КБЖ VW Caddy 2.0 SDI 2005 Schumacher81(Львів)
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем Schumacher81, 27 гру 2015.
  1. Schumacher81
    Перше повідомлення: 29 лис 2021
    Нове повідомлення: 29 лис 2021
    Після адаптації помилка зникла!
    Нове повідомлення: 19 тра 2022
    Перше повідомлення: 8 гру 2018
    Нове повідомлення: 19 гру 2018
    Djek, Ljova, Vipop та 2 іншим подобається це.
  2. Schumacher81
    [/QUOTE]
    Отже придбано новий Exide 70 АГ AGM!
    Попередній Бош 77АГ пішов на місце Бош 60АГ.
    1)60 вийшов з ладу і не працює вже на ББЖ газового котла,напруга на ньому ~ 5 В.Очевидно замкнув.Придбаним був весною 2014р.
    2) 77 Працює справно на каддіку,але зимою в морози підводив і без підзарядки міг не завезти.З температурою вище 0°С проблем не було!
    По висновку 60 був шустрішим за 77!Можливо все це відносно,але факт є фактом!За Бош не вартує переплачувати!
    Останній етап тестувань за EXIDE 70 AGM.Давно такий хотів,та ціна заставляла переносити своє бажання на майбутнє!
    Ціна цього EXIDE майже 4900 грн на момент придбання!Краще буду шкодувати,що я його придбав,аніж шкодувати,шо не придбав!)))
    Ljova, Shansss, Vipop та 2 іншим подобається це.
  3. Vipop
    Андрій, акумулятор вогінь! )
    Слідкуй за ним, перевіряй два рази на рік.
    Річ бо дорога! А служитиме мінімум вісім років.
    3ds та Schumacher81 подобається це.
  4. Schumacher81
    Vipop, Надіюсь не підведе!))
    Слідкувати за ним не проблема.Раніше придбав автоматичну зарядку(на фото з ЕКСАЙДОМ) з функцією десульфатації - допоможе довше прослужити АКБ.Заряджає швидко та по тестам дійсно якісно!
    Час покаже що буде на виході!
    Ljova та Vipop подобається це.
  5. viktor&viktor
    viktor&viktor Гість клубу
    Кривой Рог
    Ребята, то сталкивался с такой проблемой, Кадди 2,0sdi 2008- на холостых дёргается троит , заменены ремкомплект форсунок колечки резиновые бош,,поставил прозрачные трубки воздуха пузырей нету после простоя ,заводится что на холодную что на гарячую хорошо . Помогите пожалуйста советом что может быть????
  6. Schumacher81
    Заміна всіх фільтрів:
    паливний,масляний,повітряний та салонний.
    Заміна масла.Те саме ВОЛЬФ 5W-40 ,доливу масла не було взагалі (но і пробіг ~4500км/рік вийшов).
    Старий паливний фільтр стояв ~ 25000км(3 роки).Вже був актуальним для заміни!
    Внутрішній лівий ШРУС (старий мав мінімальний люфт при спробі покрутити взад-вперед)
    Зовнішній лівий ШРУС
    sage64, Ljova, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
  7. Olgerd
    Olgerd Гість клубу
    Нетішин
    #47
    Перше повідомлення: 16 сер 2022
    Нове повідомлення: 16 сер 2022
    Якщо актуально. Перевірити потрібно витратаомір повітря.
  8. Schumacher81
    Замінив ручку круїзу/поворотів на нового китайця.Працює на відмінно і кращий естетичний вигляд має від бу оригінала!
    Також НАРЕШТІ "добив" питання із знаходженням та підведенням до не оригінального магнітофона Піонер провода так званого АСС+!
    З ним після увімкнення запалення, далі вимкнення,але без виймання ключа із замка магнітофон працює.Вимикається лише після виймання ключа із замка запалення!Провід протягнув від контактної групи замка запалення.На фото протягнений провід оранжевий.Контакт взято на синьому проводі:
    Даний штекер заходить з тильної сторони замка запалення у мамку самого замка
    Перше повідомлення: 17 бер 2023
    Нове повідомлення: 3 кві 2023
    Заміна ГРМ ремня + ролики.Без помпи!
    Ремінь в нормальному стані був,а ролики при прокрутці рукою вже шуміли(пройшли 68 000км)!
    13.04.2023 прогноз погоди дозволяє перевзутись на літо!
    Зима на консервацію до холодів:
    Замінено правий передній підшипник ступиці.Це останній з чотирьох!Інші три раніше були замінені!
    Нове повідомлення: 15 тра 2023
    Прийшла сьогодні посилка з Китаю.
    Попередньо підключив для перевірки.Також є камера заднього огляду.Згодом все підключу.
    Степа, 1sad1, XAXOJI та 8 іншим подобається це.
  9. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    #49
    Що за "звір" і скільки коштує?
    -Андрей- подобається це.
  10. Schumacher81
    @Shansss, Андроїд 11 4/64 ~6000грн
    Перше повідомлення: 17 тра 2023
    Нове повідомлення: 23 тра 2023
    Все успішно працює!Камера заднього огляду запрацювала лише через реле(без нього не хотіла показувати зображення,оскільки подавалась пульсуюча напруга з перевіркою справності ламп,а потрібно,щоб була постійна напруга!)
    Схема підключення камери через реле нижче на фото!
    greek, kvadra, sage64 та 5 іншим подобається це.
