Тема в разделе "Клубний гараж", создана пользователем kosha, 16 авг 2014.
  1. GORA
    Я это и имел в принципе ввиду. Если не секрет, как часто планируете менять этот фильтр?
  2. kosha
    Посмотрю... Может, раз в два ТО
    Перше повідомлення: 28 май 2020
    Нове повідомлення: 4 июн 2020
    Стирка оббивки сидений 2го ряда с полной разборкой:boast:
    Жду жарких деньков для передних сидух
    269300km
    Нове повідомлення: 16 июн 2020
    Ну вот и дошла очередь до передних сидений, но... Суббота была последним жарким днем и они не успели высохнуть полностью, особенно поролон и сох он еще 3 дня. Так и ездил на разобранных сиденьях, накрыв пленкой:D
    IMG_20200613_121212.jpg IMG_20200613_130811.jpg IMG_20200613_132956.jpg IMG_20200613_141829.jpg
    myfloor, dv_matrix, Lebrasko и 7 другим нравится это.
  3. Vipop
    Серйозну роботу виконав!
    Передні в тебе без підігріву?
  4. kosha
    З підігрівом. Нарешті все зібрав. На черзі стеля, підлога, і все інше...
    Перше повідомлення: 17 июн 2020
    Нове повідомлення: 20 июн 2020
    Ремонт ручки регулировки поясничного подпора.
    Ручка треснула на всю глубину, залил суперклеем
    Затем нарастил с помощью того же супер клея и соды
    И отшлифовал до гладкого
    Посмотрю на сколько хватит такого ремонта. Если треснет буду паять сеточкой
    Нове повідомлення: 3 июл 2020
    Продолжаю генеральную уборку
    Тест двух средств на непонятных полосах полки
    В принципе, справились оба средства
    Грязнющий потолок
    Особенно в углах
    Фу-фу-фу, какой кошмар:bad:
    И металл за пластиком тоже очень грязный
    Теперь все чистенькое и сохнет:dirol:
    Также отмыт весь металл, который казался вроде бы чистым
    И "побрил" всю закашлаченную оббивку
    Пока что так, все ковры сохнут уже третий день, а тем временем езжу на разобранной машине:sarcastic_hand:
    Только эта жара не способствует процессу сборки обратно.
    На очереди остались карты передних дверей и торпеда
    Ramchik, AndRi Y KO, MAY и ещё 1-му нравится это.
  5. GORA
    Супер!!! Но как на пластиковой полке такой срач возможен??? В чистке все средства хороши! Но какое из них дешевле? Бджілка, или буржуазное?
  6. kosha
    Для самого загадка, вытирал пыль регулярно
    Немного дешевле Бджілка=48грн, против итальянского "петушка"=3Euro покупал лично в Италии, хотя в Украине можно купить дешевле, чем в Италии. Как такое возможно? Не спрашивай - сам в шоке. "Петушок" имеет более резкий, насыщенный и приятный запах
    Перше повідомлення: 3 июл 2020
    Нове повідомлення: 5 июл 2020
    Супер бюджетный и простой способ открывания распашенки изнутри
    Нове повідомлення: 6 июл 2020
    Нове повідомлення: 11 июл 2020
    Да уж. Меньше года и начал "выпендриватся" один плафон - начинает мигать и потом отключается оба, если его отсоединить то не работает все равно. Снял стеклышко, оно кстати, не совсем герметичное - внутри есть немного грязи, также оно наклеено. поверхностно ничего подгоревшего, дальше не ламал. Собрал обратно на клей по всему периметру. Пока работает, но буду заказывать на замену
    saxon, GTR, Dimas Original и 12 другим нравится это.
  7. Vipop
    Не довго музика грала... )
    Слабке місце Кадді.
    GTR нравится это.
  8. kosha
    Август 2020
    Приехало сзади:ireful2:, пока в поисках двух дверей 902го цвета, а там будет видно, что еще...
    Сентябрь 2020
    Так-с, плафон подсветки номера пока работает, приехали новые на запас, а пока ТО-шечка
    272260км
    Масло+МФ+ВФ+СФ. Оставалось 2л масла от предыдущей родительской машины, продавать смысла не видел, поэтому докупил еще 2л, а 0,5 думал добавить mobil1 (тоже из остатков), но не понадобилось, почему-то 4л получилось почти max.
    Поправил патрубки турбины, буду наблюдать: или сами слазят, или плохо установили в прошлый раз.
    dv_matrix и Чилик нравится это.
  9. sage64
    Дааа неприятно, всегда на стреме когда сзади советский автопром... подкрадывается :D
  10. Lvivgaz
    kosha, ех Олеже, сочуствую((
    Бьіл бьі фаркоп...
    Yuran нравится это.
  11. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Не повезло - так не повезло.:(
  12. kosha
    Самого крюка на месте нет, а так фаркоп спас, иначе заехал бы он поглубже:D
    Перше повідомлення: 5 сен 2020
    Нове повідомлення: 11 окт 2020
    Октябрь 2020
    275750km
    Замена масла в DSG с фильтром
    Хотел поменять на 50ткм, мне показалось, что у меня уже даже перепробег за 60ткм, а оказалось, что когда сел писать этот пост пробег на Motul получился 48750км:good:.
