Редукторы-заменители для Ecofuel: возможные варианты
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем miki_ua, 23 лют 2017.
  1. RMX
    Мембрані капут..
    Присилайте - зроблю.
    Якщо відключити датчик тиску у рампі, то й так можна їздити.
    Машина буде думати що з газом все норм, просто датчик не працює :)
    Але носом буде чути шо щось не те..
    Останнє редагування: 16 кві 2020
    Сєрж та osik подобається це.
  2. leong
    leong Гість клубу
    Шановне панство,підскажіть метанщиків в новоград-волинському?
  3. Taras257
    Taras257 Новенький
    Доброго дня всім! У мене при їзді, коли тиск в балонах менше 50 ат. пропадає тяга (провали) на кілька секунд (на педаль газу взагалі не реагує, навіть складається враження що при натисканні починає тормозити). Діагностика показує низький тиск. При високому тиску в балонах такого немає. Це причина в редукторі, чи ще щось може бути?
  4. RMX
    Який редуктор у вас ?
    На телефлексі низький тиск - признак прориву мембрани.
    Останнє редагування: 26 січ 2021
  5. MikMik
    MikMik Новенький
    Теперь логичный вопрос, зачем платить 150$ за восстановление старого редуктора, при том что все равно гарантию никто никакую не даёт, если за те же деньги можно поставить редуктор нового образца. Однозначно надо вопрос изучить.
    ant787 подобається це.
  6. Taras257
    Taras257 Новенький
    В мене телефлекс
    Перше повідомлення: 17 січ 2021
    Нове повідомлення: 17 січ 2021
    В мене телефлекс
    Нове повідомлення: 9 лют 2021
    Редуктор відсилав на ремонт RMX. Зараз вже немаїє ніяких провалів, все працює! Дуже вдячний RMX!
  7. RMX
    Нехай машинка служить, і радує ЕСОномною роботою)
  8. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    А вы Ventrex не научились ремонтировать?
    Перше повідомлення: 13 лип 2021
    Нове повідомлення: 13 лип 2021
    А прошивка обез
    А прошивка обязательно менять, ?
  9. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Обязательно.
  10. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Попался мне такой редуктор ,с гольфа ,вот себе поставил ..пришлось мудрить с установкой ,....но норм.. Все работает ..
    Sasha dnepr подобається це.
  11. Sasha dnepr
    Это редуктор с гольф 1.4 TGI
    Давление в 242 группе(там окошко требуемого и по факту давления) смотрели в ходу, отрабатывает?
    И свой редуктор так и не починили? Там надо было притереть клапан плунжера 1 ступени (пластиковый упор) и глянуть клапан-шарик в катушке.
  12. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Привет всем. Вопрос такого плана. Имею редуктор который прислал Сергей. Редуктор работает но провело давление на 5,7 -5,6 изначально было 6,3 . Кто нибудь знает как отрегулировать? При жизни Серёга на вайбер писал как это сделать но поменял телефон и сообщение это тоже исчезло. Может кто знает как подскажите буду признателен.
    Останнє редагування: 30 лип 2021
  13. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    И свой сделал ,ещё раз разобрал ,уже с компрессором ,все продул,промыл ,собрал,редуктор перестал травить ...но уже купил новый ,так что пришлось забирать....Работает норм..правда комп не подключал.....так что если что ,обращайтесь...есть запасной..(кому надо)
  14. Sasha dnepr
    Покатаетесь какое то время, напишите как ведёт себя авто с данным редуктором, есть ли разница, интересно.
  15. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Не знаю, что Мики переделывал, но на редукторе есть плюс и минус на корпусе, по 4 й шестигранник в торце Крышки 2й ступени находится... Крутим и смотрим давление... А сколько это редуктор отработал? По времени и километров?
  16. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Пробовал регулировать никакого результата. Мики писал что он делал с регулировкой и без, вот у меня выходит без. Редуктору может год может немного больше точно не помню, пробег наверное тыс.15. Сергей описывал тогда что регулировка производится подбором шайбы при разборке.
  17. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Хм, скорее всего под пружину 1й ступени докидывать надо, это крышка без дырки =))) Со своего, я вытянул больше 8 атм.
    Останнє редагування: 31 лип 2021
  18. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Знать бы что и сколько?
    Перше повідомлення: 31 лип 2021
    Нове повідомлення: 31 лип 2021
    Серёга писал что шайбу надо подбирать,но куда её пихать там?
  19. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Над пружиной первой ступени пихать, я думаю там уже их есть пару штук... Найти что-то похожее, а лучше фото разобраной 1-й ступени
  20. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Ок. Разберу скину
