  1. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Масло моторное Neste Premium+ 5W-40
    Доброго всім вечора, хто заливав таку оливу або такої марки? Як олива?
  2. Sasha dnepr
    Я колись собі заливав саме таке, гідрокрекінгова олива середнього рівня, за інтервал заміни 5 т.км угарало по рівню з максимуму до мінімуму, приблизно так і з Mobil 1FS було, зараз перейшов на іншого виробника, та ПАО базу, збільшив інтервал заміни до 7 т.км. угорає з максимуму до середини рівня.
    Зараз Neste заливаємо в більшість авто, які у нас обслуговуються, тому що якість оливи норм, цена середня, є в наявності. Рекомендації міняти через 5т.км.
  3. Пекари
    Пекари Новенький
    Канів
    vw caddi
    черный
    Доброго дня. Якщо не секрет, на якого виробника перейшли с ПАО? Теж думаю зараз
    Перше повідомлення: 20 дек 2022
    Нове повідомлення: 20 дек 2022
    поставив собі на болти ось такі отбійники від таврии, стоят вже 3 рокі , пробіг 60тк+ . Обрізаеш верхній сегмент, на рессоре буде трохі вище за рідні, стука немае на пустой машине. Вчетверо дешевше. https://images.prom.ua/3422584401_otbojniki-zadnego-amortizatora.jpg
  4. Sasha dnepr
    Лив Ravenol vst, але із початком війни він зник, зараз Мeguin super leichtlauf
    Пекари нравится это.
  5. Skalivski
    Skalivski Гість клубу
    Біла Церква
    Всім привіт!
    Потрібна допомога, можливо хтось стикався з такою ситуацією, - caddy ecofuel, погано запускається двигун. Потрібно крутити стартером по 10 секунд, хоча раніше ніколи такого не було запускався в моменті.
    Підкажіть з чого почати.
  6. kasTA
    kasTA Гість клубу
    Херсон
    Добрый день. Такая проблема. У меня caddy с двигателем 2.0 sdi. Заменил топливный фильтр, прокачал колбу фильтра отстойника, заполнил её топливом. В систему я так понял попал воздух. Завёл, она проработала немного, пытался прокачать высокими оборотами но машина заглохла. Что посоветуете сделать, чтобы прокачать систему?
  7. Sasha dnepr
    Вам в тему гбо ecofuel, та розписати ясніше, не заводиться на газу чи на бензині, зранку чи після стоянки хвилин 20 і більше, або кожен раз не важливо гаряча холодна, пропан стоїть чи ні.
  8. Skalivski
    Біла Церква
    Саша
    Дякую за відповідь, машина довго заводиться після простою і тільки на холодну. На авто є і метан і пропан, але зранку доводиться довго крутити щоб запустити на бензині. Помилок ніяких немає. Підкажіть з чого почати діагностику щоб на втратити час і гроші.
  9. Sasha dnepr
    Якщо їздите на пропані, та редуктор томасето, то спершу перед стоянкою треба перекрити вентиль на балоні, випроцювати газ із магістралі, доки не перейде на бензин, та спробувати завести зранку.
    Якщо заведеться, заміна ремкомплекту пропанового редуктору.
    Якщо їздите на метані, то треба дивитися тиск в групі 242 перед запуском, якщо більше 8 бар, то вона не заведеться, редуктор в ремонт.
  10. Skalivski
    Біла Церква
    Чи є потреба перевіряти бензонасос, якщо після першого пуску, наступний вже норм заводиться? Чи на нашому моторі є якісь зворотні клапани в бензиновій магістралі чи датчики тиску які можуть вийти з ладу?
    Якщо редуктор не томасето, то просто перевірити чи газ не травить у впускний колектор?
    дякую що відгукнулись!
  11. Sasha dnepr
    Не всі редуктора мають таку проблему, насос навряд, клапан є у фільтрі, який висить на баку, та є його неот'ємною частиною.
  12. Sasha dnepr
    Клапан повинен збрасувати при 4.5bar
  13. alexakvabrest
    alexakvabrest Гість клубу
    Брестська
    2.0 BSX
    Я понимаю
    Клапан стоит в фильтре.В рампу приходит 2.8, при попытке завестись проседает до 2.5.При этом свечи сухие.Импульс на форсунки есть,искра есть,метки зажигания на месте.Уже голова квадратная.Машина приехала своим ходом.Заменил прокладку гбц,головку отремонтировали,собрал и вот такой косяк,машина 3 недели стояла без гбц.
  14. Sasha dnepr
    Підкиньте сторонній насос прямо в рампу.
  15. alexakvabrest
    Брестська
    2.0 BSX
    Хотелось бы знать какой производительности насос взять.
  16. ОЛЕКСАНДР
    ОЛЕКСАНДР Гість клубу
    Кузнецовск
    СІРИЙ
    Доброго дня. Є проблема зникло світло в салоні непрацюють розетки і непраює ц.з. з пульта. Діагностику робив все ок. Запобіжники перевірив всі справні . Дальше незнаю вже куда дивитись. Підкажіть будьласка?
  17. homich
    Дивіться реле в блоці БС
    ОЛЕКСАНДР нравится это.
  18. cresset
    Вечер добрий....чи є хтось із клубу хто міняв контактну группу замка запалення,ламаю голову якого виробника купувати
  19. Sv Nik
    Sv Nik Новенький
    Ширяево
    Билий
    @cresset, Доброго здоров'я. Міняв 2 роки тому. Виробника не пам'ятаю, купував за середньою ціною. Начебто працює.
  20. YurCad
    YurCad Новенький
    cresset, Доброго дня, мені рекомендували: "Borsehung" та "Era".
