  1. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Sco19, антифриз просочується з під прокладки гбц зі сторони салону.
  2. Megatrans
    Не понимаю одного... Там электрик, там диагност, там моторист...А что, нет таких сто, где можно все в одном месте решить? Или типа "всунул Васю" давай 200грн? То можно так работать.. 10*200 и день удался..
    Burtipaev, morphius та boldysh подобається це.
  3. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Megatrans, тю) специфіка західної України)
    мало в нас таких СТО, особливо по райцентрах) а в тих шо є, то альбо не дуже шарять, альбо цінник неадекватний, альбо і то і друге) вот і шукають люди діагноста, моториста і т д)
    Lebrasko та boldysh подобається це.
  4. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Ще і просити їх потрібно)))
  5. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    М-да, тоесто , есть пропуск в 3 м цилиндре, а местами форсунки поменять не дошло, свечи местами не дошло... Бывает... Сами железяки на проводах пробивают, Их вообще при установке снять нах.. И замотать изолентой, только свечу туда всунуть...всередину смазать чуть графиткой, чтобы к свече наконечник не прилип
    Перше повідомлення: 28 бер 2021
    Нове повідомлення: 28 бер 2021
    Это, типа тауран, который был на telefleks. Полёт 2 недели... Вроде все ровно
    Это, типа, Пассат б 6, который был на вентрекса, откатал уже 1.5 месяца... Почти все ровно... Есть нюансы, но хозяин доволен как слон...
  6. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Что это за редуктор?
  7. Sasha dnepr
    Так как человек написал что одинаково троит на бензине и на газу, смысл менять форсунки местами?
    Свечи я так понимаю он сам не может выкрутить, тем более на этом моторе это не удобно делать.
    С телефлексом понятно, а что не устраивало владельца б6 на родном редукторе?
  8. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    Томасетто ахиле
  9. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    І так, сьогодні викрутили свічки антифриз помітно навіть без страбоскрпу в 2 і 3 циліндрах, компресія в 1 і 4 цилінрах 11 чи 11,5 а 2 і 3 біля 20
    Стан свічок такий
  10. Sco19
    Sco19 Новенький
    Caddy 3
    Антифризу в камерах згоряння не має бути .Думаю - можна знімати голову
  11. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Sco19, в цьому і хотіли переконатись тепер знімати голову однозначно
    Перше повідомлення: 31 бер 2021
    Нове повідомлення: 1 кві 2021
    Газ потрібно десь перекрывать коли знімають голову?
  12. Sasha dnepr
    Нет, не надо, если всё исправно и по заводу.
  13. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Sasha dnepr, дякую.
    Перше повідомлення: 1 кві 2021
    Цікаве продовження, зняли ГБЦ прокладка ціла тосол в циліндри не попадає, майстер каже буде розбирати голову.
  14. Sco19
    Sco19 Новенький
    Caddy 3
    А майстер має у мізках рентген?
  15. Sasha dnepr
    Что-то Я не понял, вы писали что антифриз было видно в тот раз когда мастер смотрел и свечи выкручивал?
  16. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Sasha dnepr, вчора робив діагнотику і міряв компресію один майстер а сьогодні інший моторист зняв ГБЦ
    У мене уже сумніви чи добре вчора компресію поміряли
  17. Sasha dnepr
    Не знаю, но разница огромная была по вашим цифрам.
    Тем более второй и третий цилиндр которые находятся в центре норма, а первый и четвёртый, которые разнесены, сильно занижена, подозрительно однако.
    Пусть проверит герметичность клапанов, если цпг в норме.
  18. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    І при такій різниці в циліндрах мотор троїть тільки при заводці зранку а цілий день працює нормально тільки тяги не має :meeting:
  19. Sco19
    Sco19 Новенький
    Caddy 3
    Якщо в циліндрах антифриз то на холодну і буде троїть поки виплюне вологу.
  20. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Sco19, прокладка гбц ціла
