки в мене до цього вже стояли ПТФ, то установка була дуже простою: все стало на штатні місця.
    В комплекті також ішли резистори-обманки на самі ПТФ, а також роз'єми зі шматками проводів для підключення "янгольских очей".
    Резистори обманки приклеїв на двосторонній термо-скотч з середини бампера, щоб нічого не плавили, коли гріються.
    А "очі" вирішив під'єднати до ДХО. Для цього довелося врізатися в проводку основних фар перед самим роз'ємом: пін 5 - маса, пін 4 - ДХО.
    Схему розпіновки роз'єму фар на рест чомусь ніде не знайшов, тому довелося шукати потрібне просто тестером:
    Цікаво, що ці діодні туманки коректно працюють із функцією Corner (поступово загоряються й гаснуть при поворотах керма на швидкості до 20 км/год).
    Svidomyt, Shansss and XAXOJI like this.
  6. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    @NRQ, раджу їх закатати в бронеплівку.
    NRQ, Shansss and Alexand_R like this.
  7. NRQ
    NRQ Новенький
    LB9A
    Дякую, так і зробив перед тим, як ставити. Плівка, щоправда, теж алішна, але все одно захист)
    XAXOJI and Ramchik like this.
  8. Svidomyt
    Svidomyt Новенький
    Никополь
    @NRQ, й як світять ті ПТФ?
    янгольскі очі не так цікавлять, бо ДХО встановив років 6 тому. нормально працюють.
    а от ПТФ як ПТФ й ПТФ як додаткове ближнє світло дуже цікавлять
    ще є питання щодо перевмикача світла[​IMG]
    це ж версія із окремим вмикання ПТФ?
  9. MAY
    Так.
    Можна такий із режимом Auto.
  10. Shuma
    Авто то для датчика світла
  11. MAY
    NRQ likes this.
  12. Svidomyt
    Svidomyt Новенький
    Никополь
    sage64 and Ramchik like this.
  13. Vsevolod
    Vsevolod Новенький
    Доброго дня! Виникло питання- вирішив поміняти перемикач світла ( старий за 20 років затертий до білого пластику) .
    Новий перемикач виявився ідентичним лише ззовні- навіть роз'єм в іншому місті . Крім того на ньому при повороті ключа вмикається ближнє світло(яке після старту двигуна можна вручну вимкнути).
    Питання- чи можна це вмикання світла побороти?
    Дякую за увагу!
  14. valentin zgv
    valentin zgv Новенький
    Шепетовка
    серебристый металик
    При повороті ключа включаються ходові вогні зазвичай.В мене CADDY 12 року,і теж при повороті ключа вмикаються ХВ,але там стоять окремі лампи.Я ,при допомозі OBD і carista,добавив на монітор можливість включати і відключати ХВ ,а ще відключати ХВ при включенні ручного тормоза.Тому можливо і у вас можна настроїти програмно світло.
    Vsevolod likes this.
  15. Vsevolod
    Vsevolod Новенький
    @valentin zgv, дяка, теж бачив що васєю настраівають, але я так зрозумів що це для тих моделей в кого є вже встановлений режим дхо. А в мене ж 2005рік...
  16. Svidomyt
    Svidomyt Новенький
    Никополь
    продовжую розбиратися із блоком керуванням світлом.
    з'ясував, що в мене перемикач із великим роз'ємом.
    знайшов на алі отакий на 17 пінів із підтримкою передніх ПТФ
    https://www.aliexpress.com/item/4000547807394.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.12.1b7cP0tcP0tcbN&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=03c97a82-6cad-4503-885e-62098d77d9ec&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:03c97a82-6cad-4503-885e-62098d77d9ec,tpp_buckets:668#2846#8112#1997&utparam-url=scene:pcDetailTopMoreOtherSeller|query_from:
    роз'єм ніби однаковий. по кодам й віну не зміг з'ясувати чи підходить
    що на це може сказати шановне панство?
    й як світять?
  17. NRQ
    NRQ Новенький
    LB9A
    Якщо роз'єм підходить, то все має працювати.
    Стосовно туманок, все добре: трохи краще видно в дощ/туман + підсвітка у боки. На жаль, синій обідок довелося відключити, щоб за кордоном поліція не переймалася, але самі туманки ок.
  18. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Вітаю. Підкажіть будь ласка чи можна зняти моторчик регулювання фар не знімаючи фари?
    Перше повідомлення: Oct 20, 2024
    Нове повідомлення: Aug 26, 2025
    Доброго дня, підкажіть будь ласка, накрився коректор лівої фари. Питання, якщо замінити його він буде регулювати в тому положенні що й правий коректор? Бо правий опущений в самий низ, а лівий заглючив на самому верху. Чи потрібно його якось переналаштовувати через комп'ютер? Заздалегідь дякую за відповідь.
  19. NRQ
    NRQ Новенький
    LB9A
    @shurikk42, моторчик коректора рухає рефлектор відносно бази. Після заміни жодного “прошивання” не треба (якщо не ксенон/автокоректор): ставимо салонний регулятор на 0 і виставляємо кожну фару гвинтами по стіні.
    Зняти моторчик зазвичай можна і без знімання фари: знімаєш задню кришку, від’єднуєш фішку, провертаєш мотор ~45° і витягуєш. Якщо мало місця, зняти фару просто зручніше.
    shurikk42 likes this.
  20. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Дуже дякую.
    NRQ likes this.
