  1. 666
    666 Новенький
    Коричвенный
    Свечи в гуамно и акб
    mfch likes this.
  2. toledo
    toledo Новенький
    Altea xl
    Там говна нет вообще... Хотя пьезо и слабые, с другой стороны после 250 т.км. тестплан вообще мало какая из форсунок пройдет... А экология +- везде одинаковая если говорить о евро 5 движках. Спасибо что нет адблю, 2 ноксов, датчика сажи и остального геммороя )))
    Денис VW, 666 and Noble like this.
  3. mfch
    mfch Новенький
    Черкаси
    АКБ исключили, свечи тоже живые.
  4. toledo
    toledo Новенький
    Altea xl
    Ок, ради веселья... Если днем заводится на ура, даже после стоянки пару часов - стартер... Недостаточные обороты.... А так - море вариантов... Начать и закончить.... Важно еще понять, какого рода дым... Топливо, конденсат (погоды сейчас шикарные даже на юге ))) , ОЖ ? Или вообще пар это пар... А у вас проблема с стартом притемпературе от +5 до +15... Попробуйте ключ зажигания пару-тройку раз, на прогрев свечей и потом заводить
    Денис VW likes this.
  5. Xabr
    С каким интервалом уважаемое панство рекомендует менять топливный фильтр на моторе 1.6 CAYx?
    Какой фирмы продукцию можно/рекомендуется брать?
    ЗЫ. Мой фильтр UFI (оригинал VAG), замененный ОД, прошел чуть более 30ткм (как раз рекомендованный производителем интервал), но ему явно очень плохо - он забит почти полностью
  6. achtung
    Screenshot_2021-05-20-21-07-35-791_com.miui.gallery.jpg Xabr, вот на днях поменял, 42 000.
    Соляра, сами знаете какая.
    Я обычно использую kneht или mann, как в оригинале.
    Пекари and Xabr like this.
  7. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Міняти через 20. Брати оригінал.
  8. jorjik
    Как вы это определили?
    С белорусской соляркой, судя по внешнему их виду, можно менять очень редко. Если не ошибаюсь, тысяч 40 не менял. И фильтр выглядел мокрым, стакан чистый.
  9. Денис VW
    20 тыс kneht или аналог mahle .
    А вот тут не понял , а может быть по другому?
  10. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Последние лет 5 меняю все фильтра и моторное масло раз в году на пробеге примерно 8тыщ . больше за год не наезжается..:):):)
    топливный ставлю PURFLUX.
    Xabr likes this.
  11. 666
    666 Новенький
    Коричвенный
    Раз в год примерно - перед зимой. В год, как раз накатываю по 30тыков.
    По любому что-то из аналогов, ориджинал, земноводное не даёт купить.. (не жена)
    Xabr likes this.
  12. Xabr
    Доверился мнению чувака, который его менял. Он сказал, что топливо из него почти не выходит (стоит внутри картриджа).
    Перше повідомлення: May 21, 2021
    Нове повідомлення: May 21, 2021
    а конкретнее? Аналоги разные есть - от Викс за 180 грн, до Манн за 500. Остальное еще дороже
    jorjik likes this.
  13. 666
    666 Новенький
    Коричвенный
    Цены в деревянных, если что.
    Ваговский оригинал почти в 2.5 раза дороже
  14. Xabr
    666, а, вы "оттуда"...
    тогда ваши цены не имеют значения - они совсем иные
  15. achtung
    Замену лучше не доверять кому попало.
    А стоимость фильтра копеечная, если не менять его слишком часто.
    Xabr, Денис VW and 666 like this.
  16. Xabr
    achtung, уже видел как это делается, теперь буду сам менять. Вместе с "Васей"
  17. achtung
    Xabr, даже Вася не нужен)
  18. @Mihail@
    @Mihail@ Новенький
    Кривой Рог
    Caddy 1.6
    Добрый день. Как без Васи заменить топливный фильтр. Как бы зажиганием не советуют.
  19. achtung
    @Mihail@, нужно заблаговременно заготовить пол бутылки чистой солярки, чтобы залить внутрь фильтра дополна, а также заполнить колбу. Зажигание можно пару раз для самоуспокоения :)
    Заводится с полоборота..
    Пекари likes this.
  20. @Mihail@
    @Mihail@ Новенький
    Кривой Рог
    Caddy 1.6
    Спасибо. А то я начитался и как-то стрёмно.
