панель приладів
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем олег 888, 1 лип 2014.
  1. Xabr
    #61
    sage64, на мфа+ приборке помогает зажать правую кнопку и вкл. зажигание
    sage64 та Noble подобається це.
  2. sage64
    Спасибо, попробую.
  3. Platone
    Platone Учасник
    Если сброс сервисного интервала не помог, то почитай ошибки в машине.
  4. -Андрей-
    -Андрей- Новенький
    Білгород-Дністровський
    caddy
    После того как нажали на правую и включаете зажигание,надо левую повернуть в право, в лево.Мне помогло.
    sage64 подобається це.
  5. sage64
    Platone, Ошибок по машине нет
    Перше повідомлення: 1 лис 2020
    Нове повідомлення: 1 лис 2020
    Xabr, -Андрей-, Platone, Всім дякую, помогло, не вісвічується.
  6. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    #66
    Доброго дня. Може хто продасть приборку з таким номером 1Т0920863F, бо в мене як нагрівається то розпливається дисплей. Або з таким номером 1Т0920874Е цє МFA+, кажуть можно будє пєрєпрошить
  7. white1974
    white1974 Новенький
    серебристый
    #67
    Добрый день. 1Т0920863F не берите будет такая же проблема с дисплеем время не щадит эти дисплеи, берите 1Т0920874Е на них не было этих проблем на MFA+ дисплеи более качественные ставились.
  8. sage64
    @agnks, Подивлюсь ввечері дома номер приборки яку міняв на MFA+, бо не пам'ятаю номер. Відпишусь.
    Перше повідомлення: 12 чер 2023
    Нове повідомлення: 12 чер 2023
    @white1974, 874 приборки нічим не кращі за 863, кристали пливуть в спеку і на одних і на других. Може не повністю але кілометраж в жару на MFA+ дає про себе знати.
  9. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    #69
    Дякую. Чекаю.
  10. white1974
    white1974 Новенький
    серебристый
    #70
    @sage64,
    На MFA вообще ничего не видно в жару на MFA+ тусклеет и расплывается но читаемо.
    Оптимально перейти на чёрно-белую или цветную.
  11. sage64
    @agnks, Знайшов приборку, але дісплей половинчатий, номер 842С
    Перше повідомлення: 13 чер 2023
    Нове повідомлення: 13 чер 2023
    Есть еще вариант, заказать с Алиєкспресс дисплей, в любом случае все упирается в $
  12. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    #72
    На али тож дорого, но зато новый
  13. sage64
    @agnks, на MFA+ можно за 1500 взять
  14. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    #74
    Будем искать.
  15. sage64
    @agnks, можу вам в приват кинути штук 8 ссилок на приборки MFA+, яка з них підійде не скажу, бо читав відгуки покупців, то не всякий дісплей підходить. Треба знати на 100 відсотків, або розбірати і дивитись свій дійсплей. Продавці не дуже розбираються в них. Каталожних номерів у них нема. І вони трохи здорожчали, вже 1600-1800грн.
  16. Platone
    Platone Учасник
    На останніх панелях з номером 874 цей недолік усунено і вони не розпливаються.
    Не на кожному автомобілі можна втулити ч/б чи кольорову.
  17. white1974
    white1974 Новенький
    серебристый
    #77
    Что есть какие то варианты что нельзя заменить с заменой АБС и гейтвея на подходящие.
  18. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    #78
    @sage64, Добрый день. Если не сложно то скиньте. Я считал с газового турана номер приборки там стоит 874Е
  19. sage64
    @agnks, Скинув в приват
