Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Eduardd
    Eduardd Новенький
    Lava Red
    Доброго дня усім!
    Виникла проблема з редуктором на моїй машинці - не тримає тиск, високий тиск.
    Може хто порекомендує спеца, до якого звернутись, можливо є в Броварах такий? Редуктор Ventrex
  2. Sasha dnepr
    Якщо хочете самостійно відремонтувати, можу розповісти як, чоловік який звернувся трохи вище по темі з такою ж проблемою, вже сам відремонтував і катається, все працює чітко.
    Складного нічого нема, треба трохи часу, якщо боїтеся, в мене є на обмін редуктор, або можу відремонтувати ваш, пішіть в п.п.
    Taras123, Orech, Igor T. та ще 1-му подобається це.
  3. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Прошу поради. Заправився на агнкс ( автогаз). Вона с осені не працювала. Бачу по табло витрати метану майже в 2 рази більше. Заправляв до повного. Буду виїжджати до кінця, що б остаточно підрахувати.
  4. Orech
    Orech Новенький
    VWTouran EcoFuel 2.0
    Доброго дня! хочу поділитися досвідом і подякувати за консультацію Sasha dnepr.
    Була проблема з великим тиском в рампе, заводився з 2-го разу після 2-3 годин простою.i
    Почитав пости Miki та за допомогою відео від Sasha dnepr, як кажуть голова боїться а руки роблять.
    Розібрав, промив, щліфанув шток поршня (була виработка), притер клапан. Результат - заводиться після простою одразу, і газом в гаражі не воняє.
    Результат на фото до і після.
    Rudik77 та Eduardd подобається це.
  5. Sasha dnepr
    То є добре, аби щє хтось зробив правильну інструкцію, бо в мене не вистачає часу.
    Eduardd, Vipop, Rudik77 та ще 1-му подобається це.
  6. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Шток в районі манжети, я так розумію... А клапан це заглушка, тіпа під шестиграник з іншої сторони плунжера? Просто її на чомусь рівному до наждачки потерти?
  7. Sasha dnepr
    Нічого там на рівному не треба терти, та щє й наждачкою.
    Якось зроблю відео, як працює редуктор, як іде газ, який тиск де і що там взагалі відбувається, та викладу посилання.
    Бо дивлюся це велика проблема, хоча коли розібрав редуктор, вроді все ясно, конструкція проста як двері, ламатися нічому, проблема з великим тиском рішається швидко, катушка перемотується, зазвичай потрібна заміна двох резинок тосольної камери, які к роботі редуктору не мають відношення.
    Бо ходять байки, що тіпа потрібно перемити все і зібрати, то замінити велику резинку газової камери, то за маленький сальник, якого тіпа ніде німа, який доречі ніяким боком не стосується до збільшення тиску, ну і так далі.
    Rudik77, Eduardd, Shansss та ще 1-му подобається це.
  8. Taras123
    Taras123 Гість клубу
    Passat b6
    Я теж відреставрував свій редуктор після консультації Sasha dnepr
    Orech подобається це.
  9. Orech
    Orech Новенький
    Дозволю собі використати чуже фото, но ситуація з моїм (виработка) така ж сама, ось цей шток я трохи шліфанув і полірнув, щоб ліквідувати утворений бортик, підозрюю він також не дозволяє торцу повністю притиснутись до клапану.
    Торец тільки притирати! Як? То це до Sasha dnepr за що йому дуже вдячний. Четверта доба - політ нормальний.
      278.9 КБ
    Rudik77 подобається це.
  10. Alexay
    Alexay Гість клубу
    Wv Caddy maxi
    Добрий день. Підкажіть де можливо подивитися відео від Sasha dnepr, про ремонт редуктора?
    Tasic та Rudik77 подобається це.
  11. Сергей Стаханов
    Сергей Стаханов Новенький
    Дебальцево
    VW CADDY ecofuel
    Народ подскажите пожалуста насколько тяжело сменить прошивку ЭБУ для перехода с телофлекса на вентрекс?
  12. Sasha dnepr
    Поїхати до оф ділера, або знайти хто це зробить.
    Також можна купити ебу під вентрекс іммо офф+євро2, такий є в продажу.
    Або купити телефлекс, томасетто.
  13. Сергей Стаханов
    Дебальцево
    VW CADDY ecofuel
    да уж я уже купил +2 вентрекса) хорошо хоть недорого. А телефлекса ниразу в продаже невидел
    Останнє редагування: 3 сер 2022
  14. RMX
    Меняю отличный телефлекс на 2 вентрекса :D
  15. Eduardd
    Eduardd Новенький
    Lava Red
    Доброго дня!
    Якщо на машині не їздити, то вона ламається. От і я у цьому переконався.
    Після близько тижня простою, заводжу, а її трясе як тарасову тачку)
    Підкинув васю - пише таке:
    4 Ошибки найдены:
    013153 - Работа на газе
    P3361 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения
    013154 - Работа на газе; цил.1
    P3362 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения
    000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 001 -
    000769 - Цил.1
    P0301 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения
    Готовность: 0110 0101
    При роботі на бензині - те саме. Я так розмію це або свічка, або дріт, або котушка?
  16. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    @Eduardd, Треба оглянути котушку на тріщини... довго стоїть, набирає вологи...
    я свою в духовці грів при 100 градусах години 2 шоб волога вийшла, і поки вона гарячазаливав епоксидкою всі тріщини що знаходив...
    але то тимчасове рішення, тре мінєти)))
    Перше повідомлення: 7 сер 2022
    Нове повідомлення: 7 сер 2022
    @Сергей Стаханов,
    для цього треба мати наприклад
    vas5054a
    ODIS engineering
    і диск з прошивками... (на торрентах є)
    Я в себе так заливав прошивку на вентрекс і вертав назад...
    п.с зараз цим не займаюсь, але якщо знайти когось в кого є vas5054a і встановити собі одіс інжинірінг то можна зробити самостійно... ну або на діллер зганяти...
    мої експерименти тут https://caddy-club.in.ua/threads/Ст...-ventrex-2-лямбда-off.4901/page-3#post-219845
    Tasic та Eduardd подобається це.
  17. agou
    agou Гість клубу
    Подскажите, может у кого есть или где взять запорный клапан баллона? Родной недостаточно открывает баллон, из-за чего уменьшился пробег на моём ecofuel.
    Перше повідомлення: 8 сер 2022
    Нове повідомлення: 8 сер 2022
    Также прошу поделиться опытом кто где обслуживает авто с заводской метановой установкой в случае чего. Киев область. Спасибо. Мира всем и ровных дорог.
  18. Sasha dnepr
    Переставте саму катушку з робочого на не робочій, якщо проблема перейде на інший клапан, то треба поміняти катушку, бо недостатньо втягує шток.
    Terechov подобається це.
  19. agou
    agou Гість клубу
    Так, проблема саме в тому, що недостатньо втягується шток.
    Але катушка робоча.
    Останнє редагування: 8 сер 2022
  20. Sasha dnepr
    Ви їх міняли місцями, чи просто поміряли тестером на цілісність, неробоча катушка має такий самий опір як і робоча, тільки не втягує шток, після заміни на нову все стає в норму.
    Також треба перевіряти, чи не просаджується напруга до катушки, або подати окреме живлення на катушку.
