Круиз-контроль
  1. Becas
    Becas Учасник
    Да нет конечно. У каждого типа блока свой софт со своими возможностями.
    sage64 та YurCad подобається це.
  2. sage64
    Выкладываю что обещал по переключателю круиз контроля.
    1. Это оригинальная ручка с номером 1К0953513 А, на фото видно 2 желтых провода которые идут на разъём вставляемый в подрулевой блок. Они раздельные идут на 5 и 10 пин. IMG_20211112_101844.jpg IMG_20211112_102714.jpg
    2. А это китайский переключатель где нижний провод с 5 пина обрезан и припаян к жёлтому проводу на 10 пин.
    Таким образом китайцы решили проблему с проводом который не нужно тянуть к БК, как писал Konstantin777 .
    Актуально для машин 2004-2005 года где он не протянут с завода.
    Все работает адекватно и не отваливается круиз. ИМХО.
    dok-2, Vipop, Schumacher81 та 2 іншим подобається це.
  3. Konstantin777
    Konstantin777 Гість клубу
    Новогродовка
    Мне все равно не понятно, как без дополнительного провода блок управления двигателем будет управлять оборотами? Это получается, что в Вашем случае круиз будет работать не полноценно?
  4. sage64
    Konstantin777, Глубоко не копал, но думаю круиз работает по другому алгоритму, т.е. другой линии, так как ЭБУ команды на разгон, увеличение, уменьшение скорости боковым переключателем даёт и все функции круиза работают. Тут нужно быть электриком и понимать что за что отвечает при работе круиза.
  5. Schumacher81
    Сьогодні моє авто теж з круізом,все протестовано,все працює + датчик G85 теж без особливих проблем адаптувався!
    ЧБ проводок тягнути не довелось,він був.Все після активації одразу запрацювало!
    Бюджет: 334 грн ручка +334 грн блок + 48 грн доставка та упаковка блока з Дрогобича(у Львові разом з ручкою мав взяти блок AG,та нажаль спізнився,її до мене забрали)!
    Дякую хлопцям MAY ,Noble ,sage64 за допомогу/консультацію по даному питанню!
    Останнє редагування: 29 лис 2021
    sage64, YurCad, MAY та ще 1-му подобається це.
  6. Konstantin777
    Новогродовка
    Немного неудобно конечно. что на Вашей приборке не предусмотрен значек включенного круиза. С приборкой MFA+ было бы интересней.
    Schumacher81 та Becas подобається це.
  7. Becas
    Becas Учасник
    Вначале подумал что с адаптивным. Это ж какую надо было иметь выдержку.))) Поздравляю со стартом прокачки. Приборка на очереди, судя по фото.
  8. Schumacher81
    Сумніваюсь!Швидше на черзі інша машина з "приборкою"!:)
    Platone та Noble подобається це.
  9. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    Фото з інтернету,в мене кадді 2013 рік ,приборка мфа+,круїз,мультируль все було з заводу,хочу щоб круїз контроль відображався так як на фото,як це зробити?
  10. Platone
    Platone Учасник
    Фото Вашої приборки в студію будь ласка. Якщо у Вас дійсно мфа+ і не показує круїз то треба правити епром.
  11. mav02121983
    Нежин
    Коричневий
    2.0 ecofuel
  12. Sasha dnepr
    На приборці екофуел, круїз виглядає як і в красної, зелений індикатор на шкалі спідометра, на екрані не відображається.
    Останнє редагування: 2 чер 2022
  13. mav02121983
    Нежин
    Коричневий
    А можна так зробити щоб відображався як на фото вище?
  14. Sasha dnepr
    Тут не підкажу, так як в мене вже 6ступенева КПП і круїз не працює на шостій, тому що після 2011 року в ебу двигуна йде прив'язка круїза до обертів, а на 5 сенсу від нього немає і цю проблему нажаль поки ніхто не виправив, а ті хто теоретично би змогли, кажуть що то буде дуже дорого.
    А взагалі, який сенс міняти зелену індикацію на зображення на екрані, зміст роботи не зміниться. Єдине що з'явиться, це інфо о встановленій швидкості.
  15. mav02121983
    Нежин
    Коричневий
  16. Platone
    Platone Учасник
    У Вас не буде показувати, бо ЕБУ двигуна не підтримує GRA High
  17. mav02121983
    Нежин
    Коричневий
  18. Прораб
    Если ответа выше не достаточно, то можете попробовать сами воплотить свое желание...
    mav02121983 та Noble подобається це.
  19. Platone
    Platone Учасник
    Так, якщо знайдете прошивку з GRA High, витягнете код і я Вам втулю його в файл, яким ви потім прошиєте свій блок двигуна. Але це не точно)))))
    mav02121983, white1974 та achtung подобається це.
  20. КАА
    КАА Новенький
    Доброго... всім! Може хтось запропонує свої послуги з встановлення круїзу на кадді еко2.0 2010 дорест біля Броварів ( нещодавна придбав , а після робочої автівкі з круїзом його дуже не вистачає!)
    Останнє редагування: 24 січ 2024
