Bsx на бензине
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем Жека сумы, 22 жов 2021.
  1. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Вы серьезно??
    Неэтилированный – это бензин который не содержит тетраэтилсвинца в своем составе, а основан на спиртовых или эфирных добавках.
  2. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Заставили мене вивчити матчасть) Дійсно це зовсім не те що я думав, хоча і стосується більше екології вихлопних газів. Але позиція моя заключається в тому що спиртовий бенз не є гуд, принаймі тому що в Скандинавії, центальній Європі ні разу не бачив того бензину. Якось так
  3. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Нет,это вы сами себя заставили выучить матчасть)
    Ничего,бывает.
    Rudik77 подобається це.
  4. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    #44
    и чем грозит использывания такого топлива?
  5. deline
    deline Учасник
    Нэтилированный бензин мин. RON/ROZ 95 Super
    Следует использовать неэтилированный высокосортный бензин с октановым числом не менее 95 по исследовательскому методу.
    При отсутствии неэтилированного высокосортного бензина можно в экстренном случае использовать неэтилированный бензин с октановым числом 91 по исследовательскому методу. В данном случае двигаться только со средним числом оборотов и незначительной нагрузкой двигателя. При первой возможности дозаправить автомобиль бензином с предписанным октановым числом.
    Автомобиль допускается заправлять топливом с содержанием этанола, не превышающим10 % (E10). Каждый сорт бензина характеризируется октановым числом (по исследовательскому методу).
    Осторожно!
    • Этанолсодержащее топливо с высоким содержанием этанола, например E50, E85, заправлять в бак нельзя. Топливная система повреждается.
    пс.
    спиртовое топливо делится на две категории — автобензин с содержанием биоэтанола не менее 30% относится к альтернативным топливам, если биоэтанола менее 30% — не являются альтернативным, а относятся к спиртовым по маркам Е5, Е7, Е10 (согласно Техническому регламенту) и эти марки бензинов нельзя путать с альтернативными топливами – они выпускаются по разным нормативным документам!
    По итогам лабораторных испытаний, только образец, приобретённый на АЗК БРСМ-Нафта оказался альтернативными, с содержанием этанола 30,7 процента. Менее 30 процентов выявлено в образце Моttо, а в образцах с заправок Авиас и BVS этанола и вовсе почти не оказалось!
    Останнє редагування: 16 лис 2021
    NRQ, Orech, Lebrasko та 2 іншим подобається це.
  6. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    deline, почти лекция)
    Перше повідомлення: 16 лис 2021
    Нове повідомлення: 1 гру 2021
    Решил опять на спиртовом ездить,все таки на нем лучше,чем на хорошем 95-ом.
    При сегодняшней разнице стоимости спиртового бензина и пропана,надо бак увеличивать,а не пропан ставить:)
    myfloor, Eduardd та Rudik77 подобається це.
  7. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Назріло питання в зв'язку з ціною метана. Як вплине довготривале використання бензину як основного пального? Я маю на увазі те що довгий час не будуть спрацьовувати катушки, клапана, редуктор
    Igor T. подобається це.
  8. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Відповідно до логіки...любий агрегат повинен працювати, а не стояти.
  9. Orech
    Orech Новенький
    VWTouran EcoFuel 2.0
    deline, Прочитав ликбез (спасибо) решил для себя :
    что для нашего BSX на метане (окт.ч. 110) можно и нужно (аварийный реж) заливать 95 и выше (на лючке надпись "неэтилированный высокооктановый 95 и выше..." этилированного у нас уже не выпускают если только не в гаражах бадяжут).
    По последним публикациям пишут что технология европейских и американских двигателей, уже практически обязывает использовать спиртовое топливо.
    Если окт.ч спиртового А-95Е Premium (например на БРСМ) - 98 то и детонации не будет и без вреда для двигателя.?
    Пока что заправлял только на WOG 95 мустанг - на бензине проблем не было. Попробую спиртовой... но все таки тоже есть неуверенность - не будет ли проблем потом с двигателем? (и надеюсь что метан все таки подешевеет :()
  10. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Думаю, что цены упадут в конце отопительного сезона и после сертификации СВП-2, то есть надо ждать апреля.
  11. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Приехал на Окко... И типа по папски, полный бак, пульса пятого... Они типа слюни пустили, а там влезло 6.5 литра...
    NRQ, Олександр 555, vitluts та 8 іншим подобається це.
  12. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    На мотто спиртовой бензин за наличку с их картой 24,50 грн за литр,дешевле чем по электронным талонам.
    Уже выездил 200 литров,вроде норм.
    morphius, Orech та Igor T. подобається це.
  13. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Если ездить на пропане, получится такая же цена. Остается неудобство.,.заправка бензином. На брсм литр спиртового 25.79.
  14. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Проехал на спиртовом уже больше 3 тысяч км.Все нормально.
    В Сумах спиртосодержащий бензин есть только на 2 заправках,БРСМ и МОТТО.На БРСМ дороже на 0,8 грн/литр.У меня на бензе с БРСМ двигатель точно тише и мягче работает.
    Orech, Igor T., morphius та ще 1-му подобається це.
  15. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    А расход? У меня два замера были по 11.5, третий 13.5 на 100 км. Двигатель работает хорошо, приёмистость в норме
  16. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Давно не замерял,но,на глаз,город сейчас не меньше 13 л/100 км.
    Lebrasko подобається це.
  17. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Сейчас спиртовой 26.49. При расходе 13 л стоимость на 100 км 343.96 ( с учётом скидки 332.67). Это при том, что у меня на 95 ( ОККО) расход около 10 л. Буду пробовать 95 с "Маршал". Там почти 30 за л.
  18. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Та не,это просто зима,прогревы+средняя скорость меньше из-за дорог...
  19. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    #59
    Да зима вносит свои коррективы. В сильные морозы у меня расход был 16. Сейчас при температуре от 0 до - 5 расход на спиртовом брсм 13-14л.
    Lebrasko, myfloor та Igor T. подобається це.
  20. myfloor
    Откал на спиртовом БРСМ бензине уже 3000 км, полет нормальный, расход правда с морозами и г.Киев 12-13 литров на 100 км.
    Тоже уже посещали мысли врезать через тройник в магистраль доп. бак типа как на лодках ставят
    съемный.
    Я еще в надежде что газ откатиться по теплу до 30 грн за 1 куб
      25.9 КБ
    Останнє редагування: 20 січ 2022
    Igor T. та Lebrasko подобається це.
