Погано працює клапан егр 2,0cdi
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by Petro123, Feb 3, 2021.
  1. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Автомобіль запускається нормально але через пару хвилин включається клапан егр, двигун ще не прогрітий помилок на панелі нема що шукати
  2. Megatrans
    А у чому взагалі проблема?
    Денис VW, МАГА, kela and 2 others like this.
  3. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Проблема як для мене що він за скоро включається , двигун ще не прогрітий, і може робити при русі замітно зразу немає тяги і в зеркалі заднього виду видно дим
    Перше повідомлення: Feb 4, 2021
    Нове повідомлення: Feb 4, 2021
    Що його включає вакумник це зрозуміло а що команду дає електриці щоб його включило, маю підозру що підбирає масло з-за рахунок егр не правильній роботі
    Petro123, Снимите EGR и промойте брызгалкой для карбюратора можно маннол. Не хочу вас огорчить ну мой sdi ел масло 800грамм в неделю по трассе в городе меньше. А заводился в любые морозы и работал идеально.
  5. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    ЕГР чистий без зауважень діафрагма теж добра, все помито і провірено, мене смущає його робота як я думаю на холодний двигун він не повинен вмикатись, я прогриваю двигун біля дисяти хвилин і замітив що після запуску двигуна він може відразу включитись
    В мене по трасі з маслом все ідіал а місто починає пити тому насторожило на егр , двигун після ремонту не повинен хлиптати масло
  6. Noble
    Petro123, а диагностику шнуром делали? Какие ошибки?
  7. sage64
    Дим який? (чорний, білий, сизий).
    Скоріш за все ЕБК, знімаються показники з датчиків, а він відповідно закладеним параметрам і дає команду.
    Не факт, зразу може, притреться перестане, в залежності що робили з двигуном.
    Перевірте повітряні патрубки що йдуть на клапан N18 і до корпусу повітряного фільтра.
    А по гарному підключити шнурок на холодну і спостерігати хв. 10 за роботою EGR. Двигатель, группа 3, окно 2 и 3.
  8. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Ні
    Перше повідомлення: Feb 5, 2021
    Нове повідомлення: Feb 5, 2021
    Діагностику не робив, думав що повинна вибити якась помилка на щитку
    Двигуну робили кап ремонт проїхав 20тисяч, і починає підбирати масло, почав шукати причини і замітив що егр працює не коректно, ви відразу страшите заміною блока управління а дишевшого способу немає, якщо би заглушив трубку вакомну, поки що
  9. sage64
    На щитку не всі помилки показує, треба підключати діагностичний кабель та дивитися данні по двигуну.
    Ніхто нікого не страшить заміною блока ЕБК, читайте уважно. Ви питали що дає команду клапану EGR на відкриття закриття, я відповів що блок ЕБК, не більше не менше.
    Вставте болт в шланг що іде на клапан EGR щоб він не відкривався і побачите результат. :D
  10. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    А конкретно який результат побачу? Як я зрозумів що датчик який контролірує вихлопи бачить за багато кисню і включає єгр
  11. sage64
    Ввечері відпишусь, трішки занятий.
  12. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Добре чикаю
  13. sage64
    3 група 4 вікно, скважнісь клапана EGR 96.4%, це він закритий і поки не прогріється авто не повинен відкритися.
    Це вже температура під 60°С і скважність 4.8%, клапан відкрився.
    Помилку може писати таку
    16787 - Клапан рециркуляции ОГ
    P0403 - 000 - сбой в работе
    якщо підклинює клапан EGR або з N18 якісь неполадки.
    Він видкривається і закривається за рахунок розрядження, амплітуда десь 0.35 - 0.65bar приблизно.
  14. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Перше повідомлення: Feb 6, 2021
    Нове повідомлення: Feb 6, 2021
    Дякую за відповідь, зрозуміло що без діагностики ніяк, , може через те пити масло? Чи не в курсі такого
  15. sage64
    Навряд із за клапана буде пити масло, багато факторів по витратам масла. Після кап. ремонту може підбирати але після 20тис. пробігу, ну 0.5 ну 1л на 10тис. Треба до толкового моториста, щоб діагностику зробив, а не на пальцях пояснював.
  16. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Зрозуміло знову до толкового , а вони існують , двигун робив мегатранс
  17. sage64
    Тим більше як що Женя, поспитайте у нього, без посередників.
  18. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Добре проїхали, нормальних не існує з моєго досвіду він був другий який робив ефект на лице, тому намагаюсь ремонтувати сам бо на два ремонтах я влетів
  19. Megatrans
    Повинен, довго розказувати.
    А вот как это по трассе норм, а в городе ест, я не понял. Какой расход сейчас?
    Это желтый кадди?
  20. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Так жовтий калік по трасі в середньому 50г,на тисячу, а по місту 250г на тисячу
