Обсуждение двигателя 2.0TDI (CLCA,CFHC,CFHF,CFJA) NEW
  1. Денис VW
    Игорь_D, Я его лью но сейчас цена космос беру только под акцию , тогда где то цена в районе 1500.
    Перше повідомлення: Jun 29, 2021
    Нове повідомлення: Jun 29, 2021
    achtung, Есть не спорю ,но не дешёвые. Вот видео сравнение по присадкам.
    Noble likes this.
  2. Игорь_D
    Игорь_D Новенький
    Добрый день. Подскажите где в Харькове можно отключить клапан ЕГР правильно с прошивкой програмно у хороших специалистов. VW CADDY 2013г.в. 2.0 двиг CLCA для рынка Украины шел без сажевого фильтра. Только катализатор.
  3. SkyNetWork
    SkyNetWork Новенький
    VW CADDY 2.0 TDI
    Toffy Brown
    А какой пробег? У меня такой-же двигатель, такого-же года. Езжу мало, поэтому на спидометре 90 тыс. Км.
    И почему захотели отключить EGR ?
  4. Игорь_D
    Игорь_D Новенький
    102000 км. Загорается чек по ЕГР
  5. SkyNetWork
    VW CADDY 2.0 TDI
    Toffy Brown
    Плохо конечно. И пробег не большой.
    Но я-бы постарался решить проблему с EGR а не идти на столь радикальный шаг.
    Все-таки ковыряние в мозгах может привести к тому что проблемы останутся, а за ее решение никто уже браться не будет.
  6. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Раз в 90 тис. почистити і забутись, там роботи не багато, очисника для гальмів купити балончик. Я собі тис. 10 назад почистив і забув, а так зараз ведуть техогляд і прийдеться ще платити хто вирізав СФ і ЕГР глушив.
    Becas and AndRi Y KO like this.
  7. Usike
    Едь в Киев, есть проверенные места)
    Игорь_D likes this.
  8. achtung
    Shansss,
    забутись не вийде, є багато несправностей, пов'язаних з EGR, які не вирішуються прочисткою, та і сама чистка клапана + впускного тракту не така вже й проста процедура.
  9. Денис VW
    Shansss, как Вы определите что заглушен ЕГР?
    achtung likes this.
  10. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Здравствуйте,
    Всех с Новым Годом !!!
    Нужен ваш совет............
    Вчера поменял ремень ГРМ ( замена первый раз до этого все родное было)
    Так вот все вроде бы в порядке ,только тревожит натяжной ролик . Натяжение ролика на рабочем моторе на холостых оборотах примерно в норме (см.фото 222) после того как глушишь мотор стрелка уходит не много в право (см.фото 333. как бы не много перетянут ) Но после того как машина постояла ночь в гараже на холодном моторе утром стрелка натяжного ролика сильно ушла в право . (см.фото 111. получается сильно перетянут ремень) .
    После того как заведешь мотор , работает на холостых ,стрелка становиться примерно в норме . Ролики и Натяжной фирмы ИННА ,ремень Контик ,Помпа СКФ. Все оригинал.
    Скажите ,может послабить натяжной ролик ? Или с учетом что ремень новый и он сам через время немного потянется и все будет гуд?
    Или вообще поменять натяжной ??? Может попался брак?
  11. Sasha dnepr
    Этот натяжной ролик проверяется только в том положении, в котором он натягивался, а в других он отклоняется туда-сюда, так всегда.
    Перше повідомлення: Jan 5, 2022
    Нове повідомлення: Jan 5, 2022
    Можно ещё раз выставить двигатель в нужное положение для замены ГРМ, в этом положении всё должно быть правильно, затем если вручную крутить за колено, можно заметить что стрелка будет ходить туда-сюда в разном положении механизма ГРМ.
  12. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Смотрите как было ...........Все выставил по меткам ,потом натянул ролик до нужной отметки . Прокрутил коленвал два оборота , и стрелка натяжного ушла в лево почти на 1см (ослабила ремень получается ) . Я его второй раз дотянул до нужной отметки ,проверил метки ,все ок. Второй раз прокрутил коленвал два оборота .И после этого натяжной уже не ушел со своей отметки.
    Но теперь вижу ситуацию которую описывал выше.........
    Так и не знаю ??? ослабить ролик натяжного или оставить как есть???
  13. Sasha dnepr
    Если что-то беспокоит или есть какие-то сомнения, ещё раз выставляете по меткам и проверяете куда смотрит стрелочка на ролике.
    А то что она ходит туда сюда в режиме работы, так и есть.
  14. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    В режиме работы мотора стрелочка как раз и стоит на положенном месте . На холодном моторе с утра до запуска двигателя стрелочка уходит сильно в право ( перенатяг вроде бы .... ) Хотя может и не страшно . На машине еще не выезжал . Может покатаюсь и потом посмотрю на стрелочку
    Нове повідомлення: Jan 6, 2022
    Короче успокоило меня вот это видео , У меня все примерно также . Флажок постоянно больше в право уходит.
    Спасибо большое Виталию (Ghost) . Уникальный человек. :hi:
    Денис VW and Shansss like this.
  15. Денис VW
    Auto76, У меня так же.
  16. 3ds
    3ds Новенький
    MAXI
    Добрий день,
    Хочу поспілкуватися з власником мотора CFJA.
    Цікавить чи є питання по мотору. Витрати.
