Все про DSG-6 02E DQ-250/ все о DSG-6 02E DQ-250
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем Diesel Euro4, 29 тра 2014.
  1. Andreyjb
    Andreyjb Новенький
    Проще конечно о том и речь, сегодня звонил узнавал 550$ коробка ещё стоит на машине можно сесть поюзать, но ещё проще за 600$ купить комплект механики.
    Но суть всей дискуссии лежит в том что можно поехать в сервис заплатить 100$+1500грн за замену редукционного клапана потом если не поможет 400€+3000грн замена сцепления, а потом в результате поехать всеже на разборку и купить коробку за 550$+......грн и через энное количество километров столкнуться с той же проблемой и т.д.
    И все потому что диагностировать данную коробку нет возможности в отличии от DSG 7.
    Я не говорю что это какие-то сумасшедшие деньги хотя при учёте что у меня грузовик 2006г с ценой на рынке примерно 5000$ то все относительно.
    Но я думаю главное это то что мы это обсуждаем, форум для этого и существует, чтобы делиться опытом эксплуатации, а уже каждый сделает свои выводы.
    achtung, T0L1k та Jetta Vlad подобається це.
  2. Jetta Vlad
    Я не пойму..у Вас на машине 2006 года стоит ДСГ6???... И какой пробег уже коробки???
  3. Andreyjb
    Andreyjb Новенький
    350 тыс км
  4. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Посмотрите в Ютубе...может вам банально нужно снять промыть мехатроник поменять клапана которые стоят в мехатронике. В общем посмотрите Ютуб про дсг 6.
    Перше повідомлення: 7 лют 2020
    Нове повідомлення: 7 лют 2020
    Нечему ломаться в этой АКПП...
  5. Andreyjb
    Andreyjb Новенький
    Да так и есть это она только обкатку прошла)
    achtung подобається це.
  6. buratt
    buratt Новенький
    Березно
    Доброго дня всім. Допоможіть з помилкою по dq250. КПП 2012 року у зв'язці з кадді 2006 + двигун bmm. До цього була механіка.
  7. Schumacher81
  8. buratt
    buratt Новенький
    Березно
  9. Light
    Light Учасник
    @buratt, зустрічав інформацію, що можлива проблема з Gateway, або з проводкою
    buratt подобається це.
  10. buratt
    buratt Новенький
    Березно
    Доброго дня. Чи володіє хто інформацією щодо взаємозамінні маховиків 129зубів та 132зуба. Як поведуть себе стартери?
    Перше повідомлення: 6 лют 2025
    Нове повідомлення: 9 лют 2025
    Досі актуально
    Нове повідомлення: 12 лют 2025
    Друзі! Поділіться інформацією))