  11. Megatrans
    як звук? Бо в мене був так собі, потім встановив рлеєр Poweramp, налаштував і закачала)))
  12. Schumacher81
    @Megatrans, Звук нормальний,но від плеєра дійсно дуже багато залежить!Підключив телефон через андроїд авто.На телефоні стоїть JetAudio плеєр - відповідно він на магнітолі видав звук ульотний!!Ставив на саму магнітолу його,але в налаштуваннях нажаль неактивний пункт вибору папки з музикою.Як я не шаманив - не зміг реалізувати відтворення на магнітольному плеєрі((.Думаю що лише в платній версії доступно!
    ПС.Дякую за підказку.Спробую твій плеєр!;)
    Перше повідомлення: 25 тра 2023
    Нове повідомлення: 25 тра 2023
    Все ж таки JetAudio кращий.Якась магія,тільки но встановив знову Jet і о чудо - одразу плеєр знайшов музичну папку без жодних маніпуляції!Звук на ньому бомбезний!Кому актуально обов'язково спробуйте як в машині так і на телефоні.Кращого плеєра я не зустрічав!Він безкоштовний і навіть українською меню є!))
    Нове повідомлення: 12 січ 2024
    ТО:МАСЛО WOLF 5В-40 + фільтра:масляний,повітряний та салонний(без паливного);
    Окрім того заміна ремкомплекту форсунок(спочатку погана заводка через повернення палива в бак при неповному баку,а потім і солярка в маслі з'явилась.Попередній такий ремонт був ~75000км тому.)
    На даний момент заводиться чудово при неповному баці з мордою вгорі.Ремонт успішний.На СТО порадили швидше міняти ремкомплекти,не чекаючи солярки в маслі!Візьму до уваги на майбутнє(звісно,якщо не зміниться машина з часом!
    Степа, MAY, kela та ще 1-му подобається це.
  13. Schumacher81
    Вийшов з ладу стартер!Стерлись щітки + піджимні пружинки попали на контактне місце ротора і пошкодили(деформували) його!
    Доступ до ремонту є з-під капота!Знімаємо клеми АКБ.Відсовуємо корпус з повітряним фільтром вбік!
    Повністю знімати стартер не треба,достатньо лише роторний відсік(в ньому і є щітки)!
    Відкручуємо два довгих болти ,що є з торця корпусу,знімаємо штекер,відкручуємо клему живлення на щітки та виймаємо корпус ротора!
    Далі відкручуємо хрестовою викруткою два шурупи і відкриваємо кришку ротора.Під нею тримач щіток.Виймаємо його.Виймаємо ротор!
    Уважно оглядаємо ротор на предмет пошкодження у місці прилягання щіток,якщо є деформації - обов'язково міняємо ротор на новий(я не придав уваги цьому і щітки стерлися за кілька хвилин роботи!
    IMG_20240519_085747.jpg IMG_20240519_090243.jpg IMG_20240519_090501.jpg IMG_20240519_091736.jpg IMG_20240519_092632.jpg IMG_20240514_202000.jpg IMG_20240519_093438.jpg IMG_20240519_095405.jpg IMG_20240515_152658.jpg
    Останнє редагування: 19 тра 2024
    Stonik та Shansss подобається це.
  14. Schumacher81
    IMG-c13ef00fa2914770f331f1cbdf2fe719-V.jpg IMG_20240515_121910.jpg IMG_20240518_205454.jpg IMG_20240515_121847.jpg
    Щітки купляйте в зборі із щіткотримачем,бо доведеться паяти їх до тримача,а то геморно.
    Встановлюємо нове в зворотньому порядку,попередньо вичищаємо корпус ротора від бруду,сажі.
    Авто завелось ще краще ніж було до поломки.
    По висновку: за останній рік(орієнтовно) при простої від доби,перший пуск спостерігалось туге прокручування стартера,ніби АКБ сівший.Якщо таке є,значить треба міняти щітки ,не чекаючи виходу з ладу стартера,бо тоді пошкоджується ротор пружинками стартера і 99% попандос ще на ротор!
    Велике дякую Олегу @Lvivgaz за оперативну допомогу із запчастинами!!!:friends:
    Vipop, Shansss, YurCad та 4 іншим подобається це.
  15. Vipop
    Ще до війни в гаражі зняв стартер, зняв генератор, відвіз в спеціалізований центр на реставрацію. Хоча працювало все добре. Наступного дня забрав назад, майстри сказали що дуже вчасно я їм приніс ті залізяки, щітки вже були в хлам.
    Schumacher81 та Vik19612 подобається це.
  16. Stonik
    Stonik Учасник
    Vw caddy 2.0 ecofuel
    @Schumacher81, Шарик той, що в центральному отворі де на втулці разом з ротом вствавився без проблем?
  17. Schumacher81
    Все,що я знімав(корпус ротор-статор),було без шарика.Мені не доводилось його вставляти.
    Перше повідомлення: 15 чер 2024
    Нове повідомлення: 30 сер 2024
    Випадково розсувною дверкою було вибито заднє праве бокове скло.
    Пошуки місця заміни і самого скла ще той квест.Одна з кантор у Львові захотіла 1700 грн за скло XYG (китайське) + 1100 грн заміна.
    Порився в неті:аналогічне турецького виробника за адекватну ціну не знайшов,тому зупинився на Сейфглас (українське) з самовивозом у Львові.Обійшлось у 780 грн,а також заміна у адекватних та совісних хлопців в гаражах 1000 грн.
    ПС:. тонувати скло(принаймні задні бокові) однозначно варто,оскільки бите не розлітається після удару,а утримується плівкою,що дає ще певний час на їзду машиною(принаймні у суху погоду).
    Поїхали дальше!)))
    Нове повідомлення: 20 тра 2025
    Чергове ТО.
    Замінено всі фільтра
    Масло Вольф як завжди
    Троси ручного гальма
    Комплект задніх гальмівних колодок
    Ljova, 1sad1, Володимир Дацко та 3 іншим подобається це.
