ТО печки
Тема в разделе "Система охлаждения, отопление и кондиционирование", создана пользователем Kyzmuch, 6 окт 2014.
  1. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    1. якщо стоїть покажчик температури то дивитися різницю при різній швидкості. Якщо вона є термостат однозначно.
    2. якщо нема покажчика то при прогріванні авто перевіряємо патрубки радіатора охолодження руцями. Ящо теплі а авто ще не прогріте до працюючої темп. то термостат на заміну. Ну або на регулювання.(собі зробив на 90-92градуса) хоча тут думки різняться.
    3.Васею-шнурком дивимося температуру двигуна (якщо нема показчика) і ловимо момент відкриття термостата-патрубки радіатора стають теплими. термостат повинен відкриватися при 87градусах але то повинен.
    myfloor нравится это.
  2. myfloor
    Не прошло и 2х лет после промывки радиатора печки, снова стала дуть ели теплым, думаю что делать????
    Купить поменять радиатор печки, или снова ехать на промывку за 1200 грн :dntknw:
    Вот видео замены на каддике, не все так страшно как говорят на СТО
    kovtunvan, Djek, boldysh и ещё 1-му нравится это.
  3. МАГА
    Зміст норм, але чомусь плачу, блеа....)))
    Noble нравится это.
  4. Kerogik
    Kerogik Новенький
    Самбор
    Caddy 3 ecofuel
    А чим ж він забиватись може, в знайомого така ж проблема на пасаті була і антифриз чистенький був, вирішили не комбувати з промивками і замінив радіатор, доречі таким ж методом як і на відео.
  5. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    У меня начала плохо греть печка ещё перед прошлой зимой,но так как зимы не было то не заморачивался.Перед этой зимой ещё в октябре понял что печка не греет. Решил промыть радиатор салона,но промывщик померял пирометром по капотом подачу и обратку печки,скаал что врядли почистится так как она очень сильно забита.
    Принял решение менять радиатор салона,купил и полез менять.Слил антифриз,снял радиатор и тут огорчение,так сгнил кусок трубки от радиатора под капот,что некуда одевать прокладку радиатора.Блин,фотка пропала.
    Радиатор практически полностью забитый.
    Закольцевал под капотом малый круг,заказал трубку б/у(как новая) за 700 грн,езжу дальше вообще без печки,на улице ещё норм было.
    Получил трубку и понял что придется снимать торпеду,стравливать кондер и отводить всю печку чтобы засунуть эту двойную трубку.Так и пришлось...
    Всё делал сам,единственно что не смог закрутить хомуты с резиновыми прокладками двух видов из комплекта радиатора,посадил на герметик со второго раза.
    После замены просто жара...
    Shansss, sage64, MAY и 2 другим нравится это.
  6. sage64
    Жека сумы, Так кандер все-таки стравливали или?
  7. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Да,конечно,кондиционерщик стравливал,после заправлял.Если бы эта двойная трубка была бы без изгиба,было бы гораздо проще.
    Плюс торпеда не снимается без полного демонтажа руля и подрулевого.
    sage64 нравится это.
  8. jorjik
    А что в системе охлаждение залито, чтобы так забить теплообменник и сгноить трубки???
    Слава Богу, при замене помпы, термостата - кристальная чистота. Расширительный бочёк не желтеет, не чернеет, антифриз розовый и прозрачный.
    И всего лишь концентрат hepu+дисцилированная вода с заправки.
    gillmoo, Денис VW, Noble и ещё 1-му нравится это.
  9. Noble
    jorjik, Масло скорее всего :)
    jorjik нравится это.
  10. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Отчего разъело не знаю,может в европе ездили на тосоле или воде.
    Но масло там было до меня.Она заехала в Украину на лафете,где-то в Луцке,меняли теплообменник над масляным фильтром,пригонщик рассказывал.
  11. БАБАЙ
    БАБАЙ Новенький
    caddi
    Доброго вечора, замінив радіатор пічки, а повітря ледь тепле продуває, пробую в салоні трубки подачі рідини- гарячі обидві, можливо це терморегулятор пічки? Як його перевірити, і на що ще звернути увагу?
  12. Sasha dnepr
    Проверьте закрывается ли заслонка, которая отвечает за горячий-холодный воздух. Может она зависла в положении на холод.
    БАБАЙ нравится это.
  13. pavel.zt
    pavel.zt Учасник
    Немного не по теме вопроса... Сами меняли радиатор или на СТО? Если на СТО, то стоимость работы? Спасибо.