    В этот раз остановил свой выбор не Fuchs Titan FFL-2, по причине понравились мне показатели на оилклубе масла Pentosin, оказалось, что Fuchs приобрел Pentosin, и на самой банке теперь так и написано "ранее известный как Pentosin-FFL2". Фильтр MANN. за расходники спасибо Саше adminavto
    [​IMG] Специально разработанное для VW [​IMG]
    Таким я слил Motul,
    [​IMG] слегка подкоптилось,
    таким я его заливал [​IMG]
    а это заливка Fuchs [​IMG]
    Единственный неудобный момент с Fuchs - это отсутствие крышки с носиком, взял с Motul банки
    И эксперимент на скорость заливки: самотеком вот так
    [​IMG] за 8минут
    Насильно, носиком прямо в отверстие и давить на банку
    [​IMG] за 3минуты
    Фильтр на месте
    Немножко разлил масла, и поэтому мойка
    Красота
    Нове повідомлення: 12 окт 2020
    А сегодня добавил света в багажнике, сделал через кнопочку. С одной стороны хорошо для багажника, с другой стороны слишком ярко, как для кемпинга...
    [​IMG] [​IMG]
    Ну и немного лоска:
    не полированная сторона [​IMG] и полированная [​IMG]
    Нове повідомлення: 18 окт 2020
    Итак, после плодотворных выходных имеем следующие результаты:
    Отполировал остальную часть машины, кроме задних дверей (все равно под замену...). Результатом доволен, но очень тяжело. Есть желание покрыть воском.
    Снял Вебасту, чтоб отдать в ремонт. Буду покупать помпу с Али
    275850км
    Сделана профилактика трапеций дворников, с одним, увы, опоздал...
    А раз туда полез, то вычистил все там, и набил смазки в чашку стойки
    Результат установки доп фильтра перед моторчиком печки
    Это правая, тут все гуд
    А теперь процесс разборки на примере левой. Откручиваем гайку на тяге
    [​IMG] [​IMG]
    Переворачиваем, снимаем колпачок и стопорное кольцо
    [​IMG] [​IMG]
    Затем шайба
    Вынимаем вал (если он еще крутится...), расположение элементов в нижней части
    [​IMG] [​IMG]
    В верхней части тоже есть резиновое колечко. Его желательно поменять, только найти заранее...
    Расположение элементов верхней части
    Откручиваем 3 винта ограничивающей арматуры, и на чистку
    Вот такой теперь корпус и вал на правой трапеции
    [​IMG] [​IMG]
    Собираем в обратном порядке, набивая смазкой
    И важное замечание. При разборке 2 варианта:
    1) Снимая тягу поставить метки и совместить их при сборке
    2) Я этого не сделал, и потом с помощью одноклубников понял, почему не работают дворники. При сборке подключаем электрику, переводим в сервисное положение и цепляем тягу переведя трапецию в крайнее положение к упору на арматуре, закручиваем гайку
    Все, теперь из-за левой стороны ежегодное ТО обязаельно.
    Нове повідомлення: 21 ноя 2020
    Ноябрь 2020
    277000км
    Итак, это был последний вариант, почему я не могу отключить кнопкой ESP - это ошибка на приборке ERROR
    И вот появилась возможность, не без риска, приобрести приборку. Новее брать не стал, меня и красная устраивает. Поэтому рискнул купить. Ездила она у меня целый год в багажнике, и вот однажды это свершилось, замена приборки и привязка копии ключа
    И, таки да, теперь ESP могу отключать. Связь не понятна, но это факт.
    17 ноября - смена колес - первый снег, как всегда внезапно
    277500km
    Одним подъемом, сразу 2 колеса. А вот с тураном так не вышло, причем даже отдельно на перед не хватало подъема роклы для отрыва колеса...
    Чистое лето уходит в подвал
    Обновочка накладок, мои старые как-то пришлось отдать, и вместо старых мне купили новые
    Нове повідомлення: 27 дек 2020
    Декабрь 2020
    278500
    Замена передних торм колодок
    Устранение утечки выхлопных газов под капотом, из-за чего очень часто ездил с рециркуляцией, виной тому прокладка на егр
    И на зиму пришлось снять доп фильтр перед мотором печки, стали запотевать стекла.
    Разорвите посты, плиз:) и заодно закроем этот год:hi:
    10nic, Platone, serfedor и 17 другим нравится это.
  13. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Свой доп фільтр не ставив, жду весни. Дякую за інфу по фільтру, а кондер не помагає?
  14. kosha
    В мене не має АС, в мене ECON, тому можна вважати, що конд завжди ON в зимовий період, оскільки завжди на AUTO стоїть
    Перше повідомлення: 27 дек 2020
    Нове повідомлення: 18 янв 2021
    Приехала новая цяця - камера ЗВ от 70mai. Установка будет уже в теплое время, хотя картинку проверю, как уйдут сильные морозы
    Нове повідомлення: 14 фев 2021
    Купил на лето 17" ковку
    Нове повідомлення: 18 апр 2021
    Апрель 2021
    282000км
    Ну что ж, начинаю понемногу латать внешку, переварил правый порог. Сделали лишь кусок, остальное целое.
