Глушу мотор, включается вентилятор обдува радиатора
Тема в разделе "Система охлаждения, отопление и кондиционирование", создана пользователем juzikk, 8 янв 2023.
  1. juzikk
    juzikk Новенький
    OFFROAD GRAY
    Мотор1,6 BSF,особенно летом, глушу мотор, включается обдув и работает довольно долго, это нормально или есть проблема?
  2. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
    Не виключен потребитель дополнительний: поворот,габарит и т.д.
  3. juzikk
    juzikk Новенький
    OFFROAD GRAY
    Если не выключен поворот или габарит, при выходе из машины пиликает приборка. А тут тупо включается обдув радиатора и работает минуты 3-5.
  4. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
    У меня виключил например поворот и глохнит вентилятор обдува радиатора .
  5. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    Теж саме,кажуть норм!
  6. fenoms
    fenoms Перевірений
    VW PASSAT
    В мене таке ж час від часу буває на Пассаті, попрацював трохи і зупинився, спочатку заморачувався , потім дав спокій
  7. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    Думаю це особливість цих двигунів, в мене також таке є літом, мив радіатори, міняв термостат, охолоджуючу рідину - нічого не змінилось, літом також після зупинки двигуна вентилятори працюють поки не спаде температура (ставив додатковий датчик для контролю та слідкував ).
  8. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    В мене на Добло було так само
  9. Tasic
    Tasic Новенький
    Староконстантинів
    Бажаю здоров'я!
    Чи можете порадити / підказати: взагалі не вимикається вентилятор обдуву радіатора в незаведеному стані машини (WV Caddy Ecofuel 2010). Сканування помилок автоелектриком не виявило проблеми в роботі вентилятора. Безпосередньо перед цим жодних робіт / ремонту по машині не проводив. В чім може бути проблема?
    До кого порадите звернутись в Хмельницькому для її усунення?
    Буду вдячний за відповідь!
  10. valentin zgv
    valentin zgv Новенький
    Шепетовка
    серебристый металик
    Працює один вентилятор чи два?Коли ключ витягнути із замка,теж працює?..Була така проблема,коли на холодній машині,повертаючи ключ в замку(не заводячи),вмикався на повну швидкість великий вентилятор.При цьому була помилка :обрив або кз по плюсу живлення блока управління вентиляторами.Електроний блок управління знаходиться на великому вентиляторі і він нерозбірний(хоча "кулібіни"ремонтують) .Замінив великий вентилятор на новий з китайським блоком-хватило на 200 км нормальної роботи.Поставив оригінальний з розбірки-вже 2 роки працює.
    Перше повідомлення: 24 мар 2023
    Нове повідомлення: 24 мар 2023
    До любого нормального автоелектрика.
  11. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Ситуация була з BSX мотором помилка по температурі, по компу максимум температура 45 і не росте... Був другий датчик включили просто в фішку, і в чашку з кип'ятком... Показав 80 , замінили датчик, став максимум 65, зрозуміли ,шо і ще термостат ліг... Вентилятор там тоже маслав постійно по декілька хвилин,після виключення запалення... Вентилятор,кстаті перестав маслати... Отака була ситуйовіна
