Метан 2.0 на пропан
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем ua999, 13 бер 2015.
  1. Oleghomutenko
    Oleghomutenko Новенький
    Южноукрайнск
    Круто! Ранее тут писали что регулирования по лямбде на дорестайле нет. Хотя Профигаз как раз предлагает Q-box plus ставить на наше авто.
  2. paveldok
    paveldok Новенький
    life ecofuel
    Лямбда 1 дані опрацьовує постійно, проте при роботі на бензині, у подачу палива не втручається, на мою думку для того щоб підвищити детонаційну стійкість.
  3. Sasha dnepr
    Прикольно, у меня авто тоже 2007года, но в 11 прошито диллером под вентрекс, у себя проверял, коррекции нет.
  4. deline
    deline Учасник
    Краткосрочные коррекции и есть инструмент регулирования. 1 лябда и меряет то что получается и по её показаниям смесь обогощается или обедняется через краткосрочные коррекции
    Перше повідомлення: 27 січ 2022
    Нове повідомлення: 27 січ 2022
    У меня тоже был вентрекс в 11 установлен. Только это было в Австрии. Регулирование есть
  5. paveldok
    paveldok Новенький
    life ecofuel
    У мене також на бензині таке регулювання присутнє (перевіряв коли міняв датчик) , але по факту витрата бензину великувата(особливо по місту), блін....
  6. Sasha dnepr
    Какой расход? Если 11-12 это норма для этого двигателя, тем более на тяжёлом кадике. Метана 9литров по городу, потому что он калорийнее бензина.
  7. paveldok
    paveldok Новенький
    life ecofuel
    У мене десь 9 по трасі, по місту на 100 бака мало.
    Метану по місту десь так і є 9 к.
    Боюсь подумати скільки пропану по місту буде брати.
  8. Alex touran
    Alex touran Гість клубу
    Кривой Рог
    VW
    Перше повідомлення: 28 січ 2022
    Нове повідомлення: 28 січ 2022
    Я сам себе по
    У меня сигнал взял бензиновых форсунок всё работает расход 13 л меньше не получается по городу
  9. Sasha dnepr
    Не совсем понятно что именно работает, топливная коррекция долгосрочная и краткосрочная, либо просто автомобиль работает на газу пропане по отписанной заводом-изготовителем программе без возможности коррекции? Так как сигнал снят с бензиновых форсунок, а как мы уже знаем, не у всех работает лямбда регулирование на бензине.
    Останнє редагування: 28 січ 2022
  10. Alex touran
    Кривой Рог
    VW
    Топливные коррекции работает, работает всё в штатном режиме как на обычном бензиновом моторе. Пробовал брать сигнал с метановых форсунок идет детонация так как угол опережения зажигания большой.
  11. Sasha dnepr
    Можете сделать фото с 031,032 группы диагностики, какие там показания?
    Вот здесь я вижу что работает, вопросов нет. Единственная, если это дорестайл, то не будет инфы о расходе и остатке бенза
  12. Alex touran
    Кривой Рог
    VW
    Скрины могу сделать только с обд Васи диагноста нет.у меня Туран 2007 года
  13. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    Вот скрины
      237.9 КБ
      240.5 КБ
    ВалерийCNG подобається це.
  14. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    И так, завершил и я эксперимент, типа дунуть пропан, повесил баллон... Редуктор старий стоял, Счас томасетто .. С датчиком на рампе вообще не клацала.. Без датчика только Клац клац и все... Не Арбайтен... Может что-то ещё кто-то переделывал в том что она запустилась..... У меня не вышло.. Пока не увижу видос, считаю что это просто разговор ниочем
  15. Alex touran
    Кривой Рог
    VW
    Конечно не работает и работать не будет,Рампа не видет давления,и создать 4 АТМ.пропаном не получается.У меня стоит 4е и метан на месте.есть идея запустить метановые форсунки от пропана,сделаю отпишусь.
  16. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Датчик давления на рампе снят, при Телефлексе на него побарабану, он видит 6.5 и все. Суть эксперимента была не в том, тут же писали, заправил и все...
    Перше повідомлення: 29 січ 2022
    Нове повідомлення: 29 січ 2022
    Может они накинули сопротивление типа на уровень, типа видит 40-50 атм в баллоне, только моё мнение, это все ... ЗОЖ....Может и не прав...
    4 Форсунки пропановые на стенде, литр жидкости проливают дольше, чем 4 метановых... В половину где то, это так мымыс в слух
  17. Alex touran
    Кривой Рог
    VW
    второе поколение метана да, можно заправить и все,но в метановых баллонах нет заборника житкой фазы. это что у нас с мозгами и пропан житкий этот редуктор не будет работать.в любом случае надо балон пропановый, редуктор
    Причём здесь житкость? Там газообразная фаза смысл в том что машина должна видеть метан полностью исправным чтобы не переключать на бензин и этим временем должен в рампу поступать пропан в газообразном состоянии с пропанового редуктора.
  18. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Вопрос не в жидкости, а в пропускной способности , форсунка при времени впрыска, например 3 мс и давлении, пусть будет 1.5 атм, метановая пропустит, допустим 1.5 куба паровой фазы, а пропановая, например 0.9 куба... Я образно,
  19. deline
    deline Учасник
    а случайно может Вы знаете длину родных метановых баллонов?
  20. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    В пн могу сказать, а на глаз 845+- 10-15 см на горловину
    deline подобається це.