    Фото процесса. Какие-то не в фокусе, ну, так вышло, мастер сбрасывал в процессе работы. Что понравилось, так это сроки - сначала обговаривали 2-4 дня, в зависимости от результата вскрытия. Но получилось так, что назначил на утро субботы, я взял с собой велосипед, чтоб вернуться домой, а в 17 часов, он написал, что можно через пару часов забирать. Порог фирмы Klokkerholm
    Как стало после этой зимы...
    После вскрытия
    Зачистил, протравил
    [​IMG] [​IMG]
    Закрасили внутри
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    И порог внутри
    [​IMG] [​IMG]
    Приварили
    Кислотный грунт
    [​IMG] [​IMG]
    Серый грунт
    [​IMG] [​IMG]
    Сверху потом сам покрасил баллоном, чтоб пока так поездить, в цвет не получилось, обещали дождь на след день, поэтому, что нашел в воскресенье, тем и задул
    Это уже моя самодеятельность на левой стороне, там все целое
    [​IMG] [​IMG]
    И колпачки с Алишки на мерсовскую ковку
    [​IMG] [​IMG]
    Нове повідомлення: 31 май 2021
    МАЙ 2021
    285350км
    Случайно заметил, что провтыкал замену масла, перепробег составил ок 3000км. А произошло это из-за смены приборки, показания обнулились и поэтому не было сообщения о сервисе.
    Итого: сегодня замена всех фильтров
    Это всего лишь 13000км, по полям не езжу, если шо... Просто стукнул 2раза об пол...
    Соляра мне показалась с темным оттенком, раньше была не такая, поэтому WOG досвидос
    [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG]
    Топливному фильтру 23000км, если шо.
    Сравниваю с этим, это было 100ткм назад, тогда был ДТ всегда с ОККО
    Нове повідомлення: 5 июн 2021
    Июнь 2021
    285500
    Замена двух внутренних ШРУСов
    Замена тросов ручника
    Нове повідомлення: 20 июн 2021
    Таким он уходит от нас...
    ЧТОБЫ ВСКОРЕ ВЕРНУТЬСЯ КРАСАВЦЕМ
    GTR, Platone, sula и 17 другим нравится это.
  15. AndRi Y KO
  16. kosha
    Что же происходит с машиной...?
    Пока она в малярке собираю новый лук
    Прикупил "пухлые" уплотнители на передние двери
    Куплен новый уплотнитель сдвижной двери. Повезло купить новый оригинал по цене б\у. Почему купил? Есть подозрение, что через него затекает вода в салон. Когда разбирал салон, в самом низу ниши слой виброизоляции был в воде
    Burtipaev, kela, GTR и 2 другим нравится это.
  17. kosha
    Поменял подшипники на роликах, а безподшипниковые набил новой смазкой. Дальше, к сожалению, надо к токарю - сломал метчик на 4, со вторым решил не рисковать.
    Высверливаем развальцовку
    Снимаем
    Стягиваем, предварительно нагреваем
    Запресовываем новый
    Взял средние по цене между Японией и Китаем. Словакия, 30грн\шт
    Вычищаем и набиваем новой смазкой
    Нарезав резьбу М5 у токаря (сломал метчик, поэтому пришлось обращаться к профессионалам) закручиваем болт. Такие нашлись в закромах от роликовых коньков
    XAXOJI, GTR, Schumacher81 и 3 другим нравится это.
  18. kosha
    А тем временем с самой машиной происходит следующее...
    Задние донорские двери. Отверстия под "бронь" стекла заделали, и остальные под теплоизоляцию холодильника тоже
    Внутри передних крыльев была такая кака
    К сожалению, только заменой правого порога не обошлось. Вскрыв антигравий на левом, пришлось поварить немного латочек
    Зачистили, поварили и вытянули правый задний угол
    Срезали стекло, под ним не все так печально, как бывает, но начало
    коррозии уже было
    И немного точек по крыше
    Shansss, sage64, jorjik и 2 другим нравится это.
  19. kosha
    Уже приступили к частичному грунтованию
    IMG_20210709_185648.jpg IMG_20210709_185904.jpg IMG_20210709_190043.jpg IMG_20210709_190523.jpg
    Пофоткал не всё, но все навесные элементы уже в грунте:)
    Burtipaev, Schumacher81, Денис VW и ещё 1-му нравится это.
  20. kosha
    Грунтование кузова
    Кислотный грунт на зачищенный металл
    Под роликом сдвижки и рельсой также все красиво
    После кислотника акриловый
    IMG_20210717_013312.jpg IMG_20210717_013524.jpg IMG_20210717_013746.jpg IMG_20210717_014914.jpg
    Делалось это все ночью, в дни адской жары.
    kela, Jeka312, XAXOJI и 2 другим нравится это.
