Замена приборной панели.
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем poci, 5 лис 2014.
  1. white1974
    white1974 Новенький
    серебристый
    Добрался до замены ABS это последнее что надо заменить чтоб стала ЧБ приборка.
    Столкнулся с проблемой при кодировании блока ABS MK70 на WV CADDY 2006.
    Сейчас стоит 1K0907379P подсказка по кодированию понятная и простая на смену ему подкидываю 1K0907379AK и подсказка по кодированию неадекватная.Все описанные в первом не принимаются вторым. Какие могут быть варианты? 1 (1).jpg 2.jpg
  2. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    white1974, в блока "довге" кодування, кодується індивідуально кожен біт.
  3. lelikr
    lelikr Новенький
    Volkswagen caddy
    жолтый
    Доброе утро. Я когда менял свой блок,то там не всё так просто. Нужна программа для кодирования его. И мне помог Сергей Noble с нашего форума. Наберите его. Или может кто-то из одноклубников может помочь! Мне у нас в Одессе загилили 100$ за кодирование.
    Останнє редагування модератором: 6 чер 2022
  4. Sasha dnepr
    То блок без довгого кодування.
    Перше повідомлення: 6 чер 2022
    Нове повідомлення: 6 чер 2022
    Пішіть в п.п допоможу.
    Vipop подобається це.
  5. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    Сорян, подумав за ESP блок. Кілька років назад сам собі кодував BJ блок. Довго розбирався, але все вдалось.
  6. white1974
    white1974 Новенький
    серебристый
    Кодировка прописана.
    Sasha dnepr подобається це.
  7. Sasha dnepr
    Можливо комусь щє стане в нагоді, кодування для цього блоку, яке підходить, якщо він ставиться на кадді
    0020801
    Vipop, white1974, sage64 та 4 іншим подобається це.
  8. white1974
    white1974 Новенький
    серебристый
    Поставил приборку на машину. Горит маслёнка В адаптации изменил уровень масла не контролировать и датчик температуры и уровня масла не соединён с приборной панелью но маслёнка по прежнему появляется.
    Перше повідомлення: 16 чер 2022
    Нове повідомлення: 17 чер 2022
    Разобрался в адаптации пункт давление масла есть два варианта
    Статический и динамический. Стоял статический при смене на динамический маслёнка потухла.
    Нове повідомлення: 6 лип 2022
    Добрый день. Остался ещё один вопрос по приборке.
    Когда у меня стояла красная половинчатая MFA то при перегорании какой либо лампочке не только светилась пиктограмма ёжик а и писало на английском маслёнка.jpg маслёнка2.jpg какая именно лампа. А после замены на ЧБ только пиктограмма.
    Знаю что эта приборка ЧБ это тоже умеет но почему не выводит не понимаю для примера два фото как показывает сейчас у меня и как показывала у предыдущего владельца на туране.
  9. Vipop
    Platone в цьому розбирається. Може щось підкаже...
  10. Sasha dnepr
    Зажмите кнопку бк вверх, тем самым войдите в меню приборки, когда есть ошибки или какая-то информация она там появляется в соответствующем разделе в самом низу.
    white1974 подобається це.
  11. white1974
    white1974 Новенький
    серебристый
    Не нашёл пункта меню показывающего описание ошибки.
  12. Sasha dnepr
    В мене зараз помилок немає, подивитися не можу, но по пам'яті, було там, де я описав.
  13. white1974
    white1974 Новенький
    серебристый
    После замены под рулевого блока и мульти руля инфу по ошибкам начало показывать.
    У меня раньше был Midline с поддержкой круиза и БК сейчас Hiline CH.
    Ошибки показывать стало в статусе автомобиля видно они передаются по Lin 2.0
  14. boriska
    boriska Гість клубу
    Володимир-Волинський
    srebrny
    Мої вітання спільното!
    Ось і я став перед питанням заміни панелі по простій причині (нижня частина дисплея при нагріві тускніє і дівається зображення)коли на холодно все працює.Авто 2006 року 1,9 тді .комплектація звичайна .АБС,круїз,ESP. Прошу поради яку панель шукати для заміни (хотілося б щось краще ,але не за всі гроші)якщо можна контакти майстрів хто займається адаптуванням.Що потрітно покроково зробити для заміни панелі.Дякую всім хто відгукнеться.
    Platone подобається це.
  15. Platone
    Platone Учасник
    1T0920874A Ваш варіант
    boriska подобається це.
  16. boriska
    boriska Гість клубу
    srebrny
    Пропонують 1ТО920973D тільки показник швидкості має дві шкали 160 MPH та 260km/h кажуть ніби з англійця
  17. Platone
    Platone Учасник
    Не раджу, бо в 73х екрани теж вигорають
    white1974 та sage64 подобається це.
  18. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Доброго дня. Питання теж на яке Ви відповіли вище. А на caddy 2.0 ecofuel теж підійде 874А чи потрібно другі цифри букви? Зчітав на турані газовому (elm 327) то там стоїть 874Е, не можу найти, а як є то ціна
  19. white1974
    white1974 Новенький
    серебристый
    874А это для дизеля у неё шкала тахометра на 6000.
    Перше повідомлення: 7 сер 2023
    Нове повідомлення: 7 сер 2023
    https://www.drive2.com/l/572231207023020802/
  20. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    @white1974, Спасибо за информацию. Но про газовый ниче нет , видел ниже вопрос автору кто то задал но он не ответил
